17 апр 2014, 19:41
#921
Привет всем! Подскажите что за разъемчик 1-контактный - выходит из жгута проводов двигателя, рядом с датчиками дтож на стрелку и эбу, он у меня никуда не подключен...?? Лично я не понял о чём речь. Подскажите кто знает... Добрый вечер. У меня появилась проблема, что плохо держит холостые, а на задней передаче вообще глохнет. В чем может быть дело? Может РХХ? |
17 апр 2014, 20:49
#922
я уж их проверял, между правым и средним контактом 900 Ом, между правым и левым, между средним и левым по 500 Ом. Так на обеих катушках. новая катушка контакты средний и крайний правый 0,78 выхода на провода высоков. 18,65 остальное бесконечность на мультимерте сопр, выставлял 20к |
17 апр 2014, 23:43
#923
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Почитал я форумы, вообщем или реально РХ или обучить заслоночку надо ,а то аккум сдох и я менял его. Спасибо за совет)
18 апр 2014, 13:40
#924
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 9 раз |
18 апр 2014, 14:00
#925
Почитал я форумы, вообщем или реально РХ или обучить заслоночку надо ,а то аккум сдох и я менял его. Спасибо за совет) Обычно после снятия аккума делают обучение. Либо поездить скоко то км и само должно восстановиться. Вот по обучению. Книги, руководства, программы и доп. информация. Вот про него я спрашивал. Цвет проводка под термотрубкой - зеленый. Ну если всё и без него работает - то не трогайте. В Карях с завода проложена проводка под всё, что подключается. Возможно в вашей комплектации чего-то нет. Соответственно и контакты будут неподключенные висеть. А так - ХЗ что это. У меня тоже такой висел. Я и не лез к нему. |
18 апр 2014, 15:07
#926
Спасибо
18 апр 2014, 15:15
#927
Ещё есть вариант, что это один из диагностических разъёмов. Где-то под капотом в районе перегородки мотор. отсека и кабины есть разъём для диагностики. Дилерский типа.(во всяком случае видел про это на старом КК) Возможно это и он. ХЗ.
18 апр 2014, 15:20
#928
Возможно как дополнительная масса, но зеленый цвет смущает) Фиг с ним)
18 апр 2014, 20:19
#929
18 апр 2014, 20:25
#930
Ещё есть вариант, что это один из диагностических разъёмов. Где-то под капотом в районе перегородки мотор. отсека и кабины есть разъём для диагностики. Дилерский типа.(во всяком случае видел про это на старом КК) Возможно это и он. ХЗ. Это не он. И тот не для диагностики, а на него выводится или сигнал с тахометра, или (+) с бензонасоса, в зависимости от модификации. И находится действительно "под капотом в районе перегородки мотор. отсека и кабины", в верхнем жгуте. |
18 апр 2014, 20:28
#931
новая катушка контакты средний и крайний правый 0,78 выхода на провода высоков. 18,65 остальное бесконечность на мультимерте сопр, выставлял 20к Ох вы намеряете... Там же транзистор силовой стоит и нет непосредственно выводов ни от одной из обмоток, так, чтобы можно было померить их сопротивления. |
18 апр 2014, 20:41
#932
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 16 раз |
Ох вы намеряете... Там же транзистор силовой стоит и нет непосредственно выводов ни от одной из обмоток, так, чтобы можно было померить их сопротивления. ага, надо питание на открытие транзистора подавать. но смысл мерить, если провалы только изредка, на определенных оборотах и нагрузках. Перекину свечи-наконечники с другой машины, чтобы сразу понять они-не они. Эх, удобно было бы заиметь вторую Каризму в семье )) -------------------- День в путешествии даёт больше, чем год жизни дома (Анатоль Франс)
19 апр 2014, 16:08
#933
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Не хочу тему создавать но ещё раз попробую здесь спросить!!!!!
Прошлый раз тут свои проблемы кто-то и не до меня было! Из под трамблере масло на коробку сочится.,как решить.может отчёт есть? |
19 апр 2014, 17:42
#934
Нет, отчёта нет, так как машин с такой системой зажигания очень мало.
А по ВИНу, в Экзисте , сальничек не бьётся? Нужно просто заменить сальничек. Думаю ни чего сложного нет. |
19 апр 2014, 17:48
#935
21 апр 2014, 14:15
#936
кто нить снимал обшивку с сидений? какие подводные камни?
хочу постирать в стиралке -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
21 апр 2014, 14:26
#937
По моему проще сделать сухую химчистку и чехлы одеть.
21 апр 2014, 15:13
#938
По моему проще сделать сухую химчистку и чехлы одеть. делал химчистку... хрень полная... чуть капнет вода-сразу пятна появляются.. да и пропержены они нереально.. снял задние сидушки, с них снял чехлы-они на молнии, внутри закреплены металлическими кольцами, разогнул их... .. с задними спинками засада-не могу снять пластмаски которые держат подголовники.. как их снять? боюсь поломать... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
21 апр 2014, 16:00
#939
не могу снять пластмаски которые держат подголовники.. как их снять? боюсь поломать... Попробуй изнутри по ним ударить через что-нибудь. Я обратно когда собирал сидушки, с кольцами не стал возиться, тряпки натянул пластиковыми хомутами. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
21 апр 2014, 16:36
#940
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
Не хочу тему создавать но ещё раз попробую здесь спросить!!!!! Прошлый раз тут свои проблемы кто-то и не до меня было! Из под трамблере масло на коробку сочится.,как решить.может отчёт есть? Было тоже самое заменил два уплотнительных кольца под трамблером.Около 60 руб.стоят.Работы на 20минут если не спеша -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 22:29 |
