7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Не работает тахометр
сообщение 12 марта 2017, 20:26
Сообщение #81
Спасибо сказали: 1250 раз
Цитата(Enot @ 27 апр 2016, 13:45) *
На первом рестайле сигнал на тахометр идет с регулятора напряжения генератора.
Спасибо поднявшему тему - это ж какую жуть оставили неисправленной: тахо с генератора питается только на дизелях, на бензиновых двигателях сигнал идёт с мозгов.
сообщение 13 марта 2017, 15:10
Сообщение #82
Цитата(pony95 @ 12 марта 2017, 13:18) *
На Али под кодом MD374437 выпадает 60573 и 60571.
Подойдут эти или необходимо именно 60572?
Если долго рыться по каталогам, то вроде как они получаются аналогами.
По сведениям с «драйва» на huyndai'ские моторы наши датчики – ставили.
У нас тут, думаю, никто не пытался. Если попробуете – потом отпишитесь.
Сообщение отредактировал Mammoth - 13 марта 2017, 15:40
сообщение 13 марта 2017, 15:31
Сообщение #83
Цитата(Mammoth @ 13 марта 2017, 16:10) *
По сведениям с драйва на huyndai'ские моторы наши датчики – ставили
...этому как бы и объяснение есть простое и понятное: на Hyundai ставились моторы мицу с системами управления мицу - зачем придумывать велосипед заново?
К теме разговора: с тем же успехом, не намного дороже, но гораздо быстрее можно взять Blue Print ADC 47203, это если аналоги искать.
сообщение 13 марта 2017, 15:42
Сообщение #84
Да, там по ссылке эти номера есть...
favori
сообщение 29 марта 2017, 15:29
Сообщение #85
Из: Симферополь
Пользователь №: 102338
Спасибо сказали: 2 раза
День добрый! Тоже возникла проблема с отказом тахометра, умирал он долго и мучительно... Провел тест с "дребезгом" второго контакта разъема датчика на массу, тахометр дергался. Значит датчик. За 1650 Blue Print жаба задавила заказывать. На форуме space-star тоже была освещена такая проблема, там люди ставили для Hyundai и все работало, посмотрел по каталогам, на спейс-старах и каризмах стоит один датчик MD374437, заказал 27370-38000 для Hyundai Kia, на Али, стоит 637р. По приезду датчика отпишусь.
Андрей_64RUS
сообщение 23 апр 2017, 12:37
Сообщение #86
Пользователь №: 421
Спасибо сказали: 8 раз
Есть возможность провести ремонт датчика, для экспериментов нужны сломанные, если кто готов передать буду признателен.
vlad017
сообщение 2 мая 2017, 19:59
Сообщение #87
Пользователь №: 104105
Вот этот подходит с али.Цена 600 руб. ,Mitsubishi › Carisma › 2002 1.6л. Тахометр заработал---- https://ru.aliexpress.com/item/27370-38000-...0608.0.0.Ybs6QD
favori
сообщение 5 мая 2017, 20:10
Сообщение #88
Из: Симферополь
Дождался, датчик 27370-38000 для Hyundai Kia с Али, все работает!
Rembovich93
сообщение 30 июля 2017, 21:49
Сообщение #89
Пользователь №: 111500
а можешь подсказать где именно этот разьем, а то у меня выеживается тахометр, то работает, то нет. а если нажать на педаль газа то опять все работает, короче пытается не работать на нейтралке.
я как то недавно в интернете смотрел и видел фото ремонта этой реле, там провода пропаиваались и все работало. Ссылка на Drive2
сообщение 30 июля 2017, 22:11
Сообщение #90
Спасибо сказали: 1557 раз
У Вас нет датчика IFS, у Вас как тут: Не работает тахометр Сообщение #82
Rembovich93
сообщение 30 июля 2017, 22:28
Сообщение #91
С стрелкой тахометра тоже началась беда, во время движения, когда давишь на газ все нормально, но как только машина на нейтралке, стрелка тахометра может упасть, а через секунду вернутся на место или как на газ нажмешь и все опять норм или может практически опустится, а потом опять на место становится, двигатель при этом ведет себя нормально, я догадываюсь, что дело в реле, но блин я ее найти не могу, где она расположена хоть подскажите. Видео приложу, в самом начале споймал, так что его чуток, но думаю и так будет понятно. Приборку смотрел, вроде все норм,
сообщение 31 июля 2017, 6:49
Сообщение #92
Вот Ваш вариант. Всё-таки, начните с приборки.
Rembovich93
сообщение 31 июля 2017, 15:16
Сообщение #93
так, что всё-таки делать? Просто я чайник, если можно скажите подробней что делать, что б я пошел к электрику и показал куда смотерть
сообщение 31 июля 2017, 15:55
Сообщение #94
Смотреть в панель приборов и проводку от мозгов до неё.
(...да, и если электрику нужно тыкать пальцем, куда смотреть и что делать - может, ну его нафиг, такого электрика?..)
Сообщение отредактировал VictorXR - 31 июля 2017, 15:55
сообщение 31 июля 2017, 20:20
Сообщение #95
Ваша приборка (в помощь)
сообщение 1 авг 2017, 2:19
Сообщение #96
То же самое:
Коммуникационная линия – с мозгов; по пути межшлейфовый разъём B-16.
Питание можно не проверять (иначе не работал бы не только тахометр).
А вот линию массы тоже желательно не обидеть вниманием.
Для электрика:
Сообщение отредактировал Mammoth - 1 авг 2017, 18:02
сообщение 1 авг 2017, 6:27
Сообщение #97
Rembovich93 , у Вас спидометр с троссиком или электронный? Если первое, то схема с сообщения 99, если второе, то с сообщения 100.
сообщение 1 авг 2017, 11:23
Сообщение #98
Саш, в 98-м уже не было тросиков...
Rembovich93
сообщение 1 авг 2017, 14:21
Сообщение #99
электронная
dominik2110
сообщение 26 янв 2018, 23:20
Сообщение #100
Пользователь №: 112490
Друзья доброго времени. Пропал тахометр, стрелка лежит. Мотор gdi 1999г. датчик IFS отсутствует, подскажите как проверить прибору на работоспособность тахометра?
