2 страниц V   1 2 >
Не работает печка, хелп
vigilant
сообщение 20 янв 2014, 20:41
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
точнее работает но воздух идет еле еле тепленький.
и досих пор в климате не могу разобраться. кто подскажет как настраивается климат и за что какая кнопка отвечает
voran
сообщение 20 янв 2014, 21:02
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Вот тут немного написано про управление климатом:
как управлять климатом?
Если есть вопросы, то продолжайте в существующей теме, что бы не развивать параллельную.
И подправьте данные о машине, под аватаром . А то не понятно какая у Вас машина.
vigilant
сообщение 20 янв 2014, 23:12
Из: Владимир
[/quote]
как подправить так и непонял хеч. 1.6
сообщение 21 янв 2014, 8:16
Спасибо сказали: 803 раза
Вот тут - Каризма клуб
scorpion_spec
сообщение 8 фев 2014, 10:07
Из: Калуга
Пользователь №: 3971
Народ подскажите насчет печки!
у меня машина стоит прогретая! Температура рабочая! А вот воздух с печки идет холодный! Я покатаюсь минут 10 и начинает идти уже теплый воздух! О горячем я вообще не мечтаю!
Как быть?
Что надо посмотреть и где все это находится!
По постам я понял что :
1. Посомтреть фильтр
2. полодение заслонки
3. Какой то тросик (Где он вообще стоит и че за тросик)
4. И если надо снимать панель то как ее снять?
Но только я понятия не имею где все это находится! Буду Вам всем очень признателен если вы мне поможете!
ilмир
сообщение 8 фев 2014, 23:47
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Посмотри термостат и может система завоздушена .
scorpion_spec
сообщение 9 фев 2014, 17:15
Из: Калуга
scorpion_spec
сообщение 11 фев 2014, 20:14
Из: Калуга
Мужики! Получается вот что!
Я врубаю воздух на 2 на меня получается! печка подает более менее горячий воздух!
Включаю на стекло воздух почти не идет!
Включаю на ноги! АНАЛОГИЧНО!
Врубаю на 4
в салон прет прохладный воздух (я думаю это норм)
Врубаю на стекло! шум стоит конкретный! Но воздух не идет!!!!!!!!!!!!
Врубаю на ноги !!!!!!! Воздух не идет!
Что это может быть Может быть дадите ссылку что там надо посмотреть!
По фото отчету попробовал найти фильтр салона и посмотреть на него! Так вот у меня GDI и там вообще все идет по другому!
Я его так и не нашел Может быть кто подскажет где он стоит и как его снимать! А то машину разобрал а вот снять еще не снял!
ilмир
сообщение 11 фев 2014, 20:19
Врубаю на 4
Может заслонка какая западает ?
scorpion_spec
сообщение 12 фев 2014, 7:01
Из: Калуга
Можно посмотреть и заслноку Вот только где она находится? Как к ней подобраться что бы проверить?
vigilant
сообщение 17 фев 2014, 17:42
Из: Владимир
дорогие други! кто подскажет что за фигня,ездию минут 10 стрелка температуры на средине(вроде не перегреваеться) глушу движек через какое то время открываю крышку радиатора а там давление ну просто капец все через край.и трубки что к рабиатору как мячеки,всмысле упругие как мячики. что за фигня кто подскажет ,может так и должно быть?
scorpion_spec
сообщение 19 фев 2014, 15:25
Из: Калуга
проверь датчик ОЖ! Вполне возможно что он гонит! Других вариантов я пока не могу предложить rolleyes.gif
ilмир
сообщение 19 фев 2014, 18:04
Может крышка не исправна , не сбрасывает лишнее давление .
Антифриз давно менялся ?
JYK
сообщение 13 Сент 2016, 15:52
Сообщение #14
Пользователь №: 547
Спасибо сказали: 4 раза
Всем добрый день! Включаю крутилку печки на тёплый воздух а из дефлекторов идёт холодный на хорошо прогретой машине. Щупал шланги идущие к печке. Правый горячий, левый холодный. Что может быть? Такое чувство, что какой то краник (заслонка) не открывается на подачу тёплого воздуха.
Машина без климата, просто кондей и печка!
lokhvitsky
сообщение 13 Сент 2016, 18:05
Сообщение #15
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Кроме неисправного краника, может быть забит сам радиатор печки.
Для начала можно попробовать промыть систему охлаждения.
Если не поможет, то потребуется снять и промыть радиатор печки.
Konst1990
сообщение 13 Сент 2016, 18:34
Сообщение #16
Из: Пенза
Пользователь №: 104447
Спасибо сказали: 2 раза
Возможно термостат не открывается, соответственно должен присутствовать перегрев движка, по стрелке посмотри на жидкость нормально показывает особенно если в пробках?
JYK
сообщение 14 Сент 2016, 10:40
Сообщение #17
Пользователь №: 547
Двигатель не перегревается.
скажите, а краник где находится, как до него добраться? Консоль разбирать?
сообщение 14 Сент 2016, 11:00
Сообщение #18
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Нет у вас никакого краника, пробуйте промыть радиатор печки!
Не греет печка
Сообщение отредактировал Aleks70 - 14 Сент 2016, 11:19
сообщение 14 Сент 2016, 14:19
Сообщение #19
Спасибо сказали: 1250 раз
И термостат тут тоже ни при чём - печка сидит в малом круге. К вышесказанному добавлю - проверять заслонки и их привод.
JYK
сообщение 14 Сент 2016, 15:50
Сообщение #20
Пользователь №: 547
Благодарю ребятки, а заслонки и их привод это под консолью?
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:11
