и снова про ключ зажигания |
5 фев 2014, 12:18
Всем доброго дня. Господа, столкнулся с тем что машина в один прекрасный момент перестала заводится)) а точнее в понедельник утром когда надо ехать на работу. Самое интересное, что на кануне вечером в воскресенье она завелась, и двигатель устойчиво работал. Естественно первое на что начал грешить это мороз. Но тут тоже интересно в -25 машина заводилась, а в -15 не хочет. В итоге все колдовство с АКБ, прикуриванием от другой машины и тасканием на веревке результата не дали. С ключа не заводится, стартер крутит бодро и весело, но двигатель при этом молчит и даже не чихает. Выкручивание свечи показало что она сухая и искры не дает, становится понятно что топливо не поступает. Почитав форум, можно грешить на ДПРВ и ДПКВ. Ну или на перемерзшую топливную магистраль....., но где искра тогда.
Теперь перехожу к ключу зажигания. Ключ один и развалился....да так что осталось одно лезвие (железячка). Пластмасска к сожалению похоже утеряна безвозвратно (я конечно посмотрю в машине еще раз, может и завалилась куда, но на данный момент о ее местонахождении не известно). Прочитав имеющуюся тему про ключи я понял что машина не заведется. Вот теперь вопросы: - будет ли при отсутствии чипа на ключе включаться зажигание и работать стартер? - если причина молчания двигателя именно в косячном ключе, то прошу вас, описать порядок действий по заказу новых ключей. Как я понял необходимо заказать оригинальную болванку с чипом и заставить совместно работать новый чип и иммобилайзер в машине. Вот это меня и интересует, кто это осуществляет, надо ли тащить машину к тому месту где будет прошиваться чип? |
5 фев 2014, 12:31
а чек при этом горит?
5 фев 2014, 12:33
Фух....описал проблему полностью)) нет, чек не горит. и когда на веревке таскал, то потухали все контрольные лампы, складывалось ощущение заведенного двигателя
5 фев 2014, 12:35
Когда чип утерялся, не понял? После удачных запусков?
У меня при заводке с болванки без чипа стартер крутит и ничего больше не происходит, например. |
5 фев 2014, 12:37
чип потерял после удачных запусков
5 фев 2014, 12:49
- будет ли при отсутствии чипа на ключе включаться зажигание и работать стартер? - если причина молчания двигателя именно в косячном ключе, то прошу вас, описать порядок действий по заказу новых ключей. Как я понял необходимо заказать оригинальную болванку с чипом и заставить совместно работать новый чип и иммобилайзер в машине. -будет, в холостую. -поиск -------------------- В личке не консультирую.
5 фев 2014, 16:51
чип потерял после удачных запусков Без чипа не заведётся , поэтому и свечи сухие , мозги перекрывают подачу топлива . Делать новый ключ дорогое удовольствие , на форуме советовали брать в сборе с разборки ,выгодней или нет , незнаю . Кстати а где второй ключ ? -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
5 фев 2014, 21:07
У меня, к примеру,если пытаться заводить ключем без чипа - при запуске чек гаснет и снова загорается
6 фев 2014, 11:30
Второго ключа нет. Предыдущий хозяин купил уже с одним ключем.
В общем повезло мне, нашел я пласмасску с чипом, к ключу приложил и завелась как миленькая))) Всем спасибо за ответы |
6 фев 2014, 13:09
Нема за шо
Закрыто. -------------------- В личке не консультирую.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 27 мая 2024 г. - 7:32 |
