Печка греет на скорости в выключенном положении, Печка греет на скорости в выключенном положении |
20 янв 2014, 11:10
Добрый день, может кто сталкивался?
Еду по трассе примерно 110 км, печку выключил (перевел в крайнее левое положение) температура осталась на максимуме (крайнее правое положение), подвожу руку к воздуходуйке (не помню как называется -------------------- |
20 янв 2014, 11:15
Еду по трассе примерно 110 км, печку выключил (перевел в крайнее левое положение) температура осталась на максимуме (крайнее правое положение), подвожу руку к воздуходуйке (не помню как называется А у Вас климат-контроль или просто печка-кондюк ручные? -------------------- |
20 янв 2014, 11:36
А у Вас климат-контроль или просто печка-кондюк ручные? Просто печка-кондюк, извиняюсь, что сразу не уточнил. -------------------- |
20 янв 2014, 11:43
Думаю, что надо проверить адекватность работы заслонки (полностью ли перекрывает канал) при вращении крутилки на пульте (от края до края). Откиньте вниз ящик бардачка и там увидите рычаг заслонки (вроде его надо смотреть, у меня климат-контроль, там несколько иначе)
20 янв 2014, 15:52
Это норма на скорости в салон попадает набегающий воздух снаружи, температура как и вашем случае соответсвует выставленному положению крутилки...лечится нажатием на кнопку рециркуляции воздуха!
Никуда лезть ненадо Удачи |
20 янв 2014, 15:56
Это норма на скорости в салон попадает набегающий воздух снаружи, температура как и вашем случае соответсвует выставленному положению крутилки...лечится нажатием на кнопку рециркуляции воздуха! Никуда лезть ненадо Удачи А при закрытии заслонки? Вроде не должно дуть горячим? -------------------- |
20 янв 2014, 15:58
при закрытие заслонки воздух у которого плотность больше в результате движения в месте забора, не попадает в салон и в следствие не нагревается, так точно)
20 янв 2014, 16:21
AlexVAN, fsm3, спасибо Вам за помощь и объяснение!!!
21 авг 2019, 22:42
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер! а как на климате? у меня такая же проблема, при выключенном климате дует горячий воздух.
