2 страниц V   1 2 >
Кожаный чехол рукоятки рычага КПП(отчет)
Лоредрикс
сообщение 27 янв 2014, 18:05
Пользователь №: 273
Спасибо сказали: 49 раз
Итак,нам потребуется:
1.нитки с иголкой
2.канцелярский нож
3.пищевая пленка которую можно отобрать у жены
4.малярный скотч
5.обычный нож
6.небольшой кусок кожи или хорошего дермантина
7.маркер
Берем необходимый кусок пищевой пленки и обтягиваем рычаг
http://i57.fastpic.ru/big/2014/0127/bf/e2f...f399d470fbf.jpg
Обклеиваем это все дело малярным скотчем(лучше слой сделать потолще)
рисуем разметку будущего чехла маркером
Берем канцелярский нож и вырезаем по размеченным линиям. Аккуратно,не порежьте рычаг.
В итоге получаем 2 такие детальки
Разглаживаем их и перечерчиваем на картон
Вырезаем размеченный картон
Переносим все это дело на заднюю часть кожи или дермантина
Вырезаем
Сшиваем половину чехла вне рычага для облегчения процесса
Далее одеваем чехол на кпп и дошиваем вторую сторону.
P.S нижнюю часть лучше подогнуть и прошить,более естественно будет смотреться
Результат
Затраты-0рублей.
Если вы возьмете очень плотный дермантин или толстую кожу,то предварительно сделайте дырки при помощи швейной машины.
У меня получилось немного грубовато+дермантин выбрал не лучшего качества,но рычаг получился и чехол сидит нормальноsmile.gif
Сообщение отредактировал Толян - 27 янв 2014, 20:55
Причина редактирования: Исправил название темы
сообщение 27 янв 2014, 18:47
Спасибо сказали: 803 раза
А что за белая полоска? Нитки?
В таком случае не проще было шить изнутри? Потом вывернуть, чтоб шва видно не было? Или задумка с каёмкой? Тогда почему нитки не чёрные? Или я что-то не понял?
Лоредрикс
сообщение 27 янв 2014, 20:06
Пользователь №: 273
Белая полоска это торчит обратная сторона дермантина,я взял кусок плохого качества. Потом перешью из хорошего материала. Прошивал черными нитками.
Изнутри шов сделать не получится,ибо ручка у каризмы вверху широкая а внизу узкая,чехол просто потом не оденется.
ilмир
сообщение 27 янв 2014, 20:16
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
shariot1972
сообщение 27 янв 2014, 20:19
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Так бы все хорошо, но сшито конечно не очень.. А что если делать из кожи, и как говорит valeo сшить изнутри, с небольшим припуском, чтоб на ручку натянулась, кожа хорошо тянется, а потом обжечь. Кожа от температуры стягивается. Но это я только предполагаю, и думаю должно получиться.
Лоредрикс
Пользователь №: 273
Цитата(ilмир @ 27 Янв. 2014, 20:16) *
Лоредрикс
сообщение 27 янв 2014, 20:20
Пользователь №: 273
Цитата(shariot1972 @ 27 Янв. 2014, 20:19) *
Так бы все хорошо, но сшито конечно не очень.. А что если делать из кожи, и как говорит valeo сшить изнутри, с небольшим припуском, чтоб на ручку натянулась, кожа хорошо тянется, а потом обжечь. Кожа от температуры стягивается. Ну это я только предполагаю, и думаю должно получиться.
сообщение 27 янв 2014, 20:21
Не, в общем получилось довольно неплохо для первого раза. Но я б всё-таки изнутри попробовал. Хотя бы тот шов, который ты сделал чтоб одеть на ручку. А ручки у всех авто сверху шире. И тем не менее многие набалдашники в коже со швом внутри. Снаружи только нижние швы. Потому что одевали и потом дошивали.
Лоредрикс
сообщение 27 янв 2014, 20:28
Пользователь №: 273
осталось узнать только,если нагреть кожу,обтянется ли она в облипку,ведь шить надо будет с припуском?
shariot1972
сообщение 27 янв 2014, 20:36
Пользователь №: 426
Кожу надо не совсем толстую, а стянуться она может раза в два. Можно просто на черновом куске попробовать для начала.. Обжечь можно газовой горелкой, ну и смотреть чтоб нитки не сгорели. rolleyes.gif
ilмир
сообщение 27 янв 2014, 20:42
Саня в каждой казалось бы пустячной на первый взгляд работе есть свои ньюансы и хитрости . Я вот давича решил коньки наточить
самостоятельно , не чё там сложного нет (думал я , наивный !) И нет бы в инете сначала глянуть как это делается , ну и наточил
мля в раз и на всегда . Чуть не выкинул новые коньки , специалист по этому делу показал и разьеснил как это делать , как говорится
depert
сообщение 27 янв 2014, 20:54
Из: Вена
Пользователь №: 303
Спасибо сказали: 9 раз
гыг если у тебя это получиться, то пойду завтра на производство и раздам всем горелкиsmile.gif)))) вместо клеяsmile.gif)))
shariot1972
сообщение 27 янв 2014, 21:00
Пользователь №: 426
Ну швы палить не к чему, там и без швов кожи хватит.
depert
сообщение 27 янв 2014, 21:01
Сообщение #14
Из: Вена
Пользователь №: 303
да не получиться это бредsmile.gif)) если кому интересно могу зафотать свою ручку КПП на каризме у меня кожа
Лоредрикс
сообщение 27 янв 2014, 21:07
Сообщение #15
Пользователь №: 273
Сфотай пожалуйста.
shariot1972
сообщение 27 янв 2014, 21:08
Сообщение #16
Пользователь №: 426
Возьми кусок кожи, любой, вырежь например круглую форму, положи на сковороду и поставь на огонь.. посмотришь что с ней будет, и что получится.
Лоредрикс
сообщение 27 янв 2014, 21:09
Сообщение #17
Пользователь №: 273
Ну с горелкой ты перегнул,есть способы менее огнеопасные. например 100ватная лампочка,или если не хватит нагрева-киловатный прожектор
shariot1972
сообщение 27 янв 2014, 21:11
Сообщение #18
Пользователь №: 426
depert
сообщение 27 янв 2014, 21:12
Сообщение #19
Из: Вена
Пользователь №: 303
smile.gif) я и так знаю что с ней будет съжется станет жесткой а если передержать то ее можно будет на кусочки поломатьsmile.gif))
depert
сообщение 27 янв 2014, 21:17
Сообщение #20
Из: Вена
Пользователь №: 303
очень прикольно выглядит руль кожанный или сиденья после 10 дневного чередования температур от -30 до +90 в климакамере, дотрагиваешься до него и все осыпаетсяsmile.gif))
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 24 Августа 2026 г. - 21:57
