Мигает лампочка СHECK ENGINE |
15 фев 2014, 21:01
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет !
Вообщем приключилась такая история P.S. Просто пытаюсь понять если это датчик в катализаторе то причём тут мигание лампы и обороты то сильные то нормальные но больше 2-х не поднимаются. Или как в той поговорке " Беда не приходит одна" ? |
15 фев 2014, 22:23
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Гадать не надо, только диагностика покажет
16 фев 2014, 4:48
Всем привет ! Вообщем приключилась такая история P.S. Просто пытаюсь понять если это датчик в катализаторе то причём тут мигание лампы и обороты то сильные то нормальные но больше 2-х не поднимаются. Или как в той поговорке " Беда не приходит одна" ? Дроссельная заслонка . Магнит скорее всего отклеился .При нарушении работы системы электронного управления дроссельной заслонкой контрольная лампа индикации неисправности двигателя начинает мигать". |
16 фев 2014, 12:17
Дроссельная заслонка . Магнит скорее всего отклеился .При нарушении работы системы электронного управления дроссельной заслонкой контрольная лампа индикации неисправности двигателя начинает мигать". А разве на инжекторном двигателе есть дроссельная заслонка? |
16 фев 2014, 15:18
А разве на инжекторном двигателе есть дроссельная заслонка? Сотри это и больше никому такое не говори. а потом открой капот и посмотри на штуку которая стоит на впускном коллекторе и на которую цепляется воздушный патрубок. это она и есть. -------------------- |
16 фев 2014, 15:38
miha 414
Спасибо за ответ. Я просто новичёк не только на форуме но и в машине |
16 фев 2014, 16:16
А разве на инжекторном двигателе есть дроссельная заслонка? чувствую у матроскина будет первый горький опыт с ГДИ... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
16 фев 2014, 17:03
miha 414 Спасибо за ответ. Я просто новичёк не только на форуме но и в машине Ну тогда ясно)))) ну ты если что спрашивай, постараемся помочь, раз новичек в авто, то будет много вопросов возникать))) -------------------- |
16 фев 2014, 18:47
Евгений совершенно верно описал, диагностика уже и не нужна. "Ошибка в цепи обратной связи дроссельной заслонки". Варианта два- внезапная "смерть" ДПДЗ, что маловероятно и отклеившийся магнит в приводе заслонки. Нужно аккуратно пошевелить разъем ДПДЗ, или снять этот разъем и почистить. Аккуратно, разъем заблокирован проволочной скобой, её нужно снять. Если СНЕСК не погаснет (после снятия питания), то снимай гофру с блока заслонки и на выключенном зажигании (можешь даже ключ вынуть) аккуратно пальцем попробуй потолкать заслонку. Наверняка диск будет проворачиваться в каком-то положении с затиранием, или скрипом, а должен плавно, мягко с сопротивлением. Снимаешь сам блок заслонки, два разъема (ДПДЗ и привода магнита), две трубочки обогрева и откручиваешь нижнюю крышку привода. Там увидишь магнитный сердечник, состоящий из двух "подковок", одна из которых окажется отклеенной. Если так, отпишись, расскажу дальше, просто много писать за раз
17 фев 2014, 17:42
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Несоздавая новой темы,решил тут написать. Долго не ездил,и от морозов сел АКБ. Принёс домой,зарядил. Поставил через три дня,завёл всё норм,но после того как прогрелась машина,загорелся ЧЕК.При нажатии на педаль газа он исчезает,но как только стрелка тахометра опускается в холостые обороты,он снова загорается.Работает авто ровно. Где что смотреть?
17 фев 2014, 21:41
Всем привет. Несоздавая новой темы,решил тут написать. Долго не ездил,и от морозов сел АКБ. Принёс домой,зарядил. Поставил через три дня,завёл всё норм,но после того как прогрелась машина,загорелся ЧЕК.При нажатии на педаль газа он исчезает,но как только стрелка тахометра опускается в холостые обороты,он снова загорается.Работает авто ровно. Где что смотреть? Считывай ошибку . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
17 фев 2014, 21:55
Всем привет. Несоздавая новой темы,решил тут написать. Долго не ездил,и от морозов сел АКБ. Принёс домой,зарядил. Поставил через три дня,завёл всё норм,но после того как прогрелась машина,загорелся ЧЕК.При нажатии на педаль газа он исчезает,но как только стрелка тахометра опускается в холостые обороты,он снова загорается.Работает авто ровно. Где что смотреть? А машина точно та, что в подписи? Уже сказали, считай ошибку. |
18 фев 2014, 13:10
А машина точно та, что в подписи? Уже сказали, считай ошибку. Да,та. У меня раньше уже загорался ЧЕК,я ездил считывал ошибку.Сказали датчик распредвала,я его поменял.Приехал обратно на СТО что-бы сбросить ошибку,они сказали,что она загораться уже не будет. Может сейчас она загораеться от того,что тогда ошибку не сбросили? -------------------- |
18 фев 2014, 13:34
нет не может, в данном случае мозг ругается либо на новую ошибку, старые ошибки в мозге не всплывают
18 фев 2014, 14:05
...я ездил считывал ошибку... Не нужно никуда ездить. На диагностическом разъеме, у правого колена водителя, замыкаешь скрепкой, или проволочкой 1й и 4й контакты, или просто 1й, проводом, на любую "землю". Затем, включаешь зажигание (не заводить) и считаешь вспышки СНЕСКа, сколько длинных и сколько коротких. По разъему, дай в Гугле поиск "ОБД-2 разъем", чтобы не перепутать контакты. Отписываешься. |
18 фев 2014, 15:39
Не нужно никуда ездить. На диагностическом разъеме, у правого колена водителя, замыкаешь скрепкой, или проволочкой 1й и 4й контакты, или просто 1й, проводом, на любую "землю". Затем, включаешь зажигание (не заводить) и считаешь вспышки СНЕСКа, сколько длинных и сколько коротких. По разъему, дай в Гугле поиск "ОБД-2 разъем", чтобы не перепутать контакты. Отписываешься. Что-то я сам лезть боюсь,чтобы чего не запороть. Никогда этого не делал.Спасибо за совет. P.S А кто небудь пробывал такой сканер,для считывания ошибок,и подойдёт ли он к моей машине?
18 фев 2014, 17:09
Что-то я сам лезть боюсь,чтобы чего не запороть. Никогда этого не делал.Спасибо за совет. P.S А кто небудь пробывал такой сканер,для считывания ошибок,и подойдёт ли он к моей машине? Что там можно запороть, замкнув два контакта?! Все делают, а ты деньги выбрасываешь. ELM на дорестайл не подходит. Не видит машину. |
18 фев 2014, 18:53
Что там можно запороть, замкнув два контакта?! Все делают, а ты деньги выбрасываешь. Убидили. Гляну сам. Спасибо за помощь. -------------------- |
18 фев 2014, 21:03
Убидили. Гляну сам. Спасибо за помощь. Могу помочь в твоём вопросе , по поводу считать ошибку . Если надо конечно . -------------------- |
18 фев 2014, 22:54
Могу помочь в твоём вопросе , по поводу считать ошибку . Если надо конечно . Спасибо.Отписал в личку. -------------------- |
