Масло в системе охлаждения, В чем причина?
rv-508
сообщение 3 фев 2014, 21:06
Пользователь №: 407
Carisma 1.9 TD
Дело в следующем, имеем авто 1998 года с двигателем F8QT, стал замечать, что в расширительном бачке ОЖ появилась масляная пленка, дальше его стало еще больше, стал искать причину.
1 двигатель с маслоохладителем, поэтому подозрения упали сначала на него, но ведь он не связан с системой охлаждения, а работает как радиатор, тоесть обдувается , а не омывается ОЖ, снял проверил под давлением все нормально, но ситуацию это не исправило.
2 пробитая прокладка ГБЦ - заменил, ГБЦ проверили, шлифанули все ОК, собираю все на место, промываю систему несколько раз, все нормально, но как только температура повышается, и врубаются вентиляторы системы охлаждения, масло снова прет в расширительный бачок.
3. Блок чугунный и маловероятно что проблема в нем.
В чем причина не пойму, может у кого еще какие идеи есть.
SerMel
сообщение 4 фев 2014, 11:32
Пользователь №: 568
Спасибо сказали: 21 раз
Minsk
Carisma 1.9 TD
Переходите в дизельную ветку форума.
У меня были трещины в ГБЦ. Вам герметичность ГБЦ проверяли?
Ещё совет смотрите очень внимательно за системой охлаждения, масло разъедает патрубки и резинки, возможны течи и перегрев, после которого ещё и выхлопные газы пойдут в систему охлаждения.
voran
сообщение 4 фев 2014, 12:01
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Тему переместил в дизельную ветку форума.
