6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Столкнулся с ошибкой p0141 (второй датчик кислорода), кто если стаклкивался и как от неё избавлялся
Сергей15
сообщение 23 июля 2014, 15:55
Сообщение #41
Пользователь №: 7062
Влезли джидаи))))) ну да постояно все путаются, но мой вопрос все таки пока без ответа, могу ли я имея проставку на второй лямбде (раньше горел чек), удалить катализатор без последствий? Что это даст? машина тянет хорошо, расход по городу 9 л, но все вокруг заморачиваются этим, мол расход падает сразу, динамика выше. движку легче и т.д. Или не мешай технике работать?
сообщение 23 июля 2014, 16:11
Сообщение #42
Странно, я, вроде-бы ответил... Решите для себя, что вы ожидаете от удаления катализатора и объективно, в каком состоянии он находится. Естественно, механически. Химически, понятно, дохлый.
ilмир
сообщение 23 июля 2014, 17:42
Сообщение #43
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Игорь , глянь пост номер 38 и 39 , прошу сильно не пиннать , если что .
сообщение 28 июля 2014, 14:40
Сообщение #44
Ильмир, так я же говорю, решай сам. Тест с давлением ты провел, получил, что катализатор, с одной стороны, вроде как не мешает, а с другой стороны, нерабочая железяка, совсем в тракте не нужна.
Далее, "На второй катализатор поставил обманку", наверное, все-таки, на второй лямбда-зонд? Расход не уменьшится, сигнал об отношении бензин/воздух, идет с первой лямбды. Поэтому, все приседания со вторым датчиком ни к чему не приведут, только к погасанию СНЕСКа. По поводу пламягасителя, лично не имею опыта, но кто-то ставил, а кто-то нет, и все говорят "нормально". Ввари просто трубу, не понравится звук, будешь подбирать резонатор. Вот как-то так.
ilмир
сообщение 28 июля 2014, 20:03
Сообщение #45
Игорь спасибо за ответ , по изготовлению пламегасителей -резонаторов мне понятно , приходилось делать .
А вот не знал что сигнал о соотношении бензин/воздух решает только первый датчик , я думал что в этом учавствуют оба датчика.
После установки проставки на вторую лямду чек пока не загорался а вот расход увеличился на
пол литра , это не радует .
И ещё хотел спрсить я когда менял первую лямду , второпях вместо DOX 0113 заказалDOX0114 он покатит или я выбросил
деньги на ветер , он стоит с пол года и до манипуляций с проставкой под вторую лямду расход был 9.5 литров .
сообщение 29 июля 2014, 10:24
Сообщение #46
У 14го сопротивление подогревателя 12ом, а у 13го около 6ом, так что, замена не совсем корректная, он будет медленнее прогреваться и может имеет несколько другие характеристики. Повышенный расход вполне может быть с этим связан. 14й идет на замену второго зонда. Второй зонд участвует в смесеобразовании только тогда, когда неисправен первый (есть такое мнение, но я с ним не согласен, т.к. при исправном катализаторе вторй зонд выдает сигнал, который нельзя использовать в работе).
pampampam
сообщение 23 Сент 2015, 16:16
Сообщение #47
Пользователь №: 103449
друзья, а есть в интернете где-то гайд по обманке на вторую лямбду для наших джидаев?
Стоит пламегаситель, горит постоянно чек 141 и 136 ошибки, покупать каждые 10-20 тысяч новую лямбду не хочется, тупо вынимать лампочку чек тоже не вариант
И я правильно понимаю, что на рестайлинговых джидаях одна лямбда?
Сообщение отредактировал pampampam - 23 Сент 2015, 16:19
сообщение 23 Сент 2015, 16:40
Сообщение #48
Прикрепленный файл  111_________.jpg ( 9.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
Зонда, конечно, два. Передний, контролирующий смесь и задний, контролирующий состояние каталика.
Вместо мех. обманки можно, в любой из сигнальных проводов, включить RC-цепочку, последовательно резистор на 1Мом, мощностью 0,5-1вт и параллельно конденсатор 1мКф, лучше пленочный, на 63 или на 100В.
Вот, собственно, и все.
BuGz
сообщение 4 дек 2015, 23:25
Сообщение #49
Пользователь №: 129
Спасибо сказали: 7 раз
Подскажите пожалуйста по GDI рестайл, стоял сначала оригинальный датчик НИЖНИЙ,
потом поставили DOX-0420 и его хватило на полтора года.
Что ставить сейчас , такой же или можно сэкономить и поставить DOX-0113 ?
ilмир
сообщение 4 дек 2015, 23:47
Сообщение #50
0113 , это верхняя лямда для МРI, а тебе нужен нижний датчик и для ДЖидая , у неё вроде сопротивления отличаются от МРI.
Просмотри все страницы темы про датчики кислорода , должна быть таблица применимости датчиков .
Сообщение отредактировал ilмир - 4 дек 2015, 23:47
BuGz
сообщение 5 дек 2015, 9:06
Сообщение #51
Пользователь №: 129
просмотрел страницы , моего датчика никто не упоминал
Оригинальный номер 1588A013
замена оригинальная MR507550
совместимый Denso DOX-0420
совместимый универсальный Denso DOX-0109
если 109 ставить, то придется перекинуть разъем со старого?
Сообщение отредактировал BuGz - 5 дек 2015, 9:06
BuGz
сообщение 7 дек 2015, 19:17
Сообщение #52
Пользователь №: 129
Информация взята с сайта производителя
http://www.denso-am.ru/media/102388/dels14-0001.pdf
для 1,8 GDI рестайлинг
верхний, до катализатора DOX-0422
нижний, после катализатора DOX-0420
датчики универсальные, без фишки
верхний, до катализатора DOX-0113
нижний, после катализатора DOX-0109
AlexandrYugorsk
сообщение 16 марта 2017, 19:38
Сообщение #53
Пользователь №: 109357
День добрый, вопрос следующий-Р 0141 это как уже понял не нагрелся дк2, но при прогреве- тоже выскакивает иногда чек с этой же ошибкой, последний владелец говорит что менял первый- отдал около 9кило рублей, Но... сегодня ездил на дальняк- за день 700км накрутил... км где то на 300- начала дергаться авто примерно на 2-3 тысячи, тяги нет толком нормально работала только при больше 3500 оборотов (тапка в пол), чем дальше тем хуже было... приехал домой- по городу толком тронутся не мог-не тянет. имеется обд2 адаптер через тел следил за след показателями на ходу (трасса) топливная коррекция краткосрочная скакала- когда норм едет- ноль, когда тяга падает- до минус 24%, в режиме просмотра по датчикам- по английски писалось про какой то режим работы двигла по показаниям О2. суть вопроса- скиньте ссыль как проверить осцилографом обе лямбы на 4G93 и артикулы на не оч. дорогие аналоги в случае замены
PS извимяюсь если вопросы были раньше
сообщение 16 марта 2017, 20:52
Сообщение #54
Спасибо сказали: 1248 раз
По порядку:
1. Вы промахнулись веткой форума - эта для владельцев машин НЕ GDI.
2. Ошибка 141 - неисправность цепи подогрева, и лечится ТОЛЬКО заменой датчика. Но на работу двигателя не влияет, только горящий чек.
3. Первая лямбда за 9 кило - это если только оригинал. Есть денсо - и они дешевле. Намного.
4. Если коррекция отрицательная, да ещё и 24% - это очень бедная смесь. Придёт odessit и, возможно, расскажет более подробно, но в первом приближении это похоже на проблемы с подачей топлива.
5. Берём тот же сканер, смотрим на график первой лямбды - на холостых и на прогретой машине должно быть одно полное колебание секунды за полторы. Если дольше и надолго зависает в крайних положениях - есть основания подозревать и графики в студию; график нормальный - забыли и думаем про топливо.
AlexanderK
сообщение 16 марта 2017, 21:18
Сообщение #55
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Я себе второй ДК программно отключил, катализатор до меня выбили... Не смог только датчик температуры катализатора убрать...smile.gif
AlexandrYugorsk
сообщение 17 марта 2017, 15:25
Сообщение #56
график- прямая 1,28 Вольт...сегодня вообще не едет..на светофоре засчастую тронутся не получается.. через перегазовку и сцепление
сообщение 17 марта 2017, 15:50
Сообщение #57
По ходу, лямбда дохлая. Прогреваем, глушим, отцепляем разъём, заводим и пробуем. Это если совсем окончательно убедиться...
UPD: Denso DOX0422 - артикул аналога.
Сообщение отредактировал VictorXR - 17 марта 2017, 16:23
AlexandrYugorsk
сообщение 17 марта 2017, 16:21
Сообщение #58
перекиньте на ветку соответствующую.. или ссыль дайте плиз..готов купить уже хочу точно знать какую. Спасибо
Тутошный
сообщение 17 марта 2017, 17:31
Сообщение #59
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 135 раз
Все пишут про проблему то 1 датчиком, то со вторым.. Это по чеку понятно. Но никто не пишет, а чем вызвано срочная замена датчиков или выбивание катализатора? Что вам создаёт дискомфорт? Что не так с машиной? Не едет, не заводится, ест бензина много, что? Или раздражает горящий чек? Я к чему.. У меня горит чек с ошибкой 0421, и я что-то не испытываю дискомфорт. Приёмистость нормальная, расход сто раз измерял по разному.. среднее 7,7 литра. В общем=то не мешает мне эта лампочка. А сейчас приобрёл Элмос 327, сбрасываю эту ошибку, и она не появляется иногда дня два. Может у меня ещё не совсем накрылось? Что у вас происходит с машинами.. Подскажите.. на будущее.
сообщение 17 марта 2017, 18:06
Сообщение #60
Перечитайте сообщения этой ветки начиная с #53. Работа двигателя на почти невоспламеняемой смеси - всегда ощутимый дискомфорт.
Про 0421 тут как бы речи-то почти нет. А если у Вас постоянно горит чек - Вы легко можете проморгать что-то пострашнее. Например, зафиксированные пропуски или ещё какую дрянь.
Катализатор устал. Дальше будет выскакивать чаще. Тема изрядно замусоленная - фанаты механических методов вкручивают под второй зонд проставку, фанаты электронных методов - электронную обманку в цепь зонда. Я - за электронный вариант как менее трудоёмкий и более дешёвый. Но ещё раз - ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ВТОРОГО ЗОНДА!!! Первый зонд обманывать нельзя.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 5:16
