Прокачка тормозов |
Прокачка тормозов |
29 мая 2013, 11:24
Подскажите пожалуйста как прокачивать тормоза. Задний правы, задний левый, передний правы, передний левый. Или с абс это не играет роли???
29 мая 2013, 11:33
30 мая 2013, 19:44
Сколько тормозной жидкости потребуется для полной замены?
30 мая 2013, 20:41
Сколько тормозной жидкости потребуется для полной замены? я использовал 0,6 литра (покупал 1л), некоторые хватало 0,5л. всё зависит от жидкости в системе, если давно не меняли и грязи там много, то лучше взять литр и прокачать не задумываясь, а заодно и в гидроприводе сцепления заменит жидкость
30 мая 2013, 21:20
Спасибо! Привод сцепления уже прокачал. Было 2х0.5л, осталось 0.7л примерно, надеюсь хватит.
3 июня 2013, 20:44
Развеять миф. Необходимо ли при этом включить зажигание, что работал ABS?
3 июня 2013, 21:09
Нет. Абс работает не по жидкости. Он "читает" "выступы" . Грубо говоря....
3 июня 2013, 22:30
Вроде как при заведённом двигтеле прокачивается - или нет?
5 авг 2013, 21:25
![]() Город: Satka Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
меня тоже это интересует. т.к при заглушенном двс у меня педаль деревянная=(
26 Сент 2013, 0:24
меня тоже это интересует. т.к при заглушенном двс у меня педаль деревянная=( Прокачивал при заглушенном, все норм! -------------------- Все люди братья, но не все братья люди.
2 ноя 2013, 12:27
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, т. е. на сколько я понял с АБС нет ни каких отдельных нюансов. Можно спокойно прокачивать, как и на обычной (без АБС) ?? а то стрёмно как то))
2 ноя 2013, 17:49
Здравствуйте, т. е. на сколько я понял с АБС нет ни каких отдельных нюансов. Можно спокойно прокачивать, как и на обычной (без АБС) ?? а то стрёмно как то)) Нет там никаких нюансов с АБС. Пркачивай смело! -------------------- |
25 ноя 2013, 18:17
Помогите!! Поменял все колодки, после замены начал прокачивать тормоза как сказано на схеме, в итоге у меня не прокачиваются 2 задних колеса и не тормозят совсем=( Даже ручник на максимум затянут=( в итоге прокочал только 2 передних колеса и педаль деревянная, но со временем езды примерно 2-3 часа тормоза пркатически проподают. Кто знает в чем может быть дело? Ща видел схемку какуюто там нарисовано еще 2 какихто штуцера.
25 ноя 2013, 18:47
Помогите!! Поменял все колодки, после замены начал прокачивать тормоза как сказано на схеме, в итоге у меня не прокачиваются 2 задних колеса и не тормозят совсем=( Даже ручник на максимум затянут=( в итоге прокочал только 2 передних колеса и педаль деревянная, но со временем езды примерно 2-3 часа тормоза пркатически проподают. Кто знает в чем может быть дело? Ща видел схемку какуюто там нарисовано еще 2 какихто штуцера. Судя по картинке - это распределитель тормозного усилия (перед-зад). Вряд ли в нём дело. Он как правило служит бесконечно. Расположен под главным тормозным, насколько помню. Возможно при прокачке не уследили за уровнем в бачке и воздуха хлебнула система. Для верности я б прокачал ещё раз с проверкой уровня в бачке. |
25 ноя 2013, 19:02
Помогите!! Поменял все колодки, после замены начал прокачивать тормоза как сказано на схеме, в итоге у меня не прокачиваются 2 задних колеса и не тормозят совсем=( Даже ручник на максимум затянут=( в итоге прокочал только 2 передних колеса и педаль деревянная, но со временем езды примерно 2-3 часа тормоза пркатически проподают. Кто знает в чем может быть дело? Ща видел схемку какуюто там нарисовано еще 2 какихто штуцера. Попробуйте открутить тормозную трубку от любого из задних цилиндров (суппортов), при открытой крышке ГТЦ тормозная жидкость должна течь самотёком, если не течёт, то тогда скорее всего проблема в "колдуне" и его под замену, мне кажется вся проблема в нём. -------------------- |
25 ноя 2013, 19:13
Попробуйте открутить тормозную трубку от любого из задних цилиндров (суппортов), при открытой крышке ГТЦ тормозная жидкость должна течь самотёком, если не течёт, то тогда скорее всего проблема в "колдуне" и его под замену, мне кажется вся проблема в нём. спасибо завтро попробую. и что такое Колдун если не секрет?=)) |
25 ноя 2013, 21:20
спасибо завтро попробую. и что такое Колдун если не секрет?=)) Распределитель тормозных усилий- в простонародье Колдун -------------------- |
25 ноя 2013, 21:34
на днях прокачивал тормозную систему после замены сальников заднего суппорта.
сначала качал задние,потом передние.на выключенном движке. тормозит как вкопанная!!!ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ!!! лапонька(так её жинка называет) на след день на М4(MAN резко подрезал слева из разгоночной после разворота) на 110 прижала меня к лобовому и позволила брату увести себя вправо. отдать должное тем кто эти тормоза с АБС разрабатывал, иначе подумать страшно....... (прошу прощения за оффтоп,эмоции) -------------------- zhe46@mail.ru
25 ноя 2013, 21:53
26 ноя 2013, 9:05
Валер, думаешь в нём дело? Что-то сомнительно. Хотя всё бывает, проверить надо. На заднюю ось приходиться около 30% тормозного усилия, а на передок 70% (плюс-минус 10%). Для барабанных тормозов нужно меньше усилией чем дисковым из-за большей площади прилегания колодок. Ограничение ( распределение) давления в задней оси выполняет распределитель тормозных усилий. Кстати чем ниже находится задняя часть автомобиля, тем больше усилий переходит на заднюю ось. Вот по этому если на зад не идёт прокачка виноват колдун, точнее золотники внутри него стоящие.Вот только самое главное не спросили, на машине есть ABS или нет? В Этом случае ещё может быть проблема с Модулятором ABS/ -------------------- |
