Не заводится после 10-13 градусов ниже нуля, Стартер крутит |
8 янв 2015, 10:16
#141
М-м-да... Разговор слепого с немым...
8 янв 2015, 10:19
#142
Датчик наружного воздуха находится прямо перед радиатором, посередине. Только зачем вы хотите обмануть ЭБУ, нужно искать причину плохого пуска двигателя! Каризма и в -35 заводится неплохо, если все в порядке.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 8 янв 2015, 10:30 |
8 янв 2015, 15:26
#143
Алекс, не путайте человека, он и так уже запутался. То, о чем вы говорите, это датчик температуры забортного воздуха ДЛЯ БОРТОВИКА и никак не связан с остальной электроникой двигателя. То, что его интересует, находится в ДМРВ, можно для прикола, прогреть его феном.
8 янв 2015, 15:58
#144
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Ясно, понятно.. Спасибо! ) Можно было последний пост сразу написать, и вопросов бы больше не было )))
Просто прочитал где-то, что греют датчик при такой проблеме - решил проверить.. Так то не до приколов.. Дак всё вроде в порядке, всегда в идеальном состоянии хозяин держал её, всё родное, всё по книжке, а вот 2 раза это у него случалось - на станции сказали что у этих движков такое часто встречается.. Вот и решил перед дальней и долгой поездкой на север весь этот вопрос выяснить вдоль и поперек %)) Сообщение отредактировал Danila - 8 янв 2015, 16:05 |
8 янв 2015, 19:04
#145
Алекс, не путайте человека, он и так уже запутался. То, о чем вы говорите, это датчик температуры забортного воздуха ДЛЯ БОРТОВИКА и никак не связан с остальной электроникой двигателя. То, что его интересует, находится в ДМРВ, можно для прикола, прогреть его феном. Так он сам сказал, что где ДМРВ он разобрался и спросил про датчик наружного воздуха, который под бампером! Ну и хорошо, что все прояснилось! Только не понял, проблема решилась или при морозах будете с феном вокруг машины бегать? |
8 янв 2015, 19:08
#146
А как насчёт датчика ОЖ (не того, что на термостате) ?
8 янв 2015, 22:04
#147
А датчик ОЖ, двухконтактный, для регулировки оборотов, от прогрева, а на ДМРВ - для регулировки состава смеси от температуры входного воздуха. Или иначе, датчик ОЖ говорит двигателю, сколько всосать воздуха, чтобы не заглохнуть при прогреве, а датчик температуры воздуха- сколько домешать в этот воздух бензина.
Но, наверняка эти сигналы коррелированы. Имхо. |
8 янв 2015, 22:32
#148
А датчик ОЖ, двухконтактный, для регулировки оборотов, от прогрева, а на ДМРВ - для регулировки состава смеси от температуры входного воздуха. Или иначе, датчик ОЖ говорит двигателю, сколько всосать воздуха, чтобы не заглохнуть при прогреве, а датчик температуры воздуха- сколько домешать в этот воздух бензина. Но, наверняка эти сигналы коррелированы. Имхо. +10005000 От этого и надо плясать ! -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
8 янв 2015, 23:57
#149
9 янв 2015, 10:10
#150
Машина завелась сама, по приборам -19.. опять с конкретным запахом бенза в выхлопе.. (видимо переливает всё-таки лишку).. но это -20, а в -30 даже и не знаю, прокатит ли.. %) Что нужно для заводки двигателя в мороз ? Нужен не убитый , свежий , заряженный аккумулятор с плотностью 1,27 , во всех банках , не пробитые надсвечники с бронепроводами , желательно новые свечки , в движке масло синтетику ( к примеру в Норильске и Нижневартовске в зимнее время люди ездят на чисто зимнем масле , а аккумуляторы укутывают или заносят в тёплое место ) . Ну и бензин с нормальной заправки . Да и вкоробку желательно залить синтетику чтоб в морозы сильно не застывало . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
9 янв 2015, 10:15
#151
СВЕЧИ!!!
И масло 0W... Сообщение отредактировал odessit - 9 янв 2015, 10:16 |
9 янв 2015, 11:23
#152
Что нужно для заводки двигателя в мороз в Норильске и Нижневартовске Еще дорнит на движок и картонку перед радиатором забыли %))))) Всё это понятно, сам всю жизни на севере прожил.. НО! если свечи и масло правильные, новые, а переливает и заливает из-за датчиков, которые в мороз дают команду больше смеси лить, так наверное в этом причина.. ??? |
9 янв 2015, 14:48
#153
Есть такая замечательная вещь - диагностика называется. И будете все знать сразу, какой датчик какую температуру показывает, кто недоливает, а кому переливают , время впрыска, топливные коррекции и т.д. И стоит в районе 10$. Кстати, перелив более 13% от номинала -СНЕСК зажигает. Т.е. не могут наши машины переливать. Скорее всего, пропуски зажигания. И вот температуру посмотреть стоит. Может движок думает, что снаружи -200!
Сообщение отредактировал odessit - 9 янв 2015, 14:52 Спасибо сказали: |
9 янв 2015, 15:26
#154
Есть такая замечательная вещь - диагностика называется. Да и так собирался туда.. 850 р. у нас стоит.. Ну раз завелась сама, теперь в сомнения, проходить её или нет (хотя понимаю что надо бы) - перед отъездом каждая копейка на счету.. %) Если какие-то отклонения - датчики менять или через комп можно настроить? Сообщение отредактировал Danila - 9 янв 2015, 15:34 |
10 янв 2015, 13:28
#155
Нет, если датчик врет, то только замена.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 31 мая 2024 г. - 18:40 |
