3 страниц V  < 1 2 3 >
Кондиционер, Плохо охлаждает
Elias
сообщение 12 июня 2013, 13:35
Сообщение #21
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 482 раза
Цитата(valeo @ 12.6.2013, 8:35) *
В режиме ЕСО компрессор включается и отключается периодически для ЭКОномии. В режиме снежинки работает постоянно. И это не обсуждается. На старом КК это обговаривалось сто раз.
Да я бы рад прошерстить старый кк, чтобы не разводить большую грядку, но по делу информации нет. Мурзилка режимов не описывает.
У меня в режиме DRY (он же 2-й, он же снежинка) компрессор периодически отключается. Отключаться он может по данным двухуровнего датчика давления, датчику температуры испарителя и термозащитному датчику в компрессоре. (система с полностью ручным управлением)
Вопрос: если он должен работать постоянно, не превратится ли испаритель в льдышку?
Перегрев компрессора пока не интересует, кажется мне этот вариант маловероятным.
Отключение двухуровневым датчиком давления - это крайние случаи, можно сказать аварийные. Так?
Иные версии?
Заранее вблагодарствую!
Truman
сообщение 12 июня 2013, 18:35
Сообщение #22
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Цитата(Leo_163 @ 12.6.2013, 9:49) *
Толстая ледяная, а тонкая не то что тёплая, она горячая! На входе в аккумулятор и выходе из него (бачонок) обе трубки горячие.
так должно быть... только тонкая не должна быть уж очень сильно горячей, слишком горячая тонкая трубка свидетельствует о недостаточном охлаждении радиатора кондиционера.
трубки на ресивере-осушителе (бочонке) должны быть теплые, только они должны быть одинаковой температуры... если на них чувствуется разница температур - осушитель (бочонок) под замену!
спорить не буду... возможно я ошибаюсь, но у меня в опеле с климатом нажатая кнопка ЕСО исключала работу компрессора вообще.
Моя машина на DRIVE2.RU
сообщение 12 июня 2013, 19:29
Сообщение #23
Спасибо сказали: 802 раза
Цитата(Leo_163 @ 12.6.2013, 10:49) *
Если не обсуждать то, что обсуждалось там, то как новые люди узнают какую-то инфу? unsure.gif
Дело не в обсуждении тут. Дело в том что это истина и её неоспорить... А обсуждать можно что угодно. Какая-то страсть у многих слова не так воспринимать...
Вроде все русские почти...
сообщение 12 июня 2013, 19:31
Сообщение #24
Ну это ж не опель... А то что исключала, не факт что так должно быть... Хотя всё возможно.
gryz200
сообщение 12 июня 2013, 19:52
Сообщение #25
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
опробовал я кондей на трассе в волгоградской области. на ходу в салоне прохладно когда на улице +30. но работает на пределе. завтра буду в калмыкии там жарче посмотрим....
vin XMCLRDA1A2F016836
Elias
сообщение 12 июня 2013, 20:53
Сообщение #26
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Ага. Прокурил схемки и понаблюдал под капотом. Выводы следующие:
- у меня периодическое отключение в режиме DRY производится мозгами - т.е. обороты ХХ восстанавливаются до нормальных и вырубаются вентиляторы.
- А отключение двухуровневого датчика (в осушителе который) и термозащитного датчика (в компрессоре) - мозгами никак не воспринимаются!!! Т.е. если даже скинуть разъём с них с каждого - обороты хх останутся на прежне уровне и вентиляторы продолжат работу, единственное только - отключится муфта компрессора.
- отключить комрпессор у мозгов есть только три причины: 1. Выключили совсем салонный вентилятор 2. Выключили кондиционирование в принципе 3. Испаритель очень холодный. Первые две - контроллируемые нами, поэтому отсекаем. За очень холодный испаритель свидетельствуют следующие факты:
- все трубки теплые, кроме толстой из салона к компрессору - она ледяная, даже покрыта инеем слегка и трубка К радиатору - она горячая.
Значит всё работает нормально. Отключения штатные по поводу сильно холодного испарителя. Постоянно комрпессор включенным быть не может.
Почему испаритель не нагревается проходящим воздухом настолько, чтобы он не переохлаждался - вопрос в его внешней чистоте, степени интенсивности обдува потоком (скорости венлилятора) и температуре окружающего воздуха. Например, сейча было около 20 градусов, это не жара, поэтому видимо так. Подождём, когда у нас в Сибири настанет лето. )))))
yurik7910
сообщение 12 июня 2013, 22:30
Сообщение #27
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
У меня на первом положении работает вяло, то включится - то выключится (слышно как винты то вкл, то выкл). Может дозаправить, или это зависит от жары? (Система не заправлялась 3-5лет)
Toyota AVENSIS
Truman
сообщение 13 июня 2013, 1:10
Сообщение #28
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
смотреть в смотровое окошко на наличие пузырьков!
если при работе компрессора появляются пузырьки - заправлять
Leo_163
сообщение 13 июня 2013, 9:16
Сообщение #29
Пользователь №: 1223
Вот трубки одинаковой температуры, но тонкую реально держать рукой нельзя, температура слишком высокая. Как на прогретой машине тосольные патрубки рукой не удержишь - тут так же.
Truman
сообщение 13 июня 2013, 17:08
Сообщение #30
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
так не должно быть...
советую почистить радиаторы от песка и мошек
SANIAGA74
сообщение 22 июня 2013, 20:33
Сообщение #31
Пользователь №: 851
а конденсат куда уходит? я видел под многими машинами мокрое пятно а то и лужа, а у меня сухо. кто что скажет по этому поводу?
Nezn@ika
сообщение 8 июля 2013, 11:11
Сообщение #32
Пользователь №: 364
Спасибо сказали: 26 раз
Сливная трубка для конденсата находится за двигателем по правой стороне.
Меня вот какой момент интересует, недавно заправил кондиционер , но он начинает охлаждать только от 2000, собственно вопрос: мало фреона залили или компрессор под замену? или еще варианты?
mvictor
сообщение 9 июля 2013, 12:07
Сообщение #33
Пользователь №: 722
Снял на регистратор свое окошко. Видно конечно плохо, но тем не менее в окошке видна как бы пена:
Ссылка на Youtube
На заправку?
Leo_163
сообщение 16 дек 2013, 11:14
Сообщение #34
Хотелось бы узнать. Что означает надпись "A/P" на экране управления климатом на дорестайле? Дело в том, что раньше не обращал внимания на неё, но тут почистил печку (ионизатор, радиатор) и по дороге увидел, что она (надпись) моргает. Что это значило? Сейчас просто горит.
vetalr144tt23
сообщение 15 авг 2014, 16:49
Сообщение #35
Пользователь №: 3102
всем привет! подскажите как правильно промыть радиатор кондиционера или почистить его как. тот который в салоне, а то воняет при включении кондиционера чем то непонятным. один раз пробовал пеной но хватило на неделю, потом опять появилось. фильтр салонный новый стоит, чистый. Жду советов, спасибо за ранее!
deonisui
сообщение 30 окт 2014, 2:05
Сообщение #36
Из: калининград
Пользователь №: 101225
kaliningrad
Привет,та же фигня была!!! В итоге поменял реле управления!!! И теперь морозит дико...а так всякое передумал
deonisui
сообщение 30 окт 2014, 2:07
Сообщение #37
Из: калининград
kaliningrad
Это либо фильтр салона либо ионизатор...если мигает значит нужно почистить,или во время пасмурной погоды,бывает мигает...спрашивай,если недопоймешь,,я сам чищю...у меня ионизатор
kensky
сообщение 11 июля 2016, 12:39
Сообщение #38
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Доброго дня! Подскажите кто в электрике силен? Заправил кондиционер, через кнопку в салоне всё включается нормально, но сама муфта не включается. т.е. вентилятор включается, а муфта компрессора нет. Подаю с АКБ напрямую + к проводу копрессора, начинает работать, а так нет, может что-то в блочке который около бачка ГУРа стоит? Никто не сталкивался?
Заранее спасибо.
zhe46
сообщение 11 июля 2016, 13:18
Сообщение #39
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
zhe46@mail.ru
сообщение 11 июля 2016, 13:55
Сообщение #40
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Заранее спасибо.
Посмотрите в этом блочке предохранитель и реле муфты, если реле срабатывает при включении кондиционера, то питание через предохранитель и контакты этого реле подается на муфту по черному проводу. Только там у вас 2 реле скорее всего, второе на вентилятор. А до этого кондик работал?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:23
