3 страниц V  < 1 2 3
Прокачка тормозов
сообщение 15 марта 2016, 12:52
Сообщение #41
Цитата(Dr.Serge @ 14 марта 2016, 10:19) *
вот только зачем запускать двигатель я не понял...
На многих машинах с АБС нужно заводить; вот тут многабукафф на эту тему.
На "старом" форуме уверяли, что у нас заводить не надо.
Да, на каризме после примерно середины 2001-го (когда задние диски в базе стали ставить) идёт АБС с EBD.
Сообщение отредактировал Mammoth - 15 марта 2016, 14:09
Dr.Serge
сообщение 15 марта 2016, 13:53
Сообщение #42
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
В приведенном в ссылке материале идет речь о включении зажигания "...Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура..." , а не о заведенном двигателе.
Кстати, в моей ссылке использована книга "MITSUBISHI CARISMA. Модели 1995-2003 гг. выпуска с двигателями 4G92 (1,6 л), 4G93 (1,8 л MPI) и 4G93 (1,8 л GDI). Устройство, техническое обслуживание и ремонт". Москва, Легион-Автодата, 2012.
(Неизвестный автор)
сообщение 15 марта 2016, 14:15
Сообщение #43
Слушай, да я это больше в порядке теории "как работает система", чем в смысле конкретного руководства к действию. Там вообще сказано, что на некоторых машинах предохранитель надо вытащить, а это диаметрально противоположные действия. smile.gif
Я не заводил машину, когда прокачивал. Помню, на старом форуме тоже говорили, что не надо. Подробностей не помню.
Буду прокачивать в следующий раз - попробую завести.
PS. А ты сам заводил?
Сообщение отредактировал Mammoth - 15 марта 2016, 14:48
Dr.Serge
сообщение 15 марта 2016, 14:40
Сообщение #44
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Цитата(Mammoth @ 15 марта 2016, 14:15) *
PS. А ты сам заводил?[/size]
(Неизвестный автор)
priormen
сообщение 9 дек 2021, 0:57
Сообщение #45
Пользователь №: 114723
Всем привет, помогите советом пожалуйста. Некоторое время назад была заменена тормозная трубка от абс до переднего левого колеса. Сейчас назрела необходимость заменить передние тормозные диски. Диски поменял, перебрал суппорта. Пришло время прокачать тормоза. Наблюдаю такую картину: Заднее левое, тж совсем слабенько бежит при нажатой педали, в переднем правом более-менее, переднее левое вообще жидкости ноль. Открутил штуцер трубки левого переднего колеса от блока АБС там сухо. Получается что туда не поступает тж. В какую сторону копать? Завоздушен АБС? Если да, то возможно ли его развоздушить самостоятельно? Или проблема в главном тормозном?
Egdyar
сообщение 20 дек 2021, 21:52
Сообщение #46
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Ответ будет глупый. Было похожее. Не помню как и почему прошло. Клемму скиньте и попробуйте на заведенной прокачать. Не поможет будете думать как воздух стравить.
3 страниц V  < 1 2 3
