Не работает тахометр |
22 июля 2018, 13:29
#101
Всем привет, у меня тоже нет датчика зажигания, мотор 1,6 -1999 г.в не gdi , тоже не работает тахометр, пропаивал, датчики кв и рв менял, что ещё посмотреть?, двигатель работает устойчиво проблем в эксплуатации нет за исключением вообще не работающего тахометра.
22 июля 2018, 15:55
#102
Всем привет, у меня тоже нет датчика зажигания, мотор 1,6 -1999 г.в не gdi , тоже не работает тахометр, пропаивал, датчики кв и рв менял, что ещё посмотреть?, двигатель работает устойчиво проблем в эксплуатации нет за исключением вообще не работающего тахометра. Посмотрите сообщение #96 на предыдущей странице . |
7 Сент 2018, 21:26
#103
Прошу помощи.Не совсем в тему но про тахометр.На сигнализации надо подключить сигнал тахометра.Надо брать сигнал с датчика или с приборки?Кто подскажет цвета проводов?Сигнал тахометра идёт ещё на Б.К. Какого цвета сигнал на Б.К.?Заранее спасибо всем откликнувшимся.
8 Сент 2018, 9:42
#104
По-моему, проще всего, взять сигнал с IFSа. Датчик неисправности системы зажигания. С контакта IGf. Сам сигнал взять через неполярный конденсатор, например, керамический, или пленочный, емкостью 1-3мкф, потому, что датчик питается от +5в, а сигналка, непонятно от чего.
1 апр 2019, 14:09
#105
Встречаются ли подделки этого датчика IFS? Цены в exist от 2900 начинаются.
1 апр 2019, 14:57
#106
Подделки или аналоги? Аналоги от 920 рублей.
Я ставил cga 11sns27370ra, год уже проехал -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
1 апр 2019, 16:04
#107
17 июня 2020, 13:20
#108
Всем доброго времени суток. Перестала работать стрелка тахометра, но при подключении obd сканера в программе обороты показывает. Что делать подскажите?
17 июня 2020, 15:16
#109
Перестала работать стрелка тахометра, но при подключении obd сканера в программе обороты показывает. Что делать подскажите? Проверить датчик IFS. Если IFS ОК, то дальше смотреть сам тахометр на приборке. -------------------- |
2 июля 2020, 11:42
#110
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 4 раза |
Я заказал такой, тахометр ожил, но хватило его на 1000 км. Опять тахометр не работает. Буду брать в ексисте, подороже.
Вот этот подходит с али.Цена 600 руб. ,Mitsubishi › Carisma › 2002 1.6л. Тахометр заработал---- https://ru.aliexpress.com/item/27370-38000-...0608.0.0.Ybs6QD Заказал такой, хватило на 1000 км, придётся брать подороже, на эксисте. |
8 окт 2020, 7:42
#111
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день. У меня первый рестайл, поэтому датчика ifs нет, но стоят мозги от второго рестайла.
Установил датчик чтобы работал тахометр. По схеме только не пойму, питание катушек в разрыв через датчик, а вот сигнальный "2"подключается к sens спидометра? По схеме идёт на первый контакт датчика скорости, а там 12 вольт что не логично. Пробовал подключать к сенсу но тахометр не ожил, дальше вроде на обоих моделях провод идёт на 58 контакт и переделывать ничего не надо. Что я делаю не так? -------------------- 4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
8 окт 2020, 10:15
#112
Проверьте, при включенном зажигании, есть ли +5в на втором выводе IFSa. В ЭБУ стоит резистор, "подтягивающий" вывод к +5В. Вообще-то, было бы отлично просмотреть наличие импульсов на выходе осциллографом. Да и вход тахо "повозить" по любой "земле" и посмотреть, будет ли стрелка реагировать.
8 окт 2020, 13:27
#113
Забыл написать цеплял второй вывод на оранжевый с датчика скорости и спидометр стал тахометром, значит ifs работает.
Сейчас в гараж поеду установлю старые мозги проверю, а то может за пару лет тахометр помер. UPD ура, заработало) второй вывод ifs вывел на синий одноконтактный разъем рядом с тормозным цилиндром. Сообщение отредактировал tester_Z - 8 окт 2020, 14:44 -------------------- 4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
10 окт 2020, 0:26
#114
![]() Город: Worms Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет, я уже все перечитал все перекопал у меня кари 2003 года.
Проблема у меня в том что не работает спидометр и тахометр. Проводку прозванивал, датчик скорости менял на новый. Эбу обороты видит на приборке 0 . На эбу скорость 0 и на приборке тоже. Приборка стоит уже вторая. Датчик скорости тоже второй. Проводка целая. Я уже не знаю что делать может вы поможете ? Спасибо сказали: |
20 окт 2020, 20:12
#115
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день, умер тахометр, почитал тут поменял ifs все заработало, купил от huyndai 27370-38000 внутри оказался оригинал цена 1750
8 янв 2021, 22:17
#116
Здравствуйте всем. А может быть что тахометр не работает если нет бк? У меня просто датчик рабочий(подкидывал заведомо рабочий) и тахометр рабочий(создавал дребезг) но обороты не показывает.
9 янв 2021, 13:27
#117
Здравствуйте всем. А может быть что тахометр не работает если нет бк? У меня просто датчик рабочий(подкидывал заведомо рабочий) и тахометр рабочий(создавал дребезг) но обороты не показывает. Это что значит "нет бк" ? -------------------- |
9 янв 2021, 19:54
#118
Видимо значит «отключен от разъёмов и/или снят».
Нет, насколько я помню, сигнал с датчика оборотов идёт прямо на тахометр и прямо в мозги, а не через борткомп (хотя неплохо бы в схему заглянуть на всякий). Вот ELM (или другой сканер) не будут при снятом борткомпе работать, это да.... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
10 янв 2021, 20:06
#119
Я нашёл в интернете способ доработать бк а так как я не очень дружу с паяльник ом я его спалил.
Видимо значит «отключен от разъёмов и/или снят». Нет, насколько я помню, сигнал с датчика оборотов идёт прямо на тахометр и прямо в мозги, а не через борткомп (хотя неплохо бы в схему заглянуть на всякий). Вот ELM (или другой сканер) не будут при снятом борткомпе работать, это да.... Да там надо замкнуть два провода и все работает |
24 апр 2021, 19:02
#120
Привет дружище ! Хочу спросить ну что он ходит?косяков ни стахометром ни с двигателем нет?????????????????????????????????????? это я к Darkarnu!
Добрый день, умер тахометр, почитал тут поменял ifs все заработало, купил от huyndai 27370-38000 внутри оказался оригинал цена 1750 Привет ну как всё впорядке с тахометром и двигателем !пробежал уже сколько?отпишись плиз!и какова цена? Сообщение отредактировал di$@nt - 24 апр 2021, 18:47 |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:51 |
