тормоз, ремкомплект главного тормозного цилиндра |
22 янв 2014, 21:49
Доброго всем дня. Может кто подскажет номер ремкомплекта главного тормозного цилиндра . Машинка с АБС 2003 год движок 1.6 ,на главном написано 30. Кстати может кому пригодиться ремкомплект заднего суппорта d4458. Полный комплект
22 янв 2014, 22:12
23 янв 2014, 7:11
23 янв 2014, 8:11
Большое спасибо. Но есть большое самнение что аналог подойдёт. На оригинальном ничего не торчит в том месте где он прикручиваеться к ваккуму. А ремкомплекта разве несуществует
23 янв 2014, 9:27
были попытки подобрать ремкомплект,но не кому так и не удалось ! да и переборка ГТЦ это 50\50,как повезет.
Если есть желание,то можно поставить как у меня ГТЦ MR 475280 / MR 249429 |
23 янв 2014, 9:31
Спасибо, буду чтото думать
6 фев 2014, 23:27
были попытки подобрать ремкомплект,но не кому так и не удалось ! да и переборка ГТЦ это 50\50,как повезет. Если есть желание,то можно поставить как у меня ГТЦ MR 475280 / MR 249429 Сань ,а этот р.к. не подойдёть?Seinsa D1260...А то на фоне последних событий .озадачился проблемой -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
7 фев 2014, 0:44
mihaluch
Мих, на старом КК пробывали,говорят не подходит. Посмотрел на другие ГТЦ, в которых бьется оригинальный р/к , манжеты идут уже в сборе с поршнями и цена от 3т.р и выше. |
7 фев 2014, 7:04
mihaluch Мих, на старом КК пробывали,говорят не подходит. Посмотрел на другие ГТЦ, в которых бьется оригинальный р/к , манжеты идут уже в сборе с поршнями и цена от 3т.р и выше. Да,не гуд -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
3 окт 2014, 11:22
Seinsa D1262 ремкомплект для ГТЦ
4 апр 2015, 21:52
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
14 марта 2016, 16:24
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день!
Ели не втой теме, прошу сильно не пинать. Лопнула трубка заднего левого колеса, машина в 20км от города, нужно по черепашьи доехать. Для этого хочу заглушить это колесо, при выходе тормозной жидкости из блока абс под капотом. Кто знает какая трубка куда выходит из этого блока? СПАСИБО! 98г. 1,6. |
14 марта 2016, 19:57
Добрый день! Ели не втой теме, прошу сильно не пинать. Лопнула трубка заднего левого колеса, машина в 20км от города, нужно по черепашьи доехать. Для этого хочу заглушить это колесо, при выходе тормозной жидкости из блока абс под капотом. Кто знает какая трубка куда выходит из этого блока? СПАСИБО! 98г. 1,6. Тормозные трубки, идущие от колес, вкручиваются сверху в белую металлическую панель блока ABS. У каждого отверстия панели есть соответствующая подпись из 2-х заглавных латинских букв. В вашем случае надо найти LR - Left Rear (в переводе - левая задняя). Очистите панель от грязи и все прояснится. УДАЧИ! Спасибо сказали: |
15 марта 2016, 0:15
Спасибо.
Хоть так доеду до Питера, а то местным такой ремонт и не по зубам, как мне сказали. Зы. Главное не гололёд и закупорить магистраль хорошо.... Спасибо сказали: |
15 марта 2016, 10:06
Самый надежный вариант - заглушить штуцером прокачки суппорта.
Подобрать по диаметру и резьбе можно в местном магазине. Либо купить в магазине кусок развальцованной трубки с евроштуцером (от тазовского отличается более мелким шагом резьбы). Трубку вкрутить в отверстие, а ее свободный конец обжать плоскогубцами и сложить несколько раз как тюбик. Еще вариант - вкрутить болт с медными шайбами на нем. Если вы не далеко от Питера, то напишите в личку, где территориально находится машина. Возможно, подъеду - помогу. Спасибо сказали: |
15 марта 2016, 13:21
Самый надежный вариант – заглушить штуцером прокачки суппорта. Именно так! Бывают ещё специальные, глухие штуцеры. ...Ну и дополню: если вы вдали от цивилизации и заглушку не достать, то можно проще: . . . – открутить штуцер проблемной магистрали; . . . – взять крышечу от бутылки с пепси и вырезать кружок диаметром миллиметра четыре-пять примерно (как открутим – видно будет по месту); . . . – наложить на конец тормозной трубки в качестве стопора-заглушки и аккуратненько, чтобы не уронить пластмассинку, вставить на место и затянуть. Самое сложное в этой операции – это потом выковырять такую импровизированную заглушку обратно. Сообщение отредактировал Mammoth - 12 мая 2020, 20:16 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
16 марта 2016, 0:01
До города добрался, своим ходом, на днях напишу как и что.
Ребята, спасибо за советы, реально спасибо . Зы. А вот с абс и ОБРАТКОЙ, были сюрпризы. |
23 апр 2016, 20:28
...А вот с абс и ОБРАТКОЙ, были сюрпризы. Колись, что за сюрпризы!Народу интересно! -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
13 фев 2018, 11:12
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 7 раз |
