7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Не работает тахометр
сообщение 8 Сент 2013, 21:00
Сообщение #21
Спасибо сказали: 1557 раз
Цитата(biglebowski90 @ 8.9.2013, 19:49) *
ЁЛКИ-ПАЛКИ ТАК В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?!!!я вот нашёл - Ссылка на Drive2
у меня тоже,то работает,то не работает тахометр,чек не горит,а в чём проблема не пойму....
В теме по приведённой ссылке проблемы не с тахометром, а со спидометром. Поэтому там и лечили через датчик скорости.
biglebowski90
сообщение 9 Сент 2013, 10:14
Сообщение #22
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
пардон, не заметил.....
а мне тогда куда смотреть,если чек не горит?
сообщение 9 Сент 2013, 11:20
Сообщение #23
Ну так в топике всё есть!
1. ДОЗ
2. Сам стрелочный тахометр
3. Микротрещины на дорожках и пайке щитка приборки.
4. Проводка.
biglebowski90
сообщение 9 Сент 2013, 14:29
Сообщение #24
Пользователь №: 941
1. ДОЗ
4. Проводка.
так он связан из датчиков только с ДОЗ?тогда ясно,тогда скорее всего дорожки....спасибо
mikhail
сообщение 16 окт 2013, 9:26
Сообщение #25
Из: Беларусь
Пользователь №: 1429
Привет. Тоже проблема с тахометром. В сухую погоду работает отлично. Как дождь или сырая погода, то не работает. Проедешь километров 20-50 может заработать (Может где вода какая попадает и потом высыхает?). Чек не загорается? Может ли быть на дорестайле датчик IFS?
kirill
сообщение 10 ноя 2013, 23:30
Сообщение #26
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
Спасибо сказали: 9 раз
Один в один ситуация... Так что присоеденяюсь к вопросу :-)
Геша
сообщение 13 ноя 2013, 15:18
Сообщение #27
Пользователь №: 878
Всем привет. Тоже проблема с тахометром. В сырую погоду обороты падают на 1000-1500. Хотел заказать через экзист датчик IFS, но программа пишет, что на моей модели такого датчика нет. Помогите советом, что смотреть. Машина 1,6 л, 90лс, 1999 года.
Yegik
сообщение 13 ноя 2013, 21:08
Сообщение #28
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
На дорестайле нет такого датчика. Там сигнал на тахометр идёт с мозгов. Почему пропадает именнов сырую погоду - не знаю, скорее всего под капотом проводка не очень. Под капотом есть маленький одноконтактный разьём, на который идёт сигнал тахометра, может этот разьём замыкает на массу.
Геша
сообщение 14 ноя 2013, 7:22
Сообщение #29
Пользователь №: 878
У меня рестайл. Ежик, где именно находится датчик?
Yegik
сообщение 14 ноя 2013, 8:01
Сообщение #30
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Геша, заполните личные данные, иначе не понятно, что у вас рестайл. На рестайле датчик, с которого сигнал тахометра идёт на приборку, находится в торце головки двигателя, со стороны коробки, и прикручен двумя болтиками на "10". Но это только с 2001года. На первом рестайле такого датчика нет, и сигнал на тахометр идёт с мозгов.
Геша
сообщение 14 ноя 2013, 15:09
Сообщение #31
Пользователь №: 878
В моем случае нужно разъемы и проводку смотреть?
Yegik
сообщение 14 ноя 2013, 17:12
Сообщение #32
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Да. Особенно разьёмы. Когда начинает глючить тахометр, пробовать покачивать разьёмы и проводку, в первую очередь на мозгах и приборке.
drumaschine
сообщение 17 апр 2014, 0:08
Сообщение #33
Пользователь №: 6092
С подобной проблемой столкнулся на Митсубиси Мираж 1991. двигатель 4G 15 карбюратор АКПП. все прошлое лето машина работала без приключений. простояла зиму. весной завелась нормально. заглушил. осенью была авария без повреждений кузова и других жизненно важных элементов. в следствии которой всего лишь пришлось заменить переднюю пассажирскую дверь. так вот. завел я ее. заглушил. сменил дверь. (разьемы и жгут дергал). пока страховку сделал. пока оформил. Машина стояла.. Хватился заводить. глухо. искры нет. предохранители целые. на электронный трамблер 12в приходит... полазил по форумам. говорят мрут они как мухи. выход ставить газовскую катушку и коммутатор. трамблер и индукционный датчик остается родной. даже двигать его не нужно. и угол сбивать. делаю я этот колхоз.- заводится! искра как у Боинга)) мертвого разбудит. но. при этом понимаю. что тахометр у меня молчит. на холостых обороты периодически меняются. какое то время может работать на низких. потом перейти на повышенные. а может вообще стоять и работать ровно. а про расход и говорить нечего. тоже как у Боинга!! 3 часа катаний по ночному городу на умеренной скорости без гарцеваний опустошили бак больше чем на 1/4 ...Может быть и родной трамблер не вылетал во все. а дело в этом присловутом ДОЗ. если он есть на ранних моделях?? двигатель капиталили год назад. и настраивали карбюратор
namlung
сообщение 25 авг 2014, 13:40
Сообщение #34
Пользователь №: 2206
Carisma 1.3 MPI
Аналогично , стрелка прыгала теперь лежит . Машина не тупит , ошибок нет . Стоит ли заказывать датчик ?
SilverH8
сообщение 27 авг 2014, 18:01
Сообщение #35
Пользователь №: 81
Было то же самое. Вчера поменял датчик, ставил MD374437. Тахометр заработал
namlung
сообщение 29 авг 2014, 14:14
Сообщение #36
Carisma 1.3 MPI
может что то прояснит еще одно наблюдение .
автозапуск без тахометра не пашет . заводиться секунду работает глушиться и так 3 раза потом сигналит что не смог типа . Т.е на сигналку как я понял сигнал приходит с тахометра или с этого датчика определения зажигания И вот в моменты когда тахометр работает то и автозапуск пашет. Вот такие пироги, т.е скорее всего это не приборная панель если рассуждать логически. Датчик покупать за полторы штуки не охото так как возможно дело не в нем а в проводке. Если в ней то какие провода подергать ? сегодня тахометр опять ожил 2 часа поработал и упал .
Pashko1956
сообщение 8 ноя 2014, 18:21
Сообщение #37
Пользователь №: 101311
Народ. Проблемма такая. Не работает тахометр( поменял датчик неисправности системы зажигания, один хрен не работает( смотрел панель приборов и там все ок (тахометр живой, микросхема живая) что делать?sad.gif
moroh
сообщение 8 мая 2015, 12:39
Сообщение #38
Из: СПб
Пользователь №: 1996
Доброго времени суток! Подскажите у меня тахометр показывает больше где-то на 400-500 об, а иногда бывает показывает точно, где копать?
Мойте руки перед и зад!
1SMark
сообщение 27 июля 2015, 9:17
Сообщение #39
Из: Kрым
Пользователь №: 104737
День добрый, не работает тахометр, продавец сказал, что это скорее всего предохранитель. Собственно вот в чем вопрос, где находиться этот датчик? Все о модели машины указал в профиль.
сообщение 27 июля 2015, 15:14
Сообщение #40
Скорее всего продавец "отжёг". Датчик искать надо с торца ГБЦ на водительской стороне (не увидеть трудно).
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:59
