Отслаивается лак |
Отслаивается лак |
18 янв 2014, 15:17
Начал отслаиваться лак сначала на бампере теперь на переднем левом крыле ((( Что делать не знаю почитав рунет все пишут что надо полностью перекрашивать позицию можно ли просто покрыть лаком?
18 янв 2014, 16:14
Начал отслаиваться лак сначала на бампере теперь на переднем левом крыле ((( Что делать не знаю почитав рунет все пишут что надо полностью перекрашивать позицию можно ли просто покрыть лаком? Ну ты , я так понимаю, был на сайте маляров, там знатоки своего дела, раз так говорят, значит это так и есть.. Раз он отслаивается, нет смысла на старый лак ложить новый, а содрать старый лак, без повреждения фона не получится. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
18 янв 2014, 17:34
Начал отслаиваться лак сначала на бампере теперь на переднем левом крыле ((( Что делать не знаю почитав рунет все пишут что надо полностью перекрашивать позицию можно ли просто покрыть лаком? если начал шелушится лак, то ничего другого как зашкурить и перекрасить не остаётся, хотя мне кажется, что лучше смыть деталь и заново загрунтовать и покрасить, я не знаю перекрашивался у Вам бампер или нет, но если его красили недавно и лак начал шелушится, то скорее всего пересушили базу, а при повторном лакировании есть вероятность несовмещения двух лаков и тогда вместо красивого лакового слоя у Вас всё вздыбится или растрескается, вот тогда кроме смывки старой краски ничего не поможет. При полной покраске бампера необходимо использовать специальный грунт для пластика, иначе через какое то время краска будет облазить.
18 янв 2014, 18:35
При полной покраске бампера необходимо использовать специальный грунт для пластика, иначе через какое то время краска будет облазить. По технологии да, нужно использовать грунт для пластика, но из практики, скажу что и с грунтом по железу, на голый пластик, краска в течении года не отслаивается. А в дальнейшем мне неведомо.. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
18 янв 2014, 18:56
А в дальнейшем мне неведомо.. у меня на тритий год полез, у кого то ходит и по 5 лет, видел машину через месяц облупилась, у всех по разному
18 янв 2014, 21:46
По моему проще тогда всю машину пленкой затянуть и не париться, либо пластидип, с нынешнеми ценами на покраску можно с ума сойти я вот кстати думаю насчет плёнки, т.к. за 12 лет лкп оставляет желать лучшего
18 янв 2014, 21:57
По моему проще тогда всю машину пленкой затянуть "Какова цена?"(с) Хворостовский из рекламы конфет. -------------------- В личке не консультирую.
18 янв 2014, 22:42
По мнинимуму -зашкурил, покрасил. Как будет долго держаться - вопрос. Лучше - к хорошему маляру.
19 янв 2014, 9:05
"Какова цена?"(с) Хворостовский из рекламы конфет. С учетом того что данные операции можно провести самому без ущерба качеству, в отличии от покраски, то ценник в районе 10-12 т.р на всю машину, можно дешевле, но материалы будут хуже и с ними тяжелее работать. -------------------- |
19 янв 2014, 9:15
Миха, ну может для тебя и проще плёнкой машину оклеить, вот только я не взялся бы. По такому принципу, лично мне проще машину перекрасить, если будешь сам красить, то стоимость упрётся в те же 12 т.р. (оговорюсь сразу, я не маляр).
А у автора проблема с двумя деталями, соответственно на их перекраску уйдёт ещё меньше средств, при самостоятельной покраске. |
19 янв 2014, 9:42
А у автора проблема с двумя деталями, соответственно на их перекраску уйдёт ещё меньше средств, при самостоятельной покраске. Стоимость покраски 1 детали в среднем 3 тыр, но бампера, капот и крыша идут ориентировочно по 5, плюсуем сюда краску и лак и получаем 10 килорублей. -------------------- |
19 янв 2014, 9:43
Пленкой оклеить бампер, это будет еще тот гемор, да и не только бампер, если у рук не было, не стоит браться и расходовать пленку.
19 янв 2014, 11:55
Миха, ну может для тебя и проще плёнкой машину оклеить, вот только я не взялся бы. По такому принципу, лично мне проще машину перекрасить, если будешь сам красить, то стоимость упрётся в те же 12 т.р. (оговорюсь сразу, я не маляр). А у автора проблема с двумя деталями, соответственно на их перекраску уйдёт ещё меньше средств, при самостоятельной покраске. Что бы самому покрасить это надо компрессор покупать плюс пистолет причем не самый дешевый))) -------------------- |
19 янв 2014, 12:29
Миха, ну может для тебя и проще плёнкой машину оклеить, вот только я не взялся бы. По такому принципу, лично мне проще машину перекрасить, если будешь сам красить, то стоимость упрётся в те же 12 т.р. (оговорюсь сразу, я не маляр). А у автора проблема с двумя деталями, соответственно на их перекраску уйдёт ещё меньше средств, при самостоятельной покраске. Я не спорю что по материалам оно то на то и выйдет, но теперь давай прикинем по инструменту и навыку, для пленки нужен только ракель, фен, терпение и немного фантазии, а для покраски? закрый бокс, сушильная камера, хороший компрессор с влагоотделителем, хороший пулик, очень много терпения на подготовку, куча наждачки, банки шпакли и самое главное умение правильно нанести базу и затем лак. я по молодости увлекался автомаляркой, даже как то кенту пятерку толпой перекрашивали, но все равно пленкой проще и дешевле выйдет, даже если и отдавать спецам))) вот вам пример карьки в пленке Ссылка на Drive2 -------------------- |
19 янв 2014, 13:59
а для покраски? закрый бокс, сушильная камера, хороший компрессор с влагоотделителем, хороший пулик, очень много терпения на подготовку, куча наждачки, банки шпакли А что, чтобы обклеить пленкой наждачка и шпакля будет не нужна!? Пленка ничего не скроет, чтобы было все идеально, кузов тоже должен быть в идеале. И повторяюсь, обклеить пленкой не так просто, как кажется, оди ракель и фен мало что дадут.. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
19 янв 2014, 23:09
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 мая 2024 г. - 14:41 |
