Не работает спидометр поменял датчик...
djmaxxflash
сообщение 15 янв 2014, 17:53
Из: Deutschland
Пользователь №: 5031
Rosenberg
Доброго времени! Живу в Германии купил тут Corisma за 1600 евро пробег 60000 т. 2000 год. мотор 1800 GDI! Коробка механника.
Авто очень нравится! но за ремонт тут в сервисе просят просто сумасшедшие деньги)
Собственно проблемы!)
Не работают задние лампы когда включаешь заднюю скорость (лампы новые,датчик на коробке замыкал не горит,предох. целый.)
И горела лампа SRS на приборной доске постоянно поменял предохранитель и перестала!
Спидометр не заработал! Поехал тут на местный шрот (разборка) скрутил с такой же карисмы датчик,поставил себе) все равно не работает((( что делать??? Фишка эта целая не гнилая что в датчик вставляется номер датчика вот такой MD 757541.
sanko
сообщение 15 янв 2014, 18:12
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
может дело в штекере датчика? раз лампа SRS не горит Каризма клуб
djmaxxflash
сообщение 15 янв 2014, 19:29
Из: Deutschland
Rosenberg
может дело в штекере датчика? раз лампа SRS не горит Каризма клуб[/url]
[/quote]
Что вы имеете ввиду под штейкером датчика? Он визуально как новый и не гнилой!
SRS перестала гореть после того как поменял вот этот предохранитель (отметил красным)
Я уже думаю может приборная доска не работает (Стрелка спидометка и пробег)???
Прикрепленный файл  second_fuse.jpg ( 348.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 631
[quote name='sanko' date='15 Янв. 2014, 18:12' post='25465']
djmaxxflash
сообщение 15 янв 2014, 19:45
Из: Deutschland
Rosenberg
Вот еще кто то пишет про подобную проблему...у меня тоже задний ход не горит...
Проблема такая постоянно перегорает предохранитель на 10 по книжке дополнительная система безопасности если поставлю новый и трогаюсь назад он тут же перегорает и не работает спидометр растет показатель увеличения расхода топлива пробовал снять с датчика который на коробке стоит все рано перегорает задний свет при включении передачи назад не работает с чего начинать где искать машина Mitsubishi Carisma 1998г 1.8 GDI
sanko
сообщение 15 янв 2014, 19:53
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Я имел ввиду соедение датчик>провод
djmaxxflash
сообщение 15 янв 2014, 20:52
Из: Deutschland
Rosenberg
Проверил норм!
djmaxxflash
сообщение 20 янв 2014, 23:05
Из: Deutschland
Rosenberg
На этом форуме вообще люди есть???
сообщение 21 янв 2014, 8:26
Спасибо сказали: 803 раза
Есть, только электриков мало. Рад бы помочь, но не знаю как.
sanko
сообщение 22 янв 2014, 3:29
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Цитата(djmaxxflash @ 15 Янв. 2014, 21:52) *
Проверил норм!
Проверте тогда саму приборку,мож в ней причина
djmaxxflash
сообщение 27 янв 2014, 22:29
Из: Deutschland
Rosenberg
Разобрался с проблемой!
Дело в том что не доходил плюс 12V к датчику скорости и к датчику заднего хода! В результате диагностики было выявлено что + теряется где то в р-не блока по моему называют его ECU там очень не удобно это в р-не переднего правого динамика то что в торпеде! По этому я решил кинуть новый провод от замка зажигания (Черно белый толстый провод) и соединить все вместе + от датчика зад.ход. и от датчика спидометра. Все работает все гуд! расход на компе тоже пишет.
сообщение 28 янв 2014, 9:54
Вот и отлично. Ездил к электрику-диагностировать?
den222carisma
сообщение 10 янв 2018, 22:36
Пользователь №: 107105
всех с новым годом.ребят у меня каризма 2001г 1.8 GDI АКПП общем проблема такая после аварии решил поменять торпедо все поменял.перестал работать спидометр.датчики все в порядке на диагностику ездил на компе скорость показывает считывание идет .входящий и выходящий сигалы дают.заранее спасибо
сообщение 11 янв 2018, 22:03
Спасибо сказали: 1250 раз
Проверить оранжевый провод от датчика до разъёма B-03 (который на приборку приходит, который слева). Если он в порядке - проблема в самой приборке.
FANTYK
сообщение 11 янв 2018, 23:46
Сообщение #14
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
Посмотри целостность дорожек , не повредил ли их при демонтаже - монтаже ? Пробрось по воздуху .
shadrinr
сообщение 21 фев 2018, 21:14
Сообщение #15
Из: Арзамас
Пользователь №: 101467
Ссылка на Drive2
эта ссылка на болезнь с решением. но у меня просто при замене лампочек подсветки в очередной раз перестал работать спидометр. может и баян, но извините так как не нашел на просторах нашего форума посчитал нужным выложить дабы упростить решение новичкам и не скурпулезным.
на виде будут дорожки разъема В3 кПрикрепленный файл  ________.jpg ( 1.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 330
оторые просто изломились и перестали давать хороший контакт
надеюсь это поможет. так как самому пришлось действовать методом тыка.
Gizun2
сообщение 16 ноя 2022, 13:28
Сообщение #16
Группа: Новичок
Пользователь №: 118455
У меня обломало провода, где фишка датчика скорости и датчик заднего хода переходят в одну
