Плавают обороты при включении электроприборов |
13 фев 2014, 14:01
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Заметил такое явление ...при включении фар или обогрева заднего стекла обороты падают с 800 до 500-600, затем восстанавливаются, так же во время при торможении или на нейтралке обороты резко падают до 500 потом поднимаются до нормального состояния. Кто,что посоветует посмотреть проверить??
13 фев 2014, 14:19
Всем привет! Заметил такое явление ...при включении фар или обогрева заднего стекла обороты падают с 800 до 500-600, затем восстанавливаются, так же во время при торможении или на нейтралке обороты резко падают до 500 потом поднимаются до нормального состояния. Кто,что посоветует посмотреть проверить?? Система стабилизации и поддержания оборотов ХХ срабатывает при падении оборотов ниже 600об/мин. Можешь, для очистки совести, почистить заслонку. |
13 фев 2014, 14:29
Всем привет! Заметил такое явление ...при включении фар или обогрева заднего стекла обороты падают с 800 до 500-600, затем восстанавливаются, так же во время при торможении или на нейтралке обороты резко падают до 500 потом поднимаются до нормального состояния. Кто,что посоветует посмотреть проверить?? Осмелюсь предположить, что дело в генераторе. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
13 фев 2014, 14:50
Система стабилизации и поддержания оборотов ХХ срабатывает при падении оборотов ниже 600об/мин. Можешь, для очистки совести, почистить заслонку. Заслонку вчера чистил, сменил воздушный фильтр. В результате ушла вибрация на холостых, двигатель стал работать ровнее, но при включении потребителей падают обороты, хотя возможно ещё и заслонку обучил не правильно.... |
13 фев 2014, 14:52
13 фев 2014, 16:45
Возможно и в нём, как лучше его протестить без подключения дополнительных приборов? Ночью с дальним светом, разгоняешься, ставишь на нейтраль, если свет просядет, то без вариантов генератор. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
15 апр 2019, 11:44
