Часто задаваемые вопросы, что больше всего спрашивают в данном разделе
valleriy
сообщение 28 янв 2014, 8:58
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Сделал подборку самых популярных тем в данном разделе.
Я новенький
обороты двигателя падают до нуля.
Передние птф
Ресурс двигателя
лобовое стекло
Покупка авто
Вылетел передний привод левого колеса из КПП
уходит антифриз
Сколько вольт выдает генератор?
ШРУСы
Водяной насос!
Задние барабанные тормоза
Не набирает обороты
Вылетела шаровая опора
Моя первая машина Mitsubishi carisma
Рулевой кардан
Загорелся чек двигателя
Трясет двигатель :-(
Диагностика
Брызгозащитный щиток!
Проблема! Помогите советом!
Замена рулевых тяг
дергается при трогании
Не заводится, рассчитываю на скорую помощь
замок зажигания
Термостат (sоs)
Вибрация на авто
Проблемы с КПП
Моргает лампочка масла
Едет с рывками...сос!!!
Тормоза и сцепление
steklorez
сообщение 5 дек 2014, 19:12
Из: каменск-шахтинский
Пользователь №: 100936
Спасибо сказали: 64 раза
Иду по ссылке-Загорелся чек двигателя-Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной.
steklorez
сообщение 6 дек 2014, 14:29
Ещё- дергается при трогании-
Не заводится, рассчитываю на скорую помощь- тоже мёртвые ((( просто смотрел от нечего делать и обнаружил. Потом уберите мои коментарии пожалуйста).
Сообщение отредактировал steklorez - 6 дек 2014, 17:28
Nikolai1502
сообщение 9 июня 2015, 11:55
Пользователь №: 104045
Добрый день интересует как раблотовка на диках у меня Каризма рестайлинг 2002 года, мне кто то сказал что 4х100 а где то вычитал что 4х114.3, будте добры подскажите какая правильная??? и какая высота резины лучше 55 или 60??? не будет ли при 60 ширкать при поворотах??? заранее спасибо
сообщение 9 июня 2015, 20:51
Спасибо сказали: 1557 раз
Nikolai1502 , во-первых, заполните данные по машине в Профиле; во-вторых, 114,3х4 для рестайлинга, начиная с 1999г. выпуска; в-третьих, на 15' колёсах рекомендовано с завода 195/60/R15. Но профиль заполните первым делом и сообщите мне в ЛС об этом.
jeka71
сообщение 18 фев 2017, 3:24
Пользователь №: 110180
Спасибо сказали: 2 раза
всем привет!что означают цифры после номера движка?вот у меня 4G92 PL7434.PL7434-это что?
FROSTram
сообщение 18 фев 2017, 9:02
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Скорей всего код двигателя.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:15
