Проблема с МКПП GDI, вылетает задняя передача |
2 фев 2014, 21:52
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Случилось это внезапно...Все отлично работало и переключалось,но в один момент,когда развернуться нужно было,включил заднюю скорость и она вылетела как только я начал отпускать сцепление.Тронуться назад так и не получилось уже,оттаклкал и поехал домой. Пятая не включается вообще,рычаг не идет на включение.Задняя включается , но начинаешь трогаться-сразу же выскакивает.
Проблема не в тросиках,их снимал и пробовал вручную рычагами что из коробки выходят включать-все тоже самое. После обнаружил что масла в коробке осталось 100 грамм-снял нижнюю крышку мкпп.Залили масло и снова ничего не поменялось. В чем проблема понять так и не могу. Может кто стакливался с такой проблемой или знает куда копать? Двигатель 1.8 бензинка,а кпп установлена от gdi двигателя. СПС за внимание. |
3 фев 2014, 1:00
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 7 раз |
масла должно быто 2,2 литра в гди коробке. про такой случай первый раз слышу, интересно будет узнать причину.
29 апр 2016, 15:30
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Случилось это внезапно...Все отлично работало и переключалось,но в один момент,когда развернуться нужно было,включил заднюю скорость и она вылетела как только я начал отпускать сцепление.Тронуться назад так и не получилось уже,оттаклкал и поехал домой. Пятая не включается вообще,рычаг не идет на включение.Задняя включается , но начинаешь трогаться-сразу же выскакивает. Проблема не в тросиках,их снимал и пробовал вручную рычагами что из коробки выходят включать-все тоже самое. После обнаружил что масла в коробке осталось 100 грамм-снял нижнюю крышку мкпп.Залили масло и снова ничего не поменялось. В чем проблема понять так и не могу. Может кто стакливался с такой проблемой или знает куда копать? Двигатель 1.8 бензинка,а кпп установлена от gdi двигателя. СПС за внимание. Такая же проблема тоже гадаю,вроде задняя включается,но начинаю трогаться вылетает "зараза" ( двигатель gdi 1.8) |
6 фев 2017, 14:04
Кто и как решали эту проблему? Подскажите. Тоже самое, вылетает задняя, раньше такое случалось но очень редко, сейчас постоянно, назад можно проехать если с силой натянуть рычаг и держать, но тоже выскакивает и ужасный скрежет шестерёнок. Есть какая нибудь регулировка или только коробку разбирать?
14 фев 2017, 20:36
Вот, в соседней теме есть советы по решению проблемы.
Сообщение отредактировал Mammoth - 18 апр 2017, 22:50 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
18 апр 2017, 9:58
Коробки разные.
18 апр 2017, 10:04
Да как бы нет - все F5M42 в этой части похожи. А если Вас смущает, что у Dujnikov в профиле стоит 1.6MPI - так у него уже давно коробка свапнута. И он явно знает, что говорит
