3 страниц V  < 1 2 3
Оплетка на руль, ставить или нет
сообщение 25 авг 2014, 11:18
Сообщение #41
Спасибо сказали: 1556 раз
Цитата(Enot @ 25 авг 2014, 10:27) *
А если потеют руки, то купите перчатки для водителя - и вид будет крутой, и хват удобный.
Enot
сообщение 25 авг 2014, 11:53
Сообщение #42
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Цитата(Medok @ 25 авг 2014, 10:33) *
А я тебе скажу, что смотрится отлично. На вкус и цвет все фломастеры разные. Заводской руль удобный и хороший, только за 10 с лишним лет он стал выглядить отвратительно, с нвым рулем я ясень хрен ничего делать бы не стал. Эта оплетка, совсем тонкая и подпальцевые выемки на обратной стороне руля отлично через нее ощущаются, так что в удобности руль не потерял. Я никого не призываю делать так как я, не надо говорить, что все кто отписался в этой теме больные и заннимаются хренью, я считаю, мягко говоря, некрасиво. Не нравится проходи мимо, твое мнение никого не интересует, написал что лично тебе это не нравится, достаточно.
Ты прав-это всего лишь мое мнение. И за 100 рублей получить что-либо приемлимое по качеству и дизайну крайне сомнительная задача. Я бы заморочился как вот этот чел Ссылка на Drive2 или отдал бы баранку на перетяжку.
Все вопросы в личку.
yurik7910
сообщение 13 ноя 2014, 19:24
Сообщение #43
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
Парни, на наш руль оплётку какого размера смотреть?
Toyota AVENSIS
kuzma_sg
сообщение 14 ноя 2014, 14:25
Сообщение #44
Пользователь №: 712
На сколько я понял на каризме оплетка М (внешний диаметр 37-38) см, но лучше самому рулеткой померять.
Владимир Звездки...
сообщение 14 ноя 2014, 14:47
Сообщение #45
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Вот тут не соглашусь. Заказывал на али оплетку кожаную размер М (37-38), не натянулась. Ну или китайцы прислали маленький размер, что маловероятно.
gryz200
сообщение 14 ноя 2014, 15:38
Сообщение #46
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
я XL брал. налезла идеально
vin XMCLRDA1A2F016836
kadiva
сообщение 14 ноя 2014, 16:06
Сообщение #47
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
Я когда одевал свою китайскую измерил руль, получилось тоже где-то около 38+/-
сообщение 14 ноя 2014, 17:54
Сообщение #48
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Когда пытался свою надеть, тоже что-то около этого, ну может 39, не получилось. Потом измерил руль, и решил, что я ее (оплетку) должен натянуть! И получилось очень даже не плохо.
kadiva
сообщение 14 ноя 2014, 17:58
Сообщение #49
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Я тоже сначала думал моя оплетка маленькая, но решил: "Порву, так порву", а получилось отлично. На порядок лучше чем было, многие постоянные пассажиры оценили.
Sani4
сообщение 3 июня 2015, 6:29
Сообщение #50
Пользователь №: 345
Всем доброго дня.
У меня уже год наверное лежит оплетка с алиэкспресс. Не пришиваю потому что не налазит на руль. Я правильно понял kadiva, что ее нужно натянуть не взирая на все трудности?
Прикрепленный файл  2015_06_01_17.40.342.jpg ( 363.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 422
Прикрепленный файл  2015_06_01_17.51.491.jpg ( 425.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 429
Прикрепленный файл  2015_06_01_17.41.473.jpg ( 615.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
Сообщение отредактировал Sani4 - 3 июня 2015, 6:54
Award
сообщение 3 июня 2015, 16:49
Сообщение #51
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(Sani4 @ 3 июня 2015, 6:29) *
Всем доброго дня.
Померяйте ширину оплетки, у меня оплетка 9см и не смыкаются края, но вроде как кожа, поэтому думаю, если её размочить в теплой воде может быть и получится сшить.
Те, что счаз продаются из ЭКО-кожи имеют ширину 10 см, и как раз этот 1 см уходит на смыкание краёв.
Сообщение отредактировал Award - 3 июня 2015, 16:49
Sani4
сообщение 3 июня 2015, 22:12
Сообщение #52
Пользователь №: 345
На моей ширина 10 см. Обхватывает рулевое колесо полностью, но натянуть оплетку на всю окружность руля не получается.
kadiva
сообщение 4 июня 2015, 8:48
Сообщение #53
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Всем доброго дня.
Визуально у меня все точно такое же, так что думаю должно хорошо натянуться.
Award
сообщение 4 июня 2015, 15:38
Сообщение #54
Пользователь №: 552
Либо пытаться натянуть, либо размер окружности не подходит, я брал М, налазит.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 24 Августа 2026 г. - 23:00
