печка дует только на 4 скорости |
26 ноя 2014, 16:47
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Я честно сказать так и не понял где искать это реле, у меня клима и тоже дует только на максимальной скорости.
Авто: каризма 1996 года, объем 1,8 MPI Спасибо сказали: |
9 ноя 2015, 20:26
Если не крутит мотор вентилятора салона на 1,2,3 скорости, 100% перегорели витки в терморезисторе. Там самая толстая спираль для 1 скорости, тоньше для 2.. и так далее. Для включения вентилятора и муфты кондея..если 1 и 2 перегорели, то муфта не включится. Можно разобрать резистор и заменить спирали. НО!!! Надо подогнать сопротивление спиралей. Потому что скорости будут немного другие, а самое ГЛАВНОЕ, спираль может накаляться до-красна. А это опасно. Возможно воспламенение. Не зря резистор стоит в приёмной трубе воздуха.. для обдува нагретого терморезистора. Если дружите с электрикой, то ставим спирали и заливаем в форму специальным токо непроводящей и теплоотводящей массой. Но правильнее купить новый.
Ещё бывает так, перегорает предохранитель регулятора скорости вентилятора.. ставим новый.. и он сгорает... Причина-короткое.. Попала вода или ОЖ на разъём в моторном отсеке со стороны ГРМ. Так бывает на мойке, и если моют двигатель. Сначала будет перегорать предохранитель, потом сгорит терморезистор. Надо просушить контакты долго, феном, или поставить машину в жаркое место на сутки. |
30 дек 2015, 1:45
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
Случилась такая бяка. Загудел моторчик. Сняли, осмотрели - стерлась контактная под щетки практически до пластмассы. Вердикт под замену. Усердие мастера, что затянул пропелятор "до визга" не замедлил сказаться отказом 1-2-3 скоростей обдува. Мотор не смог провернуться, но на 4 крутил люто. Покурив форум понял что попал на замену резистора. Разборки выдали ценник в 500 рублеф. Вобщем не дорога для комфорта. Снял резистор и увидел что случилось то же что и у AnyKeyBY, распай от перегрева. Погоняв карлсона на 4 скорости, чем придав ему легкость вращения. Фигле? Спаял стяжку и пропелятор крутит как и прежеде на нужных скоростях.
30 дек 2015, 11:33
Случилась такая бяка. Загудел моторчик. Сняли, осмотрели - стерлась контактная под щетки практически до пластмассы. Вердикт под замену. Усердие мастера, что затянул пропелятор "до визга" не замедлил сказаться отказом 1-2-3 скоростей обдува. Мотор не смог провернуться, но на 4 крутил люто. Покурив форум понял что попал на замену резистора. Разборки выдали ценник в 500 рублеф. Вобщем не дорога для комфорта. Снял резистор и увидел что случилось то же что и у AnyKeyBY, распай от перегрева. Погоняв карлсона на 4 скорости, чем придав ему легкость вращения. Фигле? Спаял стяжку и пропелятор крутит как и прежеде на нужных скоростях. Всё правильно. Но. Когда вентилятор крутится на 4-ой только, это значит напрямую.. т.е. резистор даёт самое малое сопротивление. 1,2,3 В РЕЗИСТОРЕ не работают потому что 1,2,3 между собой связаны одним контактом, и если пружина одного сгорела, все три не работают. Можно прозвонить, сопротивление между ножками проверить. Можно самому подобрать пружину, но надо знать сопротивление номинала, иначе вентилятор будет крутиться быстрее или медленнее номинала. К тому же пружина греется и может накаляться до красна.. как на плитке. А это опасно. Резистор и стоит по этому в вент. приёмной трубе для охлаждения. Мало того, резистор залит спец. составом отводящем тепло. Если вентилятор свистит, обычно, достаточно разобрать вентилятор и смазать подшипники моторным маслом. А, вот, затягивать при сборке вентилятор надо грамотно, без перекосов, почти как протяжка ГБЦ. И ещё, если перетянуть вентилятор, то увеличится нагрузка на резистор и предохранитель. Так же, если при замене резистора поставить не совсем подходящий по параметрам или переделать самому нити, то так же может увеличиться нагрузка на цепь. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БУДЕТ ПЕРЕГОРАТЬ ИЛИ ГРЕТЬСЯ ДО РАСПЛАВЛЕНИЯ ПЛАСТМАС. ДЕРЖАТЕЛЯ предохранителя. http://s020.radikal.ru/i710/1512/ec/18145401eb41.jpg http://s017.radikal.ru/i401/1512/2c/892fa072dbe1.jpg http://s017.radikal.ru/i442/1512/eb/1ccda94dd8f2.jpg Сообщение отредактировал Тутошный - 30 дек 2015, 11:49 |
11 марта 2016, 15:44
Вот и случилась вторая часть "марлезонского балета" с резистором. Но теперь в другом месте. На самом керамическом теле появились трещины. Думаю на керамику сделать стяжку чтоб не рассыпалось совсем. Хотел также на местах пайки сделать бандаж чтоб не отваливалось, но думаю пусть будет некая предохранительная функция от общего сгорания. Есть ли вообще наработки у клуба по замене сего девайса на альтернативные?
Кол-во скачиваний: 426-------------------- |
16 марта 2016, 15:53
Если моторчик дует только на 4-й скорости это реле... А этот терморезистор если там не всё страшно, я паял сам, пропаял долго усердно, но после этого хозяин на моей первой каре уже второй год ездит, пока не жаловался))
23 авг 2016, 23:00
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 5 раз |
Ребята, неверно называть эту деталь терморезистором. Терморезистор - это резистор, у которого сопротивление изменяется от температуры.
Здесь же речь идёт об обычном резисторе, с отводами и + встроенном термопредохранителе. Кому-то первому пришло в голову, что это удобно: использовать нагрев резистора как датчик тока и размыкать термопредохранитель, если уж резистор шибко перегрелся: возможно, от заклинившего вентилятора и, соответственно, аномально возросшего тока. Смешны, конечно, советы "прикрутить" ему в параллель терморегулятор от старого утюга, но и здравая мысль в идее есть. Японским инженерам следовало, если уж им показалось недостаточно штатного предохранителя в общей коробке, сделать этот термопредохранитель самовосстанавливающимся. Да, по типу биметаллической пластины в терморегуляторе утюга. А то ведь - просто плоская пружина, припаянная к одному из выводов. Припой размягчился - контакт пропал. Причём, зачастую заменой резистора на исправный (или его ремонтом) дело и заканчивается - вентилятор вполне себе работает дальше, как и прежде. Хотя, по хорошему - это звоночек. Надо бы хоть смазать его заново. Ибо, скорее всего, подтормаживает. Вентилятор, разумеется. В итоге - проблема на ровном месте: ищи этот резистор, извлекай, меняй... Хотя, как правило, проще починить, если руки растут из нужного места. Особенно, учитывая цену. У нас за новый просят больше 50 баксов, что совсем не по-божески, для старенькой-то машины. Расположен он (у меня, по крайней мере) прямо по центру под бардачком (версия кондиционера без фильтра). И за расположение и крепление - японцам отдельное спасибо. Головка верхнего из винтов направлена как раз напротив металлической рейки, на которую установлен бардачок. Снимать его всё равно придётся, но и отвернуть винт без помощи бениной матери не получится. Но не всё так страшно. Вот он, виновник:
Кол-во скачиваний: 410Способ починки - элементарный. Нужно лишь припаять пружинку на место, пользуясь ортофосфорной кислотой в качестве флюса (необязательно, но удобно) и бессвинцовым припоем. Не ради экологии, а потому что он более тугоплавкий. Я ещё и завёл пружинку с обратной сторны соответствующего вывода резистора, чтобы она прижималась к нему. Советовать это делать не стану, если хотите сохранить предохранительную функцию. На моей же старушке я этим сознательно пренебрёг. В конце-концов, есть ещё предохранители. Для тех, у кого дела совсем плохи и резистор надо менять (сгорел, разрушился), привожу внутреннюю схему соединений с номиналами сопротивлений. Можно попробовать подобрать аналог от другой машины или даже сделать самому из кусочков нихромовой проволоки. Но надо иметь навык.
Кол-во скачиваний: 342Итак, ремонт занял у меня пару часов с перекурами. Удачи! Спасибо сказали: |
16 ноя 2016, 21:47
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня пропал 1и2 скорость, что может быть.
26 фев 2018, 21:48
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 11 раз |
Резистор прикручен в горизонтальной плоскости в 15 см от вентилятора, нужно засунуть голову под сам бордочек и смотреть снизу в вверх, т.е. затылок головы на коврике для ног...)))
25 июня 2019, 14:43
Здравствуйте. Номерок бюджетных щеток на моторчик отопителя кто-нибудь может подсказать? Зарядили в магазине 600 р за пару щеток, которые потребуется еще точить. Еще вопросик. На коллекторе щетки протерли паз ~1мм. Стоит ли заморачиваться с переборкой? Присоединение обмотки якоря к коллектору немного смущает.
Нашел сам такие - Krauf KSB0011 - 350 р/пара, Motorherz - 270 р/пара, Tesla Technics TT53269 (11 дней) - 90 р. Уже лучше. Mожет от ВАЗа кто ставил? А с коллектором так понял точить к токарю или не трогать. http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=224043 https://www.audi-club.ru/threads/remont-kol...-pechki.210982/ https://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-e...ra-i-schetok-v/ (чего-то "боюсь так") Сообщение отредактировал Egdyar - 25 июня 2019, 16:59 |
25 июня 2019, 17:11
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
буквально на днях перепаял щётки на моторчике.. щётки купил в ближайшем магазине РадиоМастер, там много было на прилавке - взял по размерам 5*8*20 мм
две пары, склеил между собой попарно/подточил, убедился что входят в свои "тоннельчики"... на коллекторе проточка достаточно большая - старые щётки стёрлись до проводков, ими и коллектор подточило.. раньше приходилось слегка стучать снизу под бардачком, чтобы моторчик запустился.. зато сейчас - красота))) да, машинка 03'2003 выпуска, также на днях одометр переступил 300Ккм.. седан рестайл 1.6 MPi Спасибо сказали: |
25 июня 2019, 22:01
спасибо за подсказку. приценюсь по вашему варианту. уже нашел Тесла 8х8х19, попробую заказать (90 р - 10 дней). Провод от 2 щетки вы тоже запаивали? То есть вы коллектор с такой же примерно выработкой в 1 мм так и оставили и работает нормально?
![]() такое ощущение, что он еще может с такой выработкой походить (лучше завода не сделаю). Хочется без большой разборки обойтись. Но видел,что ребята их меняют, только по каталогу коллектор надо найти по своим размерам https://voltag.ru/components/list/f2-72/. Ссылка на Drive2 Ссылка на Drive2 Я то подумал сначала усики клепаные или впаяные. Коллектора в двигах еще не приходилось менять. Сообщение отредактировал Egdyar - 25 июня 2019, 22:38 |
25 июня 2019, 22:31
Я бы, откусил аккуратно лишние кончики зажимов обмотки на якоре, сдвинул максимально возможно положения коллектора и щеток, чтобы щетки скользили по невыработанной части коллектора и все.
Сообщение отредактировал odessit - 25 июня 2019, 22:32 Спасибо сказали: |
25 июня 2019, 22:40
#34
Так получится, что часть щетки будет скользить по скошеной поверхности. Притрется, некритично?
И не оч понял как это сделать. Якорь "поднять" или щетки опустить? Читаю еще раз внимательно и вижу ответ..... Спасибо. Сообщение отредактировал Egdyar - 25 июня 2019, 23:40 |
23 дек 2020, 23:24
#35
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
хотя бы фотку скинул....как выглядит это реле??? то же печка встала вообще. запускается когда захочет. а тут совсем отказала....
1 янв 2024, 8:48
#36
![]() Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 1 раз |
можно взять терморезистор любой который изпользуется в бытовых аппаратах, я взял из утюга старого, прикрутил паралельно сгоревшему и печка заработала, это было на рено меган 2. думаю что на каризме можно так же сколхозить. или найти на разборке оригинал. С чего вы взяли что это терморезистор? То что он греется при работе не делает его терморезисторов! Терморезистор это полупроводниковый прибор который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды! Терморезиторы используются например в электронных термометрах, датчиках температуры. В данном автомобиле стоит обычный, мощный резистор состоящий из трёх сопротивлений - 2Ома - 1скорость, 1,5 Ома - 2 скорость, 1 Ом- 3-я скорость. Греется он потому что преобразует часть энергии идущей на вентилятор печки в тепло, потому и стоит в воздухопроводе для рассеивания этого тепла. КПД такого способоа регулировки оборотов вентилятора очень низок по сравнению с транзисторным управлением. Спасибо сказали: |
