3 страниц V  < 1 2 3 >
Посоветуйте сигнализацию
сообщение 1 фев 2014, 9:06
Сообщение #21
Спасибо сказали: 803 раза
Да можно и на механику.. Только надо взять за привычку ставить на ручник и нейтраль. А вообще - автозапуск фиксится на кнопке ручника. Если не поднят - не заводится. Поднят - заводится. Т.е. если мы оставили авто на передаче, то ручник в 99% никто не поднимает. Тогда авто не заведётся. И наоборот. Поставили на ручник, не трогая передачу. Тогда авто можно завести. Как то так. Во всяком случае у меня на Хундае с механикой именно так автозавод работает.
Dujnikov
сообщение 1 фев 2014, 11:50
Сообщение #22
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Мне авто с автозапуском досталось, на старлайне А9, МКПП. Ручник поднят, вытаскиваешь ключ, машина все еще работает, закрываешь двери, двиг. останавливается. Если при работающем автозапуске опустить ручник сразу двиг. останавливается. Если включена скорость и ручник снят, брелок ругается, автозапуск не происходит.
Мне кажется не стоит ставить автозапуск, если есть задние барабанные тормоза.
А так все работает видимо однотипно на МКПП.
сообщение 1 фев 2014, 11:55
Сообщение #23
Не важно какие тормоза сзади, барабан или диск. Зимой всё равно примёрзнуть могут. Я б посоветовал при постановке на сигу сначала постоять немного, чтоб диски - барабаны остыли. Можно и дверь открытой подержать несколько минут. Тогда и стёкла не покроются морозной фигнёй. Потом поставить на ручник и закрыть авто.
ilмир
сообщение 1 фев 2014, 12:23
Сообщение #24
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
У меня всё было также на сигналке Томогафк пока она не гафкнула .С одним моим знакомым был случай , у него Опель вектра годов этак 96 -ых , он заехал в магазин к нашему общему знакомому , который занимается продажей музыки , сигналок и тд. И попросил его научить как пользоваться автозаводкой . Ну он ему показал а машина стоящая возле магазина завелась и поехала ,
но ехала она не долго , его остановил бампер припарковонной четырнадцатой .Вот такая история. laugh.gif
Dujnikov
сообщение 1 фев 2014, 13:03
Сообщение #25
Из: Пенза
Может быть поставили криво. Если все правильно стоит, она не заведется нив коем случае на скорости.
valleriy
сообщение 1 фев 2014, 15:31
Сообщение #26
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Именно из за того что зимой колодки примерзают и не стоит ставить на механнику, а так два варианта, либо при пуске машина начинает ехать (стоит на скорости), либо колодки примерзают так что можно свенуть сцепление
и по любому так поступят единицы, кто захочет лишнее время мёрзнуть, с открытой дверью, ведь автозапуск и ставят для того что бы не мёрзнуть smile.gif да и температура в тормозной системе под 300 градусов, сколько надо ждать пока остынет?
И самое главное, при заводке зимой с МКПП, педаль сцепления лучше выжать, так как стартёру будет легче вращать, коробка от двигателя отсоединена, в автоматах это делается автоматически при переключении на Паркинг и включается блокировка коробки, то есть при заведении с автоматом, коробка и дифферинициал не принимает участие, как в механике, так вот при заведении с неотжатым сцеплением повышается нагрузка на стартёр, что приводит к уменьшению его ресурса и выходу из строя, а так же повышается вероятность незаведения машины из-за того что стартёр медленно крутит двигатель.
Ну короче кому как , я точку зрения высказал.
Balamut
сообщение 19 марта 2014, 15:10
Сообщение #27
Из: Волгоград К.арм р-н
Пользователь №: 2785
Привет всем, 5 год езжу на каре в октябре 2013 все таки надумал установить сигналку с автозапуском "старлайн" А-91 в замен "алигатора" тоже с обратной связью . Было две причины купить данный девайс 1. автозапуск. 2. не прожорливость в батарейках по сравнению с "алигатором" (для сравнения алигатор 1месяц , старлайн 3 ) Но больше все же акцент пал на автозапуск. Сам 4 года был ярым противником автозапуска но тут как говорится возжа под хвост и надумал...... Доволен как удав. На работе ребята со мной поездили и двое такую же установили, простота и надежность. Проверено 30 град. морозами , работаю в пятидневку заводилась как милая на 4летнем аккуме)) не буду врать в самый лютый мороз со 2 раза сам лично стоял возле машины для эксперимента , 5сек. она молотит(залита синтетика везде) 10сек. отдыхает потом опять та же процедура, до третьего раза ни разу не доходила. Честно скажу на работу по приятнее стало ездить на заранее прогретой машинке. Ребята здоровье ни чем не купишь , лично мне не жалко каких то там лишних 100 граммов бенза стоя у окошка с кружечкой чая нажимая на кнопочку контроля температуры в салоне)) Цена вопроса 5800 рублей. Сига 4000р., обходчик иммо 300р., установка1500(у знакомого) . Да и колодки еще ни разу не примерзли, оставляю ручник на первом щелчке, ручник работает нормально,колодки новые, тормоза дисковые. Вроде бы все, всем удачи!
ilмир
сообщение 19 марта 2014, 19:13
Сообщение #28
Согласен с Валерием , заводка машины с механической кпп с автозапуска в сильные морозы гробит стартер , если только не делать как один мой знакомый по работе . Он сделал приспособу , которую вставлял между педалью и седеньем , таким образом сцепа
остовалась выжатой и в сильный мороз можно было не волноваться за стартер (не знаю как это отрожалось на сцеплении).
Минут за 8-10 перед выходом на стоянку он задествовал функцию автозавода , ездит по сей день , вроде ничего не сломалось .
Motorman
сообщение 27 марта 2014, 21:08
Сообщение #29
Из: Мурманск
Пользователь №: 1237
Carisma 1.9 TD
Поменять стартер стоит 6000р с работой. Поменять сцепление 11000р.
crazeks
сообщение 5 апр 2014, 7:33
Сообщение #30
Пользователь №: 96
Спасибо сказали: 16 раз
я отдавал 8 за "сакс" с работой. при этом, это всё равно конская цена
gryz200
сообщение 21 июля 2015, 0:55
Сообщение #31
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
а какая сигналка не глючная? мне нужна с обратной связью... дешевая.. чертов старлайн всю голову вынес своей глючностью..
vin XMCLRDA1A2F016836
сообщение 21 июля 2015, 10:10
Сообщение #32
У меня Pandora DXL 3210. Без возможности подключения автозапуска и турботаймера. За два года глюков не было. Единственный минус - в брелке с обратной связью быстро садится батарейка. За год поменял порядка трёх штук. Сига полностью устраивает.
В Хундае тоже вроде пандора, другой версии с турботаймером и автозапуском. Авто на механике, автозапуск подключен. Никуда не ездит, сцепление не срывает... В мороз нормально прокручивает стартер и нихрена ему со сцепой не бывает. Стоит уже около шести-семи лет.
Со старлайном в своё время сталкивался. Бывало глючил...
zhe46
сообщение 21 июля 2015, 13:49
Сообщение #33
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
За почти год не заметил глюков и проблем с зимним пуском в самые сильные морозы которые в столице бывают.
И автозапуск и турботаймер и обратная связь и бла бла бла.
Модель:Red Scorpio 9000
Цена:3000 рублей
Установка простая
брелок смотрится классно - супруге нравится)))
Не забывайте, что компоненты в большинстве случаев одни и те же используются. Что старлайн, что мангуст, что алигатор и т.д.
Я выбрал что проще и дешевле. Не жалею ни капли.
Перед установкой ничего не понимал в сигналках, пока ставил сам походу дела научился.
Сообщение отредактировал zhe46 - 21 июля 2015, 13:50
zhe46@mail.ru
zhe46
сообщение 21 июля 2015, 14:40
Сообщение #34
Кстати по поводу брелока. Батарейка в брелоке с обратной связью редко держит более 3 месяцев.
По этой причине есть индикатор заряда, как только с трех палок падает до одной я меняю элемент питания.
zhe46@mail.ru
Dujnikov
сообщение 21 июля 2015, 15:13
Сообщение #35
Из: Пенза
Я делаю проще: купил аккумулятор и подзаряжаю раз в 3 месяца.
сообщение 21 июля 2015, 15:18
Сообщение #36
Спасибо сказали: 1556 раз
smile.gif Аналогично, только купил 2 аккума, один в пульте сигналки, второй, заряженый заранее, в пакетике в кармане. Уже раза 3 приходилось менять у машины. Уж очень недолго держит акум, максимум 1...1,5 месяца.
zhe46
сообщение 21 июля 2015, 20:51
Сообщение #37
это у кого нет индикатора заряда элемента питания.
так что мотайте на ус: индикатор заряда элемента питания- очень полезная фича. а когда игноришь последнюю палочку, пульт начинает попискивать периодически
комплект из трёх батареек в ашане за 50 руб. одной хатает на 3 месяца.не надо ждать пока зарядится. поменял и выкинул за 20 сек
100 руб на полтора года-вполне себе просто и бюджетно.
правда что касается экологии, в вашем случае явное преимущество!)))
сдал книгу на береработку- спас дерево
выбрал перезаряжаемый источник питания вместо обычного одноразового- спас ....... нууууу кого-то, да спас! JC_doubleup.gif ))))))
zhe46@mail.ru
сообщение 21 июля 2015, 21:20
Сообщение #38
Он не просто начинает попискивать, а ещё и сигналка не с первого раза срабатывает. Это типа как предупреждение. Лично у меня когда одна палочка на индикаторе остаётся, он периодически пищит и постановка-снятие с охраны происходит со второго раза.
сообщение 21 июля 2015, 21:44
Сообщение #39
Индикатор заряда есть, но на мониторе пультика как раз в этом месте трещинка sad.gif Всё никак не сменю пультик, т.к. он работает, только вот с дефектом на мониторе достался от раздолбая владельца((
gryz200
сообщение 21 июля 2015, 21:58
Сообщение #40
Из: Брянск
Пользователь №: 484
достал второй брелок от этого чертового старлайна.. думал мой разбитый глючит... фиг там.. походу сигналка умирает (установлена в 2007 году)... был старлайн B6. думаю такой же старлайн найти или подобный чтоб тупо штекера переткнуть и не заморачиваться.... в китае нашел за 2700 но хз чо пришлют узкоглазые братья...
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 25 Августа 2026 г. - 23:34
