396 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Антон
сообщение 25 марта 2014, 0:09
Сообщение #821
Пользователь №: 2974
благодарю
zhe46
сообщение 25 марта 2014, 11:47
Сообщение #822
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
демпфер на опорниках порвался по кругу.
чем мне это грозит кроме акустического дискомфорта?
zhe46@mail.ru
сообщение 25 марта 2014, 16:04
Сообщение #823
Спасибо сказали: 802 раза
Включением громче музыки... smile.gif Поменяй, не так и дорого...
zhe46
сообщение 25 марта 2014, 19:16
Сообщение #824
спасибо понял.
поменять хочу, очень хочу.
однако после прочтения тем про адаптированную подвеску, мой мозг немного опух.
на одном плече сидит жаба:"мля как все дорого,бери что дешевле-отходит примерно одинаково",на другом совесть:"а если не подойдет?лучше подороже но наверняка"
думаю может так купить:
Передняя подвеска
амортизаторы оригинал:MR554948(9)
замена: Bilstein 22-046819 и 22-046802
Пружины передние: Kayaba RD 2449
Опоры амортизатора: GP-VO30818465
Установочный комплект: Monroe PK 044
что скажете?
и есчо вопрос:
сопливится пыльник левого шруса
лечится герметиком?или покупать ремкомплект за 2.5 тыщи? ilмир как-то писал что сальника не нашел,поэтому менял пыльник...от логана.... нет(негде точить переходное кольцо).
zhe46@mail.ru
сообщение 25 марта 2014, 19:43
Сообщение #825
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(zhe46 @ 25 Мар. 2014, 20:16) *
и есчо вопрос:
лечится герметиком?или покупать ремкомплект за 2.5 тыщи?может отдельно какой сальник подходит?
Если сопливится по разъёму между коробкой и пыльником, то можно подложить кольцо между стальным фланцем поджимным и резиновым пыльника. Размеры прокладки из 3мм паронита : Наружний диаметр 112мм, внутренний диаметр 97 мм. Кольцо режем для установки. Разрез кольца ставим вверх.
Если же сопливится по валу, то лучше заменить пыльник (это 3 в одном). Аналог недорогой, но проверенный Sasic 4003408. Ссылка на Exist
Герметиком не пользовался, думаю, там он не нужен.
voran
сообщение 25 марта 2014, 19:57
Сообщение #826
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
"лучше подороже но наверняка"
Золотые слова. Главное эту жабу убить.)))
лечится герметиком?
ИМХО- герметик не поможет.
piton21
сообщение 25 марта 2014, 20:12
Сообщение #827
Пользователь №: 5805
Подскажите какие моторчики стеклоомывателя можно поставить подешевле ,чем родные на рестайл.Во время нажатия на рычаг даже звука нет.Так что скорее всего дело в моторчике.Есть ли другие решения вопроса?можно просто прочистить его?
сообщение 25 марта 2014, 20:18
Сообщение #828
Насос омывателя лобового стекла
piton21
сообщение 25 марта 2014, 20:37
Сообщение #829
Цитата(AlexVAN @ 25 Мар. 2014, 20:18) *
огромное спасибо!
zhe46
сообщение 25 марта 2014, 23:23
Сообщение #830
вот спасибо!
и прокладку сделаю и пыльник закажу!кольцо разрезать не буду,при замене масла пыльник продену в кольцо.
zhe46@mail.ru
one
сообщение 27 марта 2014, 16:35
Сообщение #831
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
Спасибо сказали: 16 раз
Люди добрые подскажите пожалуйста а электро корректор должен стоять на двух фарах или на одной?
сообщение 27 марта 2014, 16:51
Сообщение #832
На двух, если только Вам не поставили фару Депо без корректора
Антон
сообщение 31 марта 2014, 13:51
Сообщение #833
Всем привет,решил заняться задними тормозами,но столкнулся с такой проблемой,что один из суппортов тормозит на пол тормозного диска и то кое как,так вот хотелось бы узнать кроме дисков и колодок что еще стоит сразу заказать? фото прилагается
Гость_FFXX*
сообщение 31 марта 2014, 15:09
Сообщение #834
Гости
Возможно, что стоит сперва разобрать узел и посмотреть состояние резинок, пальцев, состояние скоб, тормозных трубок. Бывает, что закисают болты, поэтому их тоже придется заказать.
+ Желательно иметь высокотемпературную смазку для пальцев и смазку для направляющих поверхностей. Если пойти дальше и разобрать поршень, то состояние поршня и резинок поршня (+ долить/прокачать тормозную жидкость).
Кажется, все, пусть гуру меня поправят.
сообщение 31 марта 2014, 15:13
Сообщение #835
Быстрей всего закисли направляющие. Разбери суппорт, вытащи и смажь направляющие. Или посмотри тут номера
Суппорта
Антон
сообщение 31 марта 2014, 15:31
Сообщение #836
А стоит брать ремкомплект суппорта или нет? И подскажите пожалуйста какой фирмы диски с колодками брать,если можно с номерками.
sanko
сообщение 31 марта 2014, 15:44
Сообщение #837
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Антон, если работа ручника устраивает,со штока ручника течи нет,пыльник поршня в хорошем состоянии,то можно и по временить с перебором суппорта.
сообщение 31 марта 2014, 15:52
Сообщение #838
Ну да, только перекос исправить. Из-за поршней вряд ли такой перекос будет.... На 99% уверен, что дело в направляющих. Судя по фото видно что поршень работает. Криво он ходить не может. А прижимается неровно. Т.е. скоба на направляющих ходит неровно. Закисание направляющих - распространённая болезнь на старых Карьках. Сам чистил у себя.
Антон
сообщение 31 марта 2014, 15:55
Сообщение #839
Спасибо мужики,а смазку высокотемпературную где купить можно,может посоветуете какую?
сообщение 31 марта 2014, 16:01
Сообщение #840
Я не помню уже, покупал в автомагазе для суппортов какую-то.
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 19:48
