2 страниц V  < 1 2
Замена маховика, Вопросы по замене
Rock607
сообщение 29 авг 2014, 16:19
Сообщение #21
Пользователь №: 3594
Поменял маховик вчера. Делал у МеКа, цена вопроса с деталями 11500.
На фотке старый маховик.
Прикрепленный файл  20140829_161757.jpg ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 406
Сообщение отредактировал Rock607 - 29 авг 2014, 16:20
igorexa
сообщение 30 авг 2014, 19:43
Сообщение #22
Пользователь №: 100560
доброво время суток.у меня проблема с маховиком на акпп,зубья венца стерлись,маховик заказал оригинал,но слышил что ставят от дорестайла у меня рестаил,подскажите номер маховика на акпп ДОРЕСТАИЛ 208.gif
kide
сообщение 3 ноя 2014, 22:40
Сообщение #23
Пользователь №: 102
Спасибо сказали: 30 раз
Всем привет. Беда такая: стартер стал проскальзывать всё чаще. стартер перебрал заменил (втягивающее, бендекс, вилку ) Не помогло...Друзья кто менял маховик расскажите пожалуйста про эту процедуру что нужно поменять заодно с венцом маховика
karizmavod85
сообщение 21 ноя 2014, 0:25
Сообщение #24
Новичок
Пользователь №: 101351
Такая же ситуация снял стартер заменили бендикс но на маховике стерты зубья новый маховик стоит 1300грн через нет б/у 800грн
Александр 54
сообщение 13 Сент 2015, 15:20
Сообщение #25
Пользователь №: 100205
Доброго времени суток
Подскажите как ставить бублик, надевать на кробку, потом к маховику прикручивать, или наоборот?
И еще вопросик, с какой стороны маховика ставить шайбу с дырками под болты? Затупил, не обратил внимания где стояла unsure.gif
С уважением Саня!
Elias
сообщение 13 Сент 2015, 19:04
Сообщение #26
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Пока нет более авторитетного мнения, выдам предположение.
Лучше аккуратно установить бублик к коробке, на ощупь совместив пазы на втулке бублика и в приводе маслонасоса в коробке (маслонасос приводится от бублика), а потом сводить коробку с бубликом, подгоняя отверстия маховика (пластины) к болтам бублика. Если делать наоборот, можно не почувствовать момента совмещения пазов и проломить насос втулкой.
P.S. По крайней мере делал так на фокусе.
Александр 54
сообщение 13 Сент 2015, 19:17
Сообщение #27
прикрутил к маховику бублик, потом накинул коробку и затянул её, понял , что что-то не так , когда ставил лючок на коробку, который закрывает нижнюю часть маховика, увидел что маховик касается блока! ни разу не ставил коробки автомат, это мой первый опыт, как-бы не поломал чего. Ослабил все болты, что коробку к блоку крепят, коробка отодвинулась от блока примерно на 5мм
ни чего сложного нет чтоб снять и поставить коробку, у меня ушло на это 4 часа, можно все сделать самому, если есть инструмент, единственное тяжеловато снимать и ставить коробку на место, 2 человека справятся без проблем!
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК, СТАВТЕ БУБЛИК В КОРОБКУ, А ПОТОМ ТОЛЬКО КОРОБКУ К БЛОКУ ПРИКРУЧИВАЙТЕ!
завтра буду переделывать , по итогам отпишусь!
Сообщение отредактировал Александр 54 - 13 Сент 2015, 19:21
kide
сообщение 13 Сент 2015, 20:59
Сообщение #28
Пользователь №: 102
Александр 54, дружише наделай фоток если не трудно и опиши всю процедуру замены маховика многим очень пригодится...
lis-45
сообщение 1 ноя 2015, 10:26
Сообщение #29
Пользователь №: 1267
Спасибо сказали: 7 раз
Пришло время менять маховик. Начал иногда повизгивать стартер , снял его , да зубья подъело. Придётся менять ,заодно и каробке профилактику сделаю, есть проскальзывание при переключении с 1 на 2ю передачу ,только после парковки длительной часа 3-4. В движении этого нет.
Начал подготовку к этой операции.
Сообщение отредактировал lis-45 - 1 ноя 2015, 11:09
Прикрепленный файл  011120151374.jpg ( 22.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
D4 Автомат 150 л.с
lis-45
сообщение 4 ноя 2015, 11:14
Сообщение #30
Заодно и сальники все поменяю и филтр, уже все купил.
MD359158
MR967673
MD758684
D4 Автомат 150 л.с
TmshQa
сообщение 25 июля 2017, 13:23
Сообщение #31
Пользователь №: 107351
Moscow
Подскажите, имеются ли заменители и разумно ли их использование? Или ставить только оригинальный маховик?
А то цена около 4 тысяч..
Vitman666
сообщение 3 окт 2019, 5:23
Сообщение #32
Пользователь №: 5976
На сто в спб заменили маховик. После замены появилась сильная вибрация кузова при движении и посторонний шум коробки на хх. Каризма 1.6 рестайл 2003г.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:06
