датчик давления масла |
20 янв 2014, 0:23
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, где находится датчик давления масла, 2003 год 1.6!
20 янв 2014, 1:08
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, где находится датчик давления масла, 2003 год 1.6! левее и ниже масляного фильтра, на нем одинарный провод с фишкой торчит. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
20 янв 2014, 8:56
Домкратишь правую переднюю сторону, снимаешь правое переднее колесо, за пластиком на задней стороне двигателя датчик.
20 янв 2014, 18:37
Спасибо!
20 июля 2014, 20:56
Здравствуйте чтобы не плодить тем ,есть вопрос . Менял датчик и закрутил его глубже чем был, где-то на 1-2 мм. это плохо или нечего страшного в этом нет?
20 июля 2014, 21:08
Менял датчик и закрутил его глубже чем был, где-то на 1-2 мм. это плохо или нечего страшного в этом нет? Ну, лишь бы резьбу не сорвали, особенно на двигателе! -------------------- |
20 июля 2014, 21:17
Если резьбу сорвал масло сочится будет, а сам датчик не конусный?
20 июля 2014, 21:40
Если резьбу сорвал масло сочится будет, а сам датчик не конусный? Да, конусный, резьба 1/8'. Вот тут видно резьбу-конус: http://img.exist.ru/img.jpg?Key=01834/B580...mp;MethodType=8 -------------------- |
20 июля 2014, 21:51
Спасибо за помощь буду смотреть .Есть ли смысл его выкрутить?
20 июля 2014, 22:09
Вряд ли, если не течёт.
20 июля 2014, 22:15
Буду смотреть ,спасибо всем за помощь.
21 июля 2014, 10:49
Буду смотреть ,спасибо всем за помощь. Да там резьба конусная с 10 на 10,5 , похожа 10Ч1, но резьба не метрическая а дюймовая 1/8 -вроде 28 ниток шаг не совпадает с шагом 1, если не течет нет смысла выворачивать , а то что завернулась чуть глубже ничего страшного с конусными резьбами это бывает , лиш бы не сорвать а то придётся переходник делать а это гемор. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 28 мая 2024 г. - 15:56 |
