396 страниц V  « < 394 395 396
Dell1v
сообщение 11 Сент 2023, 7:46
Сообщение #7901
Из: Челябинск
Пользователь №: 1424
Спасибо сказали: 22 раза
Здравствуйте. Поменял дроссель , поставил от дорест. Выбивает ошибку 0120, подскажите, регулировка ДПДЗ по такой же методике что и у рестайлинга или у дорестайла по другому регулируется ДПДЗ?
Mitsubishi Carisma 1.6 mpi с мкпп от 1.8 GDI
сообщение 11 Сент 2023, 18:43
Сообщение #7902
Точно так же. По моменту размыкания контакта ХХ. Хотя, зачем менять одну железяку на другую? Все, что может быть неприятного, относится к регулятору ХХ.
Сообщение отредактировал odessit - 11 Сент 2023, 18:46
Vava
сообщение 7 июня 2024, 8:32
Сообщение #7903
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Приветствую всех. При движении начался постоянный гул одной тональности независимо от скорости начиная с 20км/ч. БЫвало так, что только при трогании с утра появлялся скрип с периодичностью вращения колеса. Я думаю это подшипник ступицы, если не ошибаюсь.
Я подобрал номер:
-Передняя ось MB808442 /( комплект Master-sport 3309-SET-MS);
-Задняя ось MR131774 или MB911498 ?
VIN:
xmclnda1atf004872
Keltnow
сообщение 7 июня 2024, 20:33
Сообщение #7904
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Не поленитесь. Вывесите колеса домкратом и крутаните их. Раз уж гул пошел, то будет понятно с какого колеса. заднего или переднего. Пошатайте колеса взяв за верх и низ колеса, так проверите, люфтит колесо или нет.
Помните ступичный передний 40x74x34x36 (вн. диаметр х внешю диаметр х высота внеш обоймы х высота внутр. обоймы). Никак иначе. Подшипники передней ступицы на дорестайл отличаются от подшипников на рестайл.
Т.е.
"Я подобрал номер:
-Передняя ось MB808442 /( комплект Master-sport 3309-SET-MS);" - это проверить по размерам.
А это..
-"Задняя ось MR131774 или MB911498 ? " - смотрите тип тормозов барабанные или дисковые. У меня выдает только MB911498 по ВИН Вашей машины.
Задняя ступица меняется легко. А подшипник передней, там уже пресс желателен.
Arxangell
сообщение 15 июля 2024, 20:58
Сообщение #7905
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
а сальники на рестайл не в курсе номер для заказа? тоже похоже передний правый гудит...
Сообщение отредактировал Arxangell - 15 июля 2024, 20:59
Keltnow
сообщение 17 июля 2024, 20:42
Сообщение #7906
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Vin напишите. Посмотрю по программе
Arxangell
сообщение 17 июля 2024, 21:56
Сообщение #7907
Из: С-Петербург
XMCLNDA1A3F016985 глянь, что там можно не дорого найти. Похоже только у меня загудел подшипник....
Keltnow
сообщение 20 июля 2024, 18:58
Сообщение #7908
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
ПО Вин выдало:
MB573309 - сальник внутренний, есть в автодоке от 150 до 650 руб
MB303875 - сальник наружный, от 147 до 507
MB303865 - подшипник ступицы от 1500 до....8000
Сообщение отредактировал Keltnow - 20 июля 2024, 19:03
lexus6783
сообщение 9 ноя 2024, 22:43
Сообщение #7909
Пользователь №: 117900
Спасибо сказали: 2 раза
Каризмоводы, подскажите кто ставил неоригинальный датчик ifs, он же датчик пропусков зажигания и тахометра, какой действительно будет работать долго и при этом тахометр не будет сходить с ума?
Я на Drive2 вычитал, что оригинальный Kia/Hyundai работает как надо. Купил, на датчике эмблема Митсубиси, ну думаю всё будет хорошо работать. При запуске тахометр стал сходить с ума как с китайскими аналогами. Ещё что-то покупать и выкидывать деньги не хотелось бы.
сообщение 10 ноя 2024, 9:58
Сообщение #7910
Спасибо сказали: 1556 раз
Экзист вообще-то выдаёт другие аналоги, где Kia/Hyundai нет ни разу.
Ссылка на Exist
Dell1v
сообщение 20 дек 2024, 6:27
Сообщение #7911
Из: Челябинск
Всем здравствуйте. С утра перестали работать задние габариты, подсветка номера,подсветка панели приборов и печки. Дальний ,ближний работают, задний ход тоже. Предохранители проверил, у кого подобное было? Вчера все работало
Elias
сообщение 20 дек 2024, 12:45
Сообщение #7912
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Спереди габариты точно работают? Зуммер работает (пищит при не выключенных габаритах, котрытой двери и выключенном зажигании)?
Сообщение отредактировал Elias - 20 дек 2024, 12:47
Dell1v
сообщение 20 дек 2024, 14:54
Сообщение #7913
Из: Челябинск
Спереди габариты тоже не работают, зуммер не пищит либо переключатель на руле,либо на проводку под крылом думаю, т.к летом была авария и я ездил без левого крыла и подкрылка в дождливую погоду, но странно, вчера всё работало, а сегодня с утра сразу перестали работать габариты(перед-зад),подсветка заднего номера, панели приборов, отопителя и передние птф
Сообщение отредактировал Dell1v - 20 дек 2024, 17:23
Mak342
сообщение 10 июля 2025, 0:29
Сообщение #7914
Группа: Новичок
Пользователь №: 119968
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста подойдёт ли на двигатель 4G92 акпп F4A42D и будет ли она адекватно работать? (с завода стояла акпп F4A41-1-NZA)
Сообщение отредактировал Mak342 - 10 июля 2025, 0:30
vitalijbor
сообщение 16 окт 2025, 9:42
Сообщение #7915
Пользователь №: 980
Добрый утро! Ребята, такая фигня произошла. Вчера вечером ,не увидел бордюр при повороте на стоянку(его дорожники удлинили) и переехал его передними колёсами. Услышал металлический скрежет как я подумал бордюра об защиту, кое как выехал. Через 2 часа поехал назад и услышал что при включенной 2 передачи если ручку переключения легко надавить в лево слышится удар железного рычага об стенку коробки, такой метал об метал звук. Что может быть подскажите? Возможно это раньше появилось , но заметил вот после этого злосча́стного бордюра. Спасибо.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:34
