396 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
ivekk
сообщение 27 апр 2014, 10:45
Сообщение #961
Из: 3-ий Рим
Пользователь №: 4000
Спасибо сказали: 5 раз
Кто нибудь юзал китайские автосканеры? Стоит брать? Вот такой
http://ru.aliexpress.com/item/2014-ELM-327...1080000512.html
И как разъем называется? Чтобы нужное заказать.
Если вы устаете от работы и требуется отпуск для отдыха, это не ваша работа!
Sneiper
сообщение 27 апр 2014, 11:05
Сообщение #962
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
obd II
юзаю такой сканер блютут
Yegik
сообщение 27 апр 2014, 11:22
Сообщение #963
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
ivekk, на вашей машине такой сканер работать не будет.
ivekk
сообщение 27 апр 2014, 13:35
Сообщение #964
Из: 3-ий Рим
Печально и что делать?
Yegik
сообщение 27 апр 2014, 14:20
Сообщение #965
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Внимательно почитать вот эту тему: Диагностические программы и адаптеры
dimkaermolai
сообщение 27 апр 2014, 14:25
Сообщение #966
Из: Нижегородская область,город Бор
Пользователь №: 1399
Цитата(TwisT @ 22 Мая 2013, 22:58) *
Если он есть то за бардачком, аккуратно откидываете бардачок и почти по середине будет двух составной фильтр закреплен пластиковой заглушкой. Но не во всех машинах фильтр был. Кому как повезет.
У меня не было... вырезал отверстие канцелярским ножом и вставил)) хотя странно - машина с кондеем, а фильтра не было
Толик 12345
сообщение 27 апр 2014, 22:00
Сообщение #967
Пользователь №: 1012
Спасибо сказали: 2 раза
Здравствуйте! Где можно посмотреть и почитать регламент ТО?
По темам и поиску нечего не нашел.
сообщение 28 апр 2014, 6:20
Сообщение #968
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Карта ТО
tester_Z
сообщение 1 мая 2014, 6:42
Сообщение #969
Из: Волгоград
Пользователь №: 2207
День добрый, достал меня регулятор холостого. То работает, то клинит на высоких оборотах или наоборот глохнет.
У меня стоит MD 628168, подойдет ли 1450A069(628166) по внешнему виду почти одинаковы.
Только вот с китая 1.5k а в экзисте 9к оригинал.
есть еще такой , но он точно не подходит. я так понял что он с 4g93
Скрытая информация:
4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
ilмир
сообщение 1 мая 2014, 17:47
Сообщение #970
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Скрытая информация:
Оригинал с разборки возьми .
OtherDreamsBoy
сообщение 1 мая 2014, 20:01
Сообщение #971
Пользователь №: 6192
Привет всем! Купил неделю назад каризму 1.6 2003 года, предыдущий хозяин машину гонял на 92-м бензине, я решил что лучше какположено 95 лить и будет все гуд, поездил два три дня - сначала перестал показывать уровень датчик уровня в бензобаке -все время теперь стоит на среднем положении, хотя машина заправлена под завязку, и соответственно БК показывает примерно один и тот же запас хода все время. После этой радости машина стала как то уж больно еле еле ехать, до этого шла очень шустро, разгон был довольно быстрый, а щас не тянет, хотя обороты набирает но медленней как будто, а сегодня начало ее дергать во время движения, на 3 и 4 передаче, скорость держу не выше 70 на 4, но при езде дергает, если даже гашетку держешь в одном положении, т.е.как бы машина должна с одной скоростью ехать. В общем не знаю что сделать, толи бензин плохой, толи насос топливный наворачивается, или топливный фильтр, толи как в теме про рывки пишут менять свечи, катушки, провода и датчик коленвала, в общем если у кого то была подобная ситуация - прошу помощи... заранее спасибо.
ilмир
сообщение 1 мая 2014, 20:10
Сообщение #972
Начни с малого проверь свечи с надсвечниками , при пробое на фарфоре изолятора будут вертикальные чёрные полосы и с внутренней стороны надсвечников тоже . Проверь давление в топливной рампе , похоже на забитый угольный фильтр насоса .
OtherDreamsBoy
сообщение 1 мая 2014, 20:16
Сообщение #973
ilmir, а как давление то проверить? Тройник с манометром ставить надо? угольный фильтр в самом блоке насоса находится или на магистрали подачи?
ilмир
сообщение 1 мая 2014, 20:30
Сообщение #974
Про замер давления в рампе была вроде темка , народ подтянется , кинут тебе ссылку я не умею , а фильтр находится в самом блоке насоса , собственно
корпус насоса это иесть фильтр, он не разборный .
OtherDreamsBoy
сообщение 1 мая 2014, 20:34
Сообщение #975
спасибо большущее за ответ ) в общем сам насос тогда менять надо? завтра полезу ковырять все...
DED K
сообщение 1 мая 2014, 20:53
Сообщение #976
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Сначало посмотри на состояние сеточки бензонасоса , если сильно забита то прочисть очистителем карбюратора и будет всё окей ,ну а если сеточка чистая то тогда значит забит фильтр .
ilмир
сообщение 1 мая 2014, 21:02
Сообщение #977
Сам фильтр оригинал дороговато стоит , есть конечно какието аналоги , на форуме тоже обсуждалось .
У меня когда насос полетел , я поставил от десятки а шланг провёл мимо фильтра а сам фильтр вывел под капот , разрезал шланг подающий топливо в топливную рампу и врезал
простой бензиновый фильтр и меняю его вместе с заменой масла , а то гемор отворачивать большую пластмассовую крышку бензонасоса , он на резьбе а уплотнительное резиновое кольцо очень сопротивляется когда отворачиваеш эту крышку , я отворачивал её разводным газовым ключём , отец прижимал ручки ключа к рёбрам крышки а я крутил , на форуме кто то даже делал приспособы для отворачивания .
В добавок при закручивании надо внимательно смотреть за уплотнением , чтобы села ровно без закусов , в противном случае будет просачиваться бенз , были случаи здесь .
Заодно посмотриш поплавок и эл .ползунок который подаёт сигнал на индикатор уровня топлива .
intel1711
сообщение 2 мая 2014, 8:10
Сообщение #978
Пользователь №: 1801
Доброго всем дня! Такая проблема: расход топливва по городу около 12 л./, а по трассе меньше 6 л. в чем может быть причина. поделитесь плиз мыслями по этому поводу. Заранее благодарен.
RR_iVan
сообщение 2 мая 2014, 12:05
Сообщение #979
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
Расход по городу сильно зависит от пробок и интенсивности разгона от светофора до светофора. Я думаю всё в порядке с расходом у вас.
intel1711
сообщение 2 мая 2014, 12:48
Сообщение #980
А если езда спокойная и движок GDI
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 23:23
