Брелок центрального замка, Не могу узнать характеристики |
23 янв 2014, 21:13
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто-нибудь, напишите пожалуйста характеристики брелка ЦЗ, купил каризму, в комплекте 2 ключа, 2 брелка, у обоих мертвые батарейки, когда разобрал один брелок, от туда выпали 2 батарейки по 3V типоразмера CR 2016, так вот понять не могу, там вправду должны две таких стоять или одна типоразмера CR 2032 3V. Просто поставил одну CR 2032, светодиод мигает, а замки не реагируют, а с ключа все срабатывают. Если должна быть одна на 3В то тогда как регестрировать брелок на авто? Хотя по идеи это родные брелки от неё. Помогите пожалуйста с этим вопросом.
23 янв 2014, 21:19
Да не родные это брелоки. Родной там только центральный замок. По этому и открывает с ключа.
23 янв 2014, 21:23
Ну если даже не родные, значит блок управления ЦЗ стоит и брелки на него настроены были, т.к. предыдущий хозяин сказал что открывал всегда брелками пока батарейки не умерли.
23 янв 2015, 13:16
Да не родные это брелоки. Родной там только центральный замок. По этому и открывает с ключа. Откуда такая уверенность? Mitsubishi Space Star 2003 г. Два брелка оригинальные. Разобрал оба и из обоих выпали по две батарейки CR2016. Ставлю две новых - не работает вообще ни тот ни другой. С одной батарейкой работают оба, но свечение светодиода и уровень сигнала явно недостаточны. Каково же номинальное напряжение питания брелка? Кто знает точно? |
8 янв 2020, 15:37
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Нужны 2 батарейки 2016 ,затем привязываем брелок: сидим в машине ,держим кнопку закрытия на брелке и одновременно закрываем сам брелок с батарейками внутри,двери должны закрыться, всё,брелок привязан)
8 янв 2020, 18:05
А если еще найти оригинальный брелок и отправить его китайцам, например этим http://www.keydiy.com/, либо их представителям в России, можно было бы решить проблему с заменой брелоков на универсальные.
Может у кого-то есть возможность сфотографировать брелок с обоих сторон и плату? -------------------- |
