21 апр 2014, 17:20
#941
21 апр 2014, 21:19
#942
Попробуй изнутри по ним ударить через что-нибудь. Я обратно когда собирал сидушки, с кольцами не стал возиться, тряпки натянул пластиковыми хомутами. на счет хомутов отличная идея.... пластмаски снял очень просто-под поролоном спинки в конце направляющей трубки для подголовников были клипсы... их надо нажать и пластмаска вылезает.... уже почти все снял... задолбался.. эти стальные кольца еще тот гемор.... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
21 апр 2014, 21:38
#943
![]() Город: Sevastopol Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите..
Люк на крыше из обоих положений стал не до конца закрываться с задней стороны. ![]() Как исправить? |
21 апр 2014, 22:10
#944
mass1mo, там чаще всего песок и грязь набивается в тросы и на направляющие. Надо пару раз в год побрызгать ВД-40 в эти места и погонять люк туда-сюда, чтоб всё смазалось и очистилось.
21 апр 2014, 22:14
#945
подскажите номер детали
22 апр 2014, 5:31
#946
22 апр 2014, 8:24
#947
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 20 раз |
22 апр 2014, 14:38
#948
Доброго всем времени суток!Хочется с людьми посоветоватся. я все по теме имо.Отдал сто баксов чтоб отключили а результат тотже самый.Вот и хотел спрасить главное реле и реле бен.насоса что под ногами посажира так и не работают.Перемыкаю все срабатывает и насос крутит и на тобло чек с абс загарается.Электронщики говорят что имо бенз и искру не блокирует только форсунки.Вот и хочется узнать правду они говорят или нет?
23 апр 2014, 18:57
#949
![]() Город: perm Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. подскажите нубу: переключатель направления воздуха(или тумблер . или регулятор) перестал переключать. крутится, но не переключает. где посмотреть, что поправить, почистить чтобы начал работать опять
а то снег повалил, а эта хреновина сломалась и дует только в салон, в другие положения не переключает.
23 апр 2014, 19:04
#950
23 апр 2014, 19:10
#951
23 апр 2014, 20:22
#952
Значит надо разбирать. Я лично затрудняюсь дать совет.
23 апр 2014, 23:36
#953
да не прокручивается, а не дает. такое ощущение что зацепился где то, или не дает что-то) т.е. на лобовуху поворачиваю, а соскакиает зараза. в общем тема такая: для начала снимаем панельку под рулевым колесом(если вы человек-змея, можно не снимать)))) далее откидываем сидуху назад до упора и засовываем голову с фонариком под руль и види справа белый пластиковый механизм переключения перегородок в центре механизма есть болт под крестовую отвертку который скорее всего немного раскрутился, его нужно подтянуть и смазать трущиеся поверхности. трос скорее всего живой. у меня похожая беда, подтяжка болтика помогла частично. тут скорее всего износ деталей всему виной... -------------------- zhe46@mail.ru
24 апр 2014, 9:35
#954
24 апр 2014, 10:15
#955
Кстати, насчет крутилок, как они снимаются? и как там работает механизм включения кондера? хочу поставить круглые крутилки, красивые которые)))
25 апр 2014, 17:00
#956
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 4 раза |
Привет. подскажите нубу: переключатель направления воздуха(или тумблер . или регулятор) перестал переключать. крутится, но не переключает. где посмотреть, что поправить, почистить чтобы начал работать опять а то снег повалил, а эта хреновина сломалась и дует только в салон, в другие положения не переключает. ![]() В первую очередь нужно убедиться, что оплетка поводка регулятора зон обдува зафиксирована к корпусу блока управления климатом. |
26 апр 2014, 14:35
#957
26 апр 2014, 16:31
#958
![]() Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите, пожалуйста...как подключить саб с усилком к задним динамикам???
26 апр 2014, 20:13
#959
Саб подключается к магнитоле. Усилок тоже. Задние динамики подключаются к усилку. Впрочем как и все остальные динамики. Важно учесть как подключаются саб и усилок к магнитоле. Если неправильно подключите - посадка аккума за каких-то 30-40 минут обеспечена.
27 апр 2014, 2:17
#960
аа? отчасти только понял))) перевожу: от крутилки "куда дуть"(регулятор зон обдува) идет тросик(поводок)-он в шлангочке(оплетка поводка). эта шлангочка должна быть присобачена(зафиксирована) к корпусу крутилок климата(модуль управления климатом) выяснить это можно когда вытащишь магнитолу, там все видно. -------------------- zhe46@mail.ru
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 22:37 |
