Не работает тахометр |
3 дек 2015, 5:49
#61
Ну, уже два раза полностью, как в букваре, объяснили, как и что проверить. Даже в одиночку. Что еще интересует? Какое-нибудь заклинание, чтобы не покупать новый датчик? Прозвонить можно только 4й и 3й контакты- будут замкнуты (реальное сопротивление 0,03Ом). 1й и 2й - обрыв (коллектор -эмиттер выходного транзистора). Прозванивал с помощью провода на массу с контакта №2 и такой то матери....)))) тест ничего не дал, получается что либо на самом тахометре обрыв в катушке, либо датчик сам? -------------------- |
3 дек 2015, 22:30
#62
1) Я почему так подробно описал - мне не совсем сразу удалось заставить стрелку задёргаться.
. . . К сожалению, вы далеко и мне руками вам не помочь. 2) Если тест удачен (стрелка тахо дёргается) - точно неисправен датчик. 3) Если тест отрицателен, то что-то в контактах, в проводах, в самой плёнке приборной панели либо возможно неисправен сам тахометр. . . . (Но при этом датчик вообще-то может быть тоже дохлым). -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
4 дек 2015, 6:55
#63
1) Я почему так подробно описал - мне не совсем сразу удалось заставить стрелку задёргаться. . . . К сожалению, вы далеко и мне руками вам не помочь. 2) Если тест удачен (стрелка тахо дёргается) - точно неисправен датчик. 3) Если тест отрицателен, то что-то в контактах, в проводах, в самой плёнке приборной панели либо возможно неисправен сам тахометр. . . . (Но при этом датчик вообще-то может быть тоже дохлым). Спасибо, ну не буду унывать, сегодня еще раз сниму панельку, прозвоню, пропаяю, и еще разок сделаю тест проводком.... вечером или завтра отпишусь.... У меня так было на каризме 1.3, температуру не показывала, думал датчик, поменял..ничего....в итоге оказалось на самой стрелке, на катушке проводок порвался. -------------------- |
5 дек 2015, 12:51
#64
ОГРОМНОЕ всем спасибо за раскрытие данной темы! так бы я не знал куда бежать и что делать ))заменил датчик IFS и стрелка тахо ожила (предварительно погладив руль и произнеся ласковые слова)! )) Спасибо!
7 дек 2015, 14:33
#65
1) Я почему так подробно описал - мне не совсем сразу удалось заставить стрелку задёргаться. . . . К сожалению, вы далеко и мне руками вам не помочь. 2) Если тест удачен (стрелка тахо дёргается) - точно неисправен датчик. 3) Если тест отрицателен, то что-то в контактах, в проводах, в самой плёнке приборной панели либо возможно неисправен сам тахометр. . . . (Но при этом датчик вообще-то может быть тоже дохлым). А есть вариант как то проверить тахометр на снятой панели приборов, 12ти вольтовой батарейкой или как еще? -------------------- |
8 дек 2015, 13:04
#66
Народ, подскажите еще, горел check сбросили ошибку, думал это датчик зажигания который на тахометр, чтобы тахо показывал, оказалось передний лямбда...
Вопрос, если бы датчик зажигания не работал, чек загорелся бы? Просто поразмыслисть если трезво, получается если чек горел, но это не то, значит тахометр не работает из-за простого обрыва в цепи где-то? -------------------- |
15 фев 2016, 11:45
#67
Проверил на днях, мож искра где лишняя появилась, в общем тахометр в норме. датчик неисправности зажигания полетел.
15 фев 2016, 13:06
#68
УРА-А-А!!! Не прошло и пол-года!!!
16 марта 2016, 13:01
#69
Ребят! Понимаю, что уже все расписано в теме, но у меня ситуация вот какая: при прозвонке с помощью проводка стрелка шевелится, сделал вывод на датчик, купил, заменил стрелка не работает, в панели искать? Кстати, барахлить начала в дождь, может совпадение, на панели пара лампочек с тех пор перегорела. Помогите куда копать?)
16 марта 2016, 14:25
#70
Ребят! Понимаю, что уже все расписано в теме, но у меня ситуация вот какая: при прозвонке с помощью проводка стрелка шевелится, сделал вывод на датчик, купил, заменил стрелка не работает, в панели искать? Кстати, барахлить начала в дождь, может совпадение, на панели пара лампочек с тех пор перегорела. Помогите куда копать?) Я бы на вашем месте глянул еще два больших контакты самого щитка приборов, где он в панель вставляется и еще прозвонить бы проводки от самого датчика неисправности зажигания до панели. УРА-А-А!!! Не прошло и пол-года!!! Пол года таки как раз и не прошло)))) Но пока шо с финансами проблемсы, езжу без тахометра, чисто по вибрации ДВС -------------------- |
16 марта 2016, 15:30
#71
Понимаю, что уже все расписано в теме, но у меня ситуация вот какая: при прозвонке с помощью проводка стрелка шевелится, сделал вывод на датчик, купил, заменил стрелка не работает... Ты купил изначально дохлый датчик, сдай его и купи рабочий.PS. И больше никогда не покупай ничего фирмы "ERA". -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
16 марта 2016, 15:49
#72
Ты купил изначально дохлый датчик, сдай его и купи рабочий. PS. И больше никогда не покупай ничего фирмы "ERA". Mammoth тут может быть ещё вариант, я б тоже датчик поменял на новый другой, но...есть вероятность того, что на стрелке обмотка где-то от статики перегорела, если новый поставить и всё равно не будет работать. (тогда еще раз проверить методом тыка на движение стрелки) -------------------- |
17 марта 2016, 16:30
#73
Вполне возможно (хотя мне кажется маловероятным).
Нужно, конечно, перепроверить. Топикстартер ведь из Москвы? Там у вас как раз съезд намечается. Можно у кого-нибудь попросить перекинуть на проверку. Уверен, люди не откажт. Там развлекухи-то - даже руки не замарать... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
18 марта 2016, 15:15
#74
Главное попасть в массу, у меня с первого раза не получилось, думал стрелка накрылась, а потом когда косяк с СТО устранил, сразу проверил и задергалась родимая))))
30 марта 2016, 14:45
#75
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день. Машина первый рейстйл. При включении зажигания тахометр сразу становится на 1400 оборотов. Снял приборную панель тщательно осмотрел, пропаял, как написано в начале темы не помогло. то что подскажет. С выключенным светом при открытой двери при включении зажигания звучит сигнал.
8 апр 2016, 2:36
#76
А не подскажешь почему может не работать тахометр? 2002г == ДПЗ, скорее всего. Вот сюда: сообщение 61 и дальше.Если, конечно, еще актуально... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
27 апр 2016, 12:45
#77
Геша, заполните личные данные, иначе не понятно, что у вас рестайл. На рестайле датчик, с которого сигнал тахометра идёт на приборку, находится в торце головки двигателя, со стороны коробки, и прикручен двумя болтиками на "10". Но это только с 2001года. На первом рестайле такого датчика нет, и сигнал на тахометр идёт с мозгов. На первом рестайле сигнал на тахометр идет с регулятора напряжения генератора. ![]()
Сообщение отредактировал Enot - 27 апр 2016, 12:45 -------------------- |
8 ноя 2016, 10:37
#78
Здравствуйте, нашёл на алиэкспресс такие, с киа. Он точно подойдёт, можно заказывать?
8 ноя 2016, 12:01
#79
12 марта 2017, 13:18
#80
На Али под кодом MD374437 выпадает 60573 и 60571.
Подойдут эти или необходимо именно 60572? Спасибо сказали: |
