396 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
GromSP
сообщение 8 апр 2014, 20:02
Сообщение #861
Пользователь №: 5829
Привет всем, недавно приобрел карю. Сейчас делаю ей ТО и меняю все расходники. Но проблема в другом. Иногда не заводится, даже не грутит стартером. Притом завести ее потом можно только с толкача. И второе. Вода хлещет из глушителя при газовке, откуда она там и что это?
Чума
сообщение 8 апр 2014, 20:33
Сообщение #862
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Спасибо сказали: 20 раз
Мужики,срочно нужен совет.В беларуссии на разборке нашел привода на свою машину и левый и правый в сборе.5000 пара.Но смысл не в этом.У меня жим жим сыграл когда спросил,а подходит ли они мне по вину(который заранее отправил),получил ответ
Цитата
ну ошибки быть не может!Он разбирает машины давно!И на гди шли одинаковые!Что на 16,что на 1.8,он мне сказал точно твои
Я почему то уверен в том что они на 1,6 и на 1,8 разные.Тема идет за VIN: XMCSNDA2AWF123240 1.8 GDI 1998г......не хочется выбрасывать деньги на ветер.
Какие будут соображения?
shariot1972
сообщение 8 апр 2014, 20:44
Сообщение #863
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Вода из глушителя это конденсат., на всех авто такое есть. не бери в голову. На счет не крутит стартер : или аккамулятор хреновый, или стартер. Начни с аккамулятора.
GromSP
сообщение 8 апр 2014, 21:17
Сообщение #864
Аккум нормальный. Просто не крутит стартер, завести с толкача и погасить зажигание и снова пробовать завести, так сразу заводит.
ilмир
сообщение 8 апр 2014, 21:22
Сообщение #865
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Ну тогда начни со стартера .
shariot1972
сообщение 8 апр 2014, 21:26
Сообщение #866
Пользователь №: 426
А именно со щеток, если щетки нормальные, тогда втягивающее.
Антон
сообщение 8 апр 2014, 21:30
Сообщение #867
Пользователь №: 2974
Цитата(Sneiper @ 5 Апр. 2014, 22:49) *
включи голову и открути шланг тормозной
без обид , порой такую чушь пишут , незнаешь, едь в сервис
а то просят помощи незная очём вобще речь
не только тебя касается (((
И без шланга можно обойтись,спасибо уже разобрался.
GromSP
сообщение 9 апр 2014, 23:55
Сообщение #868
Как провернуть колневал не с толкача?
сообщение 10 апр 2014, 7:34
Сообщение #869
Спасибо сказали: 1555 раз
Под правым (пассажирским) крылом в щитке, отделяющим моторный отсек и колёсную арку, есть окошко, прикрытое крышечкой. Если крышечку сдвинуть, то сразу виден болт коленвала, за который и можно провернуть коленвал (строго по часовой стрелке!) подходящей торцевой головкой. Но, придётся снимать для этого колесо правое. dry.gif
tester_Z
сообщение 10 апр 2014, 18:52
Сообщение #870
Из: Волгоград
Пользователь №: 2207
Спасибо сказали: 2 раза
Моторчик бензонасоса шумит? если да то смотри клемму на втягивающее. У меня такое было с месяц назад. Ни каких предпосылок до этого не было, просто вышел после заявки сел в машину и фига. Начал с мобильного шарить инет, напруга на втягивающее идет сразу с замка, если стартер не щелкает то 100% сместилась/окислилась эта клема она под впускным коллектором посередине, долесть проблематично но я худощавый все таки пролез. если же втягивающее щелкает то щетки (или контакты на втягивающем, но на них жалоб ни разу не встречал).
4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
Sneiper
сообщение 12 апр 2014, 23:44
Сообщение #871
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
высоковольтные провода какой фирмы взять?
FACET или BLUE PRINT или BERU или NGK
Sneiper
сообщение 13 апр 2014, 20:07
Сообщение #872
Пользователь №: 212
Deutschland
заказал эти FACET
Sneiper
сообщение 13 апр 2014, 21:03
Сообщение #873
Пользователь №: 212
Deutschland
kak проверить этот датчик ? рабочий или глючит?
Чума
сообщение 13 апр 2014, 22:18
Сообщение #874
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
На GDI и MPI форсунки чистятся одинаково?ТАК ЖЕ?
комворт
сообщение 14 апр 2014, 0:49
Сообщение #875
Из: ставрополь
Пользователь №: 606
Всем привет. Может кто подскажет когда должна бенз.помпа качать бензин, при старте или при включении зажигания?
сообщение 14 апр 2014, 3:30
Сообщение #876
Спасибо сказали: 428 раз
При включении стартера
Татарин
сообщение 14 апр 2014, 9:33
Сообщение #877
Из: Бугульма
Пользователь №: 6033
Доброго Всем времени суток! Хотелосьбы по подробнее все узнать про штатный имоблазер.Есть вероятность отключить его либо обойти както? Зарание спасибо.
voran
сообщение 14 апр 2014, 10:13
Сообщение #878
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Цитата(Татарин @ 14 Апр. 2014, 10:33) *
....Есть вероятность отключить его либо обойти както?...
А какая цель?
RipZ
сообщение 14 апр 2014, 10:35
Сообщение #879
Из: Тула
Пользователь №: 4969
в догонку про иммобилайзер. при снятии кожуры между сидений, где ручник, был обнаружен подключеный датчик удара. это родной от иммо? ибо сигналки нет самоустановленной.
RipZ
сообщение 14 апр 2014, 10:43
Сообщение #880
Из: Тула
Цитата(voran @ 14 Апр. 2014, 10:13) *
А какая цель?
вот у меня была цель отрубить, ибо ключ чипованый только один, а отдавать 2,5 рубля за второй ключ асфексия мучает.
50 чел. читают эту тему (гостей: 50, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 20:50
