396 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
сообщение 14 апр 2014, 11:01
Сообщение #881
Спасибо сказали: 802 раза
Иммо чем обходить, проще чип в район замка залепить навсегда. Правда тогда или чип заказывать и прописывать надо, или ключ ломать. Хотя можно тупо ключ второй целиком туда вкорячить если влезет. Обычно при установке сигнализации с автозапуском чип в район замка клеят.
RipZ
сообщение 14 апр 2014, 11:04
Сообщение #882
Из: Тула
Пользователь №: 4969
это все понятно про вторые ключи и отдельные чипы, присовокупленные к антенне иммо. тут вопрос практический был - возможно или нет? и кто-то это делал или нет?
сообщение 14 апр 2014, 11:06
Сообщение #883
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(RipZ @ 14 Апр. 2014, 11:35) *
в догонку про иммобилайзер. при снятии кожуры между сидений, где ручник, был обнаружен подключеный датчик удара. это родной от иммо?
Это от системы SRS, а не от иммо
сообщение 14 апр 2014, 11:10
Сообщение #884
Вообще-то обходчик иммо делается. Если мне память не изменяет, кто-то заморачивался этим вопросом на старом КК. Чем закончилось - не помню.
может погуглить?
Ссылка на Google
voran
сообщение 14 апр 2014, 11:18
Сообщение #885
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Так я и спросил- с какой целью?
У нас есть такая тема:
Кнопка запуска двигателя
сообщение 14 апр 2014, 11:29
Сообщение #886
Андрей, это не совсем та тема, что нужна. Тут вопрос об я так понял полном отключении иммо. Либо о его обходе полностью. В этом случае чип - трансподер всё равно нужен. Либо прооперировать прибором мозги. Я думаю, раз в мозгах чипы пишутся - то и отключить возможно. Как-то так ИМХО.
Татарин
сообщение 14 апр 2014, 14:45
Сообщение #887
Из: Бугульма
Пользователь №: 6033
Спасибо всем!Суть дела прост до бональности.Утерян ключ и замок разобран местными вандалами,чип какимто образом нашолся,сравнил с вашими что в теме тоже самое.Приклеил к антене что на имо а результат нулевой.Вот испросил как можно его обойти.
сообщение 14 апр 2014, 15:11
Сообщение #888
Может этот чип и прописать? И потом , вандалы не повредили антенну - то?
Татарин
сообщение 14 апр 2014, 16:33
Сообщение #889
Из: Бугульма
Антена прозванивается обрыва нет.Позванил товарищ предложил завтра отключить в мозгах имо якобы есть функция такая....
Чума
сообщение 14 апр 2014, 17:06
Сообщение #890
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Спасибо сказали: 20 раз
Чего,так не кто и не подскажет?
Цитата
На GDI и MPI форсунки чистятся одинаково?ТАК ЖЕ?
сообщение 14 апр 2014, 17:29
Сообщение #891
Спасибо сказали: 428 раз
Ну очень маловероятно , что Вы сможете их снять , и , тем более почистить . Если бензин под давлением 50 кг не чистит , то этой пшикалкой - смешно . Реально чистят в меке . Они кучу форсов изуродовали , пока не нашли оптимальную мощность УЗ ванны . А кто Вам сказал , что нужно их чистить ? Почистите лучше впускной тракт , камеру сгорания и клапана - пользы больше ! Хороший способ заработать на владельцах МПИ , хотя заводы рекомендуют только чистку ДЗ через 30 000 км. Общался с чистильшиками форсунок и вот ответ - они либо и так нормально работают , либо замена . Да у нас , тут на форуме кто-то профессионально этим занимается .Может услышит и расскажет !
valleriy
сообщение 14 апр 2014, 18:14
Сообщение #892
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2357 раз
да и УЗВ не стоит увлекаться, так как воздействие происходит на всю форсунку, а не только на грязь
Чума
сообщение 14 апр 2014, 18:22
Сообщение #893
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Начитался про МПИ....вот и додумался чистить джидая)) Сейчас как на землю обратно рухнул...там же и без того
Тем летом мне ЮВ мек предлагал чистить все...мне показалось дороговато как то,да и по времени я день без машины и в чужем городе((((((((
сообщение 14 апр 2014, 19:51
Сообщение #894
Цитата(Sneiper @ 13 Апр. 2014, 21:03) *
kak проверить этот датчик ? рабочий или глючит?
А на что подозрения? У него две функции- датчик импульсов тахометра и датчик токовых импульсов при работе катушек зажигания. Что смущает- тахометр или бывает троит внезапно и дергает?
Sneiper
сообщение 14 апр 2014, 22:54
Сообщение #895
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
Цитата(odessit @ 14 Апр. 2014, 17:51) *
внезапно и дергает?
на холодную сильно дёргает, с 1 на 2-ую дёргает, на 2 газу дергает и затем проходит
заводится отменно, холостые держит, свечи не пробитые, катушки в норме
EKIBAS
сообщение 15 апр 2014, 13:13
Сообщение #896
Пользователь №: 109
Спасибо сказали: 4 раза
Подскажите как заменить сальник или что там стоит на трамблере, масло оттуда подтекает. Может тема есть такая,но я не нашел
Владимир Звездки...
сообщение 15 апр 2014, 13:35
Сообщение #897
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Добрый день.
Заметил, что свечные провода не входят до конца в свои колодцы (не входят места, отмеченные красными окружностями), и юбка провода находится над клапанной крышкой где-то на высоте 1см. Такое ощущение, что они подразбухли.
Требуется ли замена, или оставить так?
сообщение 15 апр 2014, 13:58
Сообщение #898
Может просто стоят свечи длиннее? Разбухнуть вряд ли могут. Если только усохнуть... smile.gif Должны вставляться то...
Владимир Звездки...
сообщение 15 апр 2014, 14:02
Сообщение #899
Свечи стоят такие - NGK BKR6E-11. А наконечники не вставляются. Они реально толше чем отверстие колодца.
сообщение 15 апр 2014, 14:07
Сообщение #900
Если выкрутить свечу и вставить на "руках" в наконечник, нормально вставляется? Если да, то наконечник должен плотно в гнездо своё вставляться. Он реально на много толще? Или наконечники с другого авто?
Тут таблица, по ней вроде как для мицу свечи. Позиция 14
http://smatnn.ru/index.php?option=com_cont...0&Itemid=87
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 21:33
