396 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Владимир Звездки...
сообщение 15 апр 2014, 14:15
Сообщение #901
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Выкручивать свечу не пробовал, нет свечника. Но наконечники те что под катушками, прилегают плотно к клапанной крышке.
сообщение 15 апр 2014, 14:20
Сообщение #902
Спасибо сказали: 802 раза
Значит просто посильней вставить, раз те стоят нормально. Другого варианта не вижу.
Приезжай, свечник есть, как раз для Кари когда-то брал. Заодно рамки дам.
Владимир Звездки...
сообщение 15 апр 2014, 14:25
Сообщение #903
Спасибо. Попробую посильнее вставить провода, может войдут. Если нет, то придется купить новые, всё равно собирался свечи менять.
Если что, приеду.
EKIBAS
сообщение 15 апр 2014, 14:30
Сообщение #904
Пользователь №: 109
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(EKIBAS @ 15 Апр. 2014, 13:13) *
Подскажите как заменить сальник или что там стоит на трамблере, масло оттуда подтекает. Может тема есть такая,но я не нашел
korsic
сообщение 15 апр 2014, 14:59
Сообщение #905
Пользователь №: 160
Разбухают, еще как, я тоже брал оригинал дорого, 1 шт, разбухла(масло не подтекает) остальные нормально.
сообщение 15 апр 2014, 15:02
Сообщение #906
Это про сальник трамблёра или про свечные наконечники?
Владимир Звездки...
сообщение 15 апр 2014, 15:05
Сообщение #907
Вот и мне на работе подсказали что возможно когда-то прокладки свечных колодцев потекли, и наконечники разбухли. Но странно, что только 1 и 3 цилиндров.
tester_Z
сообщение 15 апр 2014, 18:26
Сообщение #908
Из: Волгоград
Пользователь №: 2207
Спасибо сказали: 2 раза
Цитата(Владимир Звездкин @ 15 Апр. 2014, 14:02) *
Свечи стоят такие - NGK BKR6E-11. А наконечники не вставляются. Они реально толше чем отверстие колодца.
Да, они потолще, но вставлять надо приноровиться. Юбку вверх и вращательными движениями прижимаем, отпускаем юбку.
4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
сообщение 15 апр 2014, 21:46
Сообщение #909
Спасибо сказали: 1555 раз
Всё так, масло скорее всего гнало когда-то в 1 и 3 колодцах, вот и разбухли. У сына тоже 1 подразбух из-за масла. Еле вытащил, крутя вдоль оси туда-сюда. Можно чуть шкуркой микроночкой шлифнуть, чтобы всталялись полегче, но тут перебарщивать нельзя smile.gif
сообщение 15 апр 2014, 21:59
Сообщение #910
Цитата(Sneiper @ 14 Апр. 2014, 22:54) *
на холодную сильно дёргает, с 1 на 2-ую дёргает, на 2 газу дергает и затем проходит
заводится отменно, холостые держит, свечи не пробитые, катушки в норме
Замкнуть проволочкой, где-то 1мм толщиной выводы 3 и 4 (?) {(+) и Ig+}, сейчас не помню, завтра точно посмотрю и скажу. Тахо перестанет работать, не обращай внимания, а вот дерганья пройдут, если виноват датчик. Если не пройдут-проблемы, все-таки в свечах, катушках, проводах, масле в колодцах.
Sneiper
сообщение 15 апр 2014, 23:39
Сообщение #911
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
колодцы сухие , пробоев не видно
на выходных попробую , свечи, провода и катушки уже лежат новые
если ничаго нипоможет, грешу на эту бабочку на коленвале
сообщение 16 апр 2014, 12:37
Сообщение #912
Точно, 3й и 4й контакты, там, где IG+ и VB. Бабочка на коленвале и соответственно, ДПКВ- в самом последнем случае. Более вероятен ДПРВ, особенно, с таким описанием проблемы.
Croven
сообщение 16 апр 2014, 16:20
Сообщение #913
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 395
Спасибо сказали: 16 раз
пардон, что влезаю. Речь о датчике неисправности системы зажигания? у меня просто точно такие же симптомы: дергает на 1й и 2й, на 3й и дальше все отлично. Дернется 2-3 раза и едет.
День в путешествии даёт больше, чем год жизни дома (Анатоль Франс)
сообщение 16 апр 2014, 17:55
Сообщение #914
Да-да-да.
Sneiper
сообщение 16 апр 2014, 21:54
Сообщение #915
Пользователь №: 212
Deutschland
как-то проверить этот датчик возможна?
Croven
сообщение 16 апр 2014, 23:13
Сообщение #916
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 395
думаю проверить будет проблематично. ибо при полной его неисправности двигатель бы не запускался.
2 провода это питание датчика, а 3й-сигнальный, на нем напряжение должно меняться от 0 до 5 Вольт (с номиналами могу ошибаться) при повороте распредвала.
Я поступлю проще, сниму у товарища ДПРВ и попробую на своей. Кстати, замена наконечников и ВВ мне не помогла. Остается еще катушки проверить, свечи новые
Sneiper
сообщение 16 апр 2014, 23:18
Сообщение #917
Пользователь №: 212
Deutschland
сообщи патом помогло или нет
замерь мультиметром сопротивление, сравню со своими катушками старыми и новыми
Croven
сообщение 17 апр 2014, 8:09
Сообщение #918
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 395
Цитата(Sneiper @ 16 Апр. 2014, 23:18) *
сообщи потом помогло или нет
конечно, обязательно
я уж их проверял, между правым и средним контактом 900 Ом, между правым и левым, между средним и левым по 500 Ом. Так на обеих катушках.
Не думаю, что это катушки, ибо всегда в один и тот же момент дергается. На 3-й передаче и выше нет ведь дерганий
Avego
сообщение 17 апр 2014, 16:29
Сообщение #919
Из: СПб
Пользователь №: 5853
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем! Подскажите что за разъемчик 1-контактный - выходит из жгута проводов двигателя, рядом с датчиками дтож на стрелку и эбу, он у меня никуда не подключен...??
GromSP
сообщение 17 апр 2014, 19:25
Сообщение #920
Пользователь №: 5829
Добрый вечер. У меня появилась проблема, что плохо держит холостые, а на задней передаче вообще глохнет. В чем может быть дело?
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 21:50
