Пропали передачи, Расскажу о проблеме которая случилась со мной,может кому и поможет! |
13 апр 2014, 22:06
Сломался вот этот болт, сначала думал , что это сливной болт , но увы это не он, так вот , хочу узнать, может кто-нибудь продаст? Правда я даже не знаю , как он называется, но масло сливал через него, спасибо заранее
Кол-во скачиваний: 698 |
13 апр 2014, 22:43
matthewstockmann1
плунжер переключения передач M883136 масло не через него сливают))) там пробка под квадрат-это и есть сливная пробка -------------------- zhe46@mail.ru
14 апр 2014, 7:18
там пробка под квадрат-это и есть сливная пробка Под квадрат 8,5 х 8,5 -------------------- |
16 апр 2014, 14:08
Сломался вот этот болт, сначала думал , что это сливной болт , но увы это не он, так вот , хочу узнать, может кто-нибудь продаст? Правда я даже не знаю , как он называется, но масло сливал через него, спасибо заранее позвони может остался http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...04813_298227803
20 апр 2014, 14:28
позвони может остался http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...04813_298227803 Спасибо , выручил |
22 апр 2015, 9:21
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане. Такая проблема. Кончились передачи.
Сдавал назад, и при попытке сдать чуть вперёд, потерпел фиаско. Постоянно включена третья передача. Втыкается задняя, но в этом случае никуда не тронутся. Что может быть? Сдёргивать коробку? или менять? карисма 97 года. |
22 апр 2015, 12:33
Попробуйте сначала снять заднюю крышку КПП и там глянуть. Может штифтик какой вылетел из вала?
22 апр 2015, 20:20
Сняв крышку (про масло не забываем!) реально выключить третью... но не надолго. Видимо не блокируются штифты.
Делали что-то с коробкой? Или сама по себе глючить начала? |
23 апр 2015, 15:01
С коробкой ничего не делал. Не понятно почему такое случилось...
7 дек 2015, 10:48
я при переборке кпп потерял этот стопор,размер не подскажешь?
10 Сент 2016, 15:44
жесть воткнул я отвертку чет там ей сделал теперь стоит постоянно 1 - я передача другие упираются нейтрали нет . ПОМОГИТЕ ????!!!!
10 Сент 2016, 19:29
temaavto , а мы что, должны гадать, что у Вас за авто? А может и не авто? Может у Вас гужевой транспорт? Тогда вопрос: куда там Вы воткнули отвёртку?
13 Сент 2016, 20:15
после перебора коробки рено, стали плохо включаться третья и четвертая, сходу не включишь, необходимо рычаг чуток вниз если надо на третью, а если четвертую чуток вверх и все до какого то упора! втулки все новые проблема не ушла! без данных манипуляций вообще не включишь 3 и 4, но если манипулируешь, все втыкается мягко и без усилий, с третьей на четвертую если со психом и с матом бывает удается воткнуть как и обратно! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ помогите советом??????? Ремонт коробки заключался в замене всех подшипников, сальников и заменено одно стопорное кольцо синхронизатора.
13 Сент 2016, 22:45
#34
после перебора коробки рено, стали плохо включаться третья и четвертая, сходу не включишь, необходимо рычаг чуток вниз если надо на третью, а если четвертую чуток вверх и все до какого то упора! втулки все новые проблема не ушла! без данных манипуляций вообще не включишь 3 и 4, но если манипулируешь, все втыкается мягко и без усилий, с третьей на четвертую если со психом и с матом бывает удается воткнуть как и обратно! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ помогите советом??????? Ремонт коробки заключался в замене всех подшипников, сальников и заменено одно стопорное кольцо синхронизатора. 1. После сборки обязательно надо было проверять...на снятой попереключать. При сборке шестерни и синхронизаторы можно полить маслом, чтобы легче скользили.. 2. После установки (если на снятой переключается нормально всё) все манипуляции только с регулировкой кулисы....Желательно вдвоем....Так меньше нервничаешь...да и обмыть потом можно...))) |
15 Сент 2016, 22:19
#35
ПОНЯЛ БУДУ КУЛИСУ РЕГУЛИРОВАТЬ!
17 июня 2017, 8:42
#36
По поводу манипуляций с отверткой..Попробовал, минут 20 пыхтел и либо просто не нашел куда давить, либо давлю слабо.В связи с этим вопрос - какой длины отвертка и в каком она примерно положении? Горизонтально, под углом?
Сообщение отредактировал asatru - 17 июня 2017, 8:44 |
17 июня 2017, 18:14
#37
Апдейт! Отверткой попал как оказалось куда надо) Выяснил после снятия крышки пятой передачи. Но должного эффекта не произошло( все также третья, причем соответствует положению нейтрали на рычаге, задней и остальных передач нет((
20 июля 2017, 0:56
#38
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 10 раз |
Один раз тоже не выключилась задняя передача. Ее просто заклинило и с салона через рычаг не смог выключить. Закатил машину на яму и получилось выткнуть заднюю передачу дергая снизу КПП за балансир штока переключения передач. После поменял все втулки и проблема больше не появлялась. А заклинило заднюю из-за того, что в спешке не до конца выжал сцепление.
1 марта 2018, 12:25
#39
Хотел задать вопрос а сообщения не публикуются...
1 марта 2018, 16:51
#40
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:27 |
