7 страниц V  « < 5 6 7
Не работает тахометр
Igor55
сообщение 5 мая 2021, 13:51
Сообщение #121
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Тоже иногда стала падать стрелка тахометра. Почитал тему, запасся проводом, решил проверить датчик - создать "дребезг". Подсоединил, вроде как положено, ко второму контакту разъема(не датчика), провел вторым концом по металлу вокруг личинки замка зажигания - стрелка аж в отсечку зашла. Потом попробовал на стойке, где замок закрывается, есть стальная направляющая - тоже стрелка в отсечку ушла, только коснулся. Вот и думаю теперь это нормально или нет. Дальше не стал рисковать.
сообщение 5 мая 2021, 18:13
Сообщение #122
Если именно «иногда падает» – значит где-то что-то плохо контачит.
Igor55
сообщение 5 мая 2021, 19:37
Сообщение #123
Раньше только в сырую погоду падала и то не всегда. Теперь почти каждый день, чем дальше тем больше. Грешу на датчик, потому как в момент когда тахометр не работал, через провод стрелка ожила. Просто все пишут, что стрелка дергается, а у меня зашкаливает
сообщение 5 мая 2021, 22:54
Сообщение #124
Стрелка у вас дёргается правильно.
А вот датчик вряд ли. Там внутри не может неконтачить: или живой или мёртвый. Тем более если в дождь.
Ищите плохие контакты в разъёмах.
Igor55
сообщение 6 мая 2021, 9:07
Сообщение #125
Спасибо. Тоже была такая мысль, но в теме нет такого чёткого определения. Проверю контакты и щиток приборов.
Igor55
сообщение 6 мая 2021, 22:07
Сообщение #126
Все-таки нельзя сказать однозначно, что датчик либо работает либо не работает. Было бы проще выявить причину. Но не у всех он выходит из строя в один момент.
Цитата(favori @ 29 марта 2017, 15:29) *
Тоже возникла проблема с отказом тахометра, умирал он долго и мучительно... Провел тест с "дребезгом" второго контакта разъема датчика на массу, тахометр дергался. Значит датчик. На форуме space-star тоже была освещена такая проблема, там люди ставили для Hyundai и все работало, посмотрел по каталогам, на спейс-старах и каризмах стоит один датчик MD374437, заказал 27370-38000 для Hyundai Kia, на Али, стоит 637р. По приезду датчика отпишусь.
Цитата(favori @ 5 мая 2017, 20:10) *
Дождался, датчик 27370-38000 для Hyundai Kia с Али, все работает!
Посмотрел тему и на space-star форуме, ломается он и сразу и не сразу, по разному. Кроме того, там люди вскрывали его, пропаивали и дальше пользовались. Нужно иметь опыт и спец оборудование для пайки микросхем или обратится в ремонт телефонов.
svoch
сообщение 9 мая 2021, 11:12
Сообщение #127
Пользователь №: 111183
Всем привет. возникла тоже проблема с оборотами, но у меня через диагностику обороты показывает а сам тахометр не показывает, менял сам тахометр так как был в запасе и все тоже самое. В чем проблема может быть?
Сообщение отредактировал svoch - 9 мая 2021, 11:12
сообщение 9 мая 2021, 19:07
Сообщение #128
в проводке или в дорожках панели приборов.
....но лучше всё таки проверить проводочком.
Igor55
сообщение 9 мая 2021, 20:19
Сообщение #129
Через диагностику у всех показывать будет, если машина заводится и ездит. ЭБУ видит обороты с ДПКВ. А тахометр с датчика ifs.
Carismachka
сообщение 5 окт 2021, 21:22
Сообщение #130
Из: ЮАО
Пользователь №: 3228
Спасибо сказали: 23 раза
Вообщем поставщики хендай/киа заломили цену за датчик ИФС,как наш оригинал от 4.000 р до 5.000 р.Остаются китайские аналоги или копия оригинала с алиэкспресс за 900 р. unsure.gif JC_doubledown.gif
ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
сообщение 6 окт 2021, 1:00
Сообщение #131
Тогда лучше купите датчик хёндэ/киа с разборки с проверкой.
Нормальный рабочий датчик, увы, всегда будет дорогим.
Попытка купить дешевое китайское непоятно что часто заканчивается неработающим прямо из коробки.
1Serber1
сообщение 31 марта 2023, 21:05
Сообщение #132
Из: Мариуполь
Пользователь №: 110758
Спасибо сказали: 16 раз
Купил и поставил этот датчик MITSUBISHI J005T60572A
Хотел проверить дребезгом, но случайно попался спейс стар в соседнем дворе, там такой же датчик, перекинул себе и тахометр заработал. После замены мицык трогаеся плавнее, а было с равками, стала динамичней,пропала ошибка P0170, и по моему снизился расход-хотя полностью проверить расход ещё не успел. Дачик этот один в один оригиналу. А хундаевские как повезет, в Ютубе видел - через месяц на нем, стрелка тахо снова заболела .
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:59
