3 страниц V  < 1 2 3
Кондиционер, Плохо охлаждает
kensky
сообщение 12 июля 2016, 13:20
Сообщение #41
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Цитата(Aleks70 @ 11 июля 2016, 13:55) *
Посмотрите в этом блочке предохранитель и реле муфты, если реле срабатывает при включении кондиционера, то питание через предохранитель и контакты этого реле подается на муфту по черному проводу. Только там у вас 2 реле скорее всего, второе на вентилятор. А до этого кондик работал?
ну зимой пару раз включал для обдува стекла, вроде как срабатывал. А может и нет. Я ж говорю, врубаешь, желтый индикатор горит, вентилятор запускается, а вот муфту саму не сразу заметил что она активируется. это мне проверять этот черный проводок надо от реле до компрессора или по жгуту под воздуханом?
Цитата(Leo_163 @ 11 июня 2013, 14:54) *
ВОТ! Так и думал, что 560 грамм мало! А на СТО мне именно так и заправили, сказали что "так должно быть". Но у меня дорестайл, по мануалу 680-720 гр. Поедем ещё раз... Заодно масло поменять нужно.
Я заправлял себе каря рестайл 1.6 с климатом, у меня было 92 грамма, добавили 470
Сообщение отредактировал kensky - 12 июля 2016, 13:17
Vava
сообщение 17 марта 2020, 9:25
Сообщение #42
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Скажите пожалуйста, а в данную модель можно установить кондиционер?
Komrad2003
сообщение 18 марта 2020, 10:59
Сообщение #43
Из: п.Лотошино МО
Пользователь №: 115117
Спасибо сказали: 4 раза
конечно, на седанах то есть
Ivan1985Ekb
сообщение 18 марта 2020, 15:32
Сообщение #44
Пользователь №: 115429
Спасибо сказали: 48 раз
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, требуется ли замена масла в компрессоре кондиционера.
Машина 98 года. За 13 лет в кондёр ни разу не лазил, не заправлял.
Кондиционер работает. Для не жаркого климата хватает.
Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!!
Жаль нет ружья!!!
909 н0ль н0ль три 95 65
Vava
сообщение 18 марта 2020, 20:00
Сообщение #45
Odessa
Т.е. там есть штатное место ?
Скажите а в какую цену выльется кондиционер и установка? Это нужно б/у покупать или есть какие-то новые кондиционеры для такой модели?
Сообщение отредактировал Vava - 18 марта 2020, 20:00
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:23
