6 страниц V  « < 4 5 6
Столкнулся с ошибкой p0141 (второй датчик кислорода), кто если стаклкивался и как от неё избавлялся
AlexanderK
сообщение 30 марта 2017, 17:00
Сообщение #101
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Цитата(перецнах @ 19 марта 2017, 12:10) *
Это коммерческое решение, обратитесь на car-brains.com к "ayashiko" И сразу скажу, у вас неправильно отключен ДК2. Нельзя просто взять кусок xml с ecu perefery от другого проца и поменять байты. В адрес то вы попадёте, но в прошивке будет не то, что нужно.
Связался я с Димой ("ayashiko"), отправил свою прошивку, за 2,5 т.р. он ее подправил (Изменил несколько бит). Сказал, что я почти правильно угадал... smile.gif Сегодня залил, буду смотреть. С датчика температуры тоже разъем снял, пока все норм...
сообщение 30 марта 2017, 20:19
Сообщение #102
Спасибо сказали: 1248 раз
С которого именно? Если с двухконтактного - будет плохо запускаться и не будет прогревочных; если с одноконтактного - вообще бесполезный бред, ибо он только на приборку.
AlexanderK
сообщение 31 марта 2017, 18:34
Сообщение #103
С датчика температуры катализатора... До этого я сам отключал программно ДК2, а датчик температуры катализатора не смог. Теперь у меня должно быть евро 2. Пока ничего не горит. Через неделю в деревню поеду, будет видно... 🙂
Сообщение отредактировал AlexanderK - 31 марта 2017, 18:35
AlexandrYugorsk
сообщение 2 апр 2017, 14:49
Сообщение #104
Пользователь №: 109357
пришёл ЛЗ, поставил, далеко не ездил еще- но подключил алаптер+андроид- датчик 1 сразу видно отличие- график похож на пилу с тонкими зубьями с колебаниями от 0.2 до 0.9-1.1 В.. никакой фигни типа прямой линии... про дергатню речи нет.. но до этого уже сбрасывал фишку с него- сразу перестала дрыгатся
сообщение 2 апр 2017, 17:31
Сообщение #105
Не запускайте датчик кислорода, не экономьте на бензине и помните - ТОЛЬКО неэтилированный бензин!
AlexandrYugorsk
сообщение 2 апр 2017, 18:54
Сообщение #106
из старого куски какие то пытаются выпасть.. как будто внутренняя типа колбы разбита... продавец сказал что новый поставил ЛЗ.. за 9 рублей купил. 3000км назад это было
сообщение 2 апр 2017, 19:37
Сообщение #107
И что? Я тоже покупал машину с "типа-новой" лямбдой, которая (как оказалось) была неверно подключена (а чек молчал ибо заглушена лампочка), а сам датчик приехал тысяч через 40. Всякое бывает, в общем...
disa333
сообщение 30 марта 2019, 23:45
Сообщение #108
Группа: Новичок
Пользователь №: 114465
Всем здрасти! хочу споять обманку для второго датчика(p0141 и чек горит). Но не хочу яму или подьемник искать. Может кто знает где провода внутри салона проходят на этот датчик? Заранее спасибо. biggrin.gif
Egdyar
сообщение 31 марта 2019, 1:47
Сообщение #109
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Под торпедой. У меня фотку автоматом поварачивает, прошу извинить.
Сообщение отредактировал Egdyar - 31 марта 2019, 1:50
сообщение 31 марта 2019, 5:42
Сообщение #110
Спасибо сказали: 429 раз
Паять обманку при неисправном дк2 абсолютно бесполезно , т.к. обманка ставится при умершем катализаторе или его отсутствии, но рабочем дк .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 31 марта 2019, 5:42
AlexanderK
сообщение 31 марта 2019, 20:38
Сообщение #111
На GDI разъем под водительским сиденьем...
павел крым
сообщение 27 фев 2020, 15:25
Сообщение #112
Из: Республика Крым
Пользователь №: 1166
Спасибо сказали: 4 раза
Всем доброго времени суток. Появилась ошибка Р0141, проверили оказалось, что датчик "убыл на тот свет". Купил NGK/NTK обычный вазовский, сделал врезку все заработало, но ошибка все равно появляется. На сканере датчик показывает правильные диаграммы. От блока все сигналы приходят, если верить мультиметру. Снимал с другой машины рабочий датчик все нормально. Если мой новый поставить на другую машину, то такой ошибки нет. Куда еще смотреть?
сообщение 27 фев 2020, 18:00
Сообщение #113
P0141
Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 2) .Не датчик неисправен , а нагрев его . Обрыв цепи нагрева ДК2 . Проверить цепь нагрева самого датчика . Проверить распиновку нового датчика .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 27 фев 2020, 18:02
павел крым
сообщение 28 фев 2020, 13:27
Сообщение #114
Из: Республика Крым
Спасибо, проверю. Есть подозрение что надо просто местами два белых поменять
сообщение 28 фев 2020, 13:52
Сообщение #115
Посмотрю в гараже , если не выкинул , как цвета стыкуются с оригиналом .
сообщение 28 фев 2020, 19:14
Сообщение #116
Цитата(павел крым @ 28 фев 2020, 13:27) *
Есть подозрение что...
А на ВАЗовском один из концов подогревателя, случайно, не на "земле" сидит? Да, кстати, а какое сопротивление у этого датчика? Должно быть что-то в районе 15Ом.
сообщение 29 фев 2020, 11:55
Сообщение #117
Датчики кислорода Здесь все есть . Проверьте сопротивление на двух белых , должно быть от 12 до 16 Ом . Если меньше , то это аналог ДК1
Сообщение отредактировал просто Евгений - 29 фев 2020, 12:04
Прикрепленный файл  371d3baae0b8.jpg ( 225.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
павел крым
сообщение 29 фев 2020, 12:27
Сообщение #118
Из: Республика Крым
Сегодня проверю, есть подозрения.
kirill
сообщение 7 июня 2021, 23:16
Сообщение #119
Из: Мытищи
Пользователь №: 446
Спасибо сказали: 9 раз
Вот и меня настигла ошибка P0141. Мотор GDI.
Почитав тему немного запутался.
Говорит ли эта ошибка о 100% дохлом втором датчике?
Просто смутила фраза Евгения "Не датчик неисправен , а нагрев его . Обрыв цепи нагрева ДК2 . Проверить цепь нагрева самого датчика"
Можно ли как то проверить эту цепь нагрева перед покупкой датчика?
Или просто поменять датчик на DOX-0109 и не париться?
Просто не хотелось бы выкидывать деньги на новый датчик, если проблема не в нем.
сообщение 8 июня 2021, 3:27
Сообщение #120
Нет , не говорит . Она ясно говорит о повреждении цепи нагрева второго ДК. Ваши действия : 1. Залезть под машину . 2. Снять заглушку резиновую и вытащить разъем ДК .3. Отключить разъем и , вооружившись тестером или просто прозвонкой , убедиться в целостности( или обрыве ) цепи нагрева внутри самого ДК. Скорее всего будет обрыв цепи в ДК. В этом случае Ваше предложение " просто поменять датчик на DOX-0109 и не париться" - самй лучший вариант ! rolleyes.gif
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 5:16
