19 июня 2013, 12:45
#81
Первая замена ремня 90 тыс.
Первая замена помпы и вторая замена ремня 180 тыс. Это если склероз не изменяет. Так что получается через раз. Я себе при покупке поменяла все (хз, когда и чего там меняли), а в следующий раз уже только ремень с роликом и сальниками. Так что по обстоятельствам... Когда и чего менялось до этого. Если неизвестно, то я бы все поменяла. Спасибо сказали: |
19 июня 2013, 12:50
#82
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 20 раз |
Первая замена ремня 90 тыс. Первая замена помпы и вторая замена ремня 180 тыс. Это если склероз не изменяет. Так что получается через раз. Я себе при покупке поменяла все (хз, когда и чего там меняли), а в следующий раз уже только ремень с роликом и сальниками. Так что по обстоятельствам... Когда и чего менялось до этого. Если неизвестно, то я бы все поменяла. Прошу прощения у Alchik за Цитата Мужики,интересует такой.... ...неожиданно. Спасибо за ответы. |
19 июня 2013, 13:54
#83
19 июня 2013, 14:01
#84
Меняй все! Если потечет, то по деньгам опять затратно будет да и (спать) ездить спокойнее будешь!
-------------------- Все люди братья, но не все братья люди.
20 июня 2013, 21:02
#85
Накрылось сцепление. Хэтчбек 1,6 мкпп 1998 г.
Это подойдет? SACHS 3000 842 501 -199909 Диаметр [мм]: 200 Число зубцов: 26 |
20 июня 2013, 21:08
#86
Накрылось сцепление. Хэтчбек 1,6 мкпп 1998 г. Это подойдет? SACHS 3000 842 501 -199909 Да, должно подойти. Спасибо сказали: |
20 июня 2013, 21:14
#87
20 июня 2013, 21:26
#88
Странно, по дорестайлу идёт профиль ступицы 26х20х21.9, по рестайлу 26х20х21.6. Как может быть другой диаметр, не совсем понимаю. В принципе сцепление на рест. с дорестайла устанавливается без проблем.
То, что идёт точно на дорестайл, это Luk 620 221 500, Valeo 821 077, Sach 3000 842 501. В своё время заморачивался выбором сцепления и всё это записывал. Всё это к машине с двигателем 1.6 Киньте Вин, в личку, попробую посмотреть, что там говорит Экзист. |
24 июня 2013, 15:09
#89
Пыльник на правый шруз (пассажирская сторона) какой посоветуете (поставил и забыл), родной начал сопливить!
24 июня 2013, 16:08
#90
Пыльник на правый шруз (пассажирская сторона) какой посоветуете (поставил и забыл), какой внутрь или наружу?
24 июня 2013, 17:03
#91
24 июня 2013, 17:19
#92
На колесе который! Внешний? Да внешний Ссылка на Exist подходит вроде ещё от ваз 10 семейства
24 июня 2013, 21:04
#93
Да внешний Ссылка на Exist подходит вроде ещё от ваз 10 семейства От 10-ки короткий слишком, будет соскакивать. У меня валяется такой новый в гараже. Лучше оригинала, к сожалению, нет ничего. Почти все аналоги из термопласта сделаны и жёстковаты. -------------------- |
25 июня 2013, 22:15
#94
Сколько Лямбда-зондов стоит на дорестайле? (98 год,гди,вин - XMCLNDA2AWF050566)
Стоит ли выбивать катализатор,или же поставить пламегаситель,и нужны ли в этом случае обманки на лямбду? |
26 июня 2013, 8:07
#95
Сколько Лямбда-зондов стоит на дорестайле? (98 год,гди,вин - XMCLNDA2AWF050566) Стоит ли выбивать катализатор,или же поставить пламегаситель,и нужны ли в этом случае обманки на лямбду? Вот по вину Ссылка на Exist По моему проще купить и поставить |
27 июня 2013, 16:56
#96
стоит один перед катализатором , делай чего хош , пламя гаситель ставь или просто выбивай, влиять не будет , обманок никаких ненадо
28 июня 2013, 19:39
#97
Всем привет и с пятницей!
Проблема что на ЖАРЕ при холодном двигателе, пытаюсь завести - тупо глохнет и не держит обороты, приходится немного подержать педаль газа, только чуток прогрелась все ок! В чем может быть причина? -------------------- Все люди братья, но не все братья люди.
29 июня 2013, 0:54
#98
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
А если нет, самому можно поставить? Нет ничего невозможного Только смотри на некоторых вместо фильтра стоит ионизатор, как на моей например. Забей в поисковике "замена фильтра салона каризма", я так нашёл фак по его замене и чистке. Там всё подробно описано и с фотками. |
1 июля 2013, 9:51
#99
Посоветуйте какие передние и задние тормозные диски и колодки взять, на рестайл.
1 июля 2013, 9:59
#100
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 1:12 |
