396 страниц V  « < 390 391 392 393 394 > »
lexus6783
сообщение 14 июня 2022, 9:44
Сообщение #7821
Пользователь №: 117900
Спасибо сказали: 2 раза
В продаже неоднократно видел крышки без логотипа производителя, у меня такая же стоит меняная, на разные корейские и японские авто, цена в районе 500 рублей. Кстати, крышка идёт с рассчитанным давлением на 0,9 бар, на крыше или упаковке должно быть написано.
Цитата(Egdyar @ 13 июня 2022, 18:09) *
еще: входит ли крышка радиатора в комплект поставки?
ПС Перезаказал Лузар. Будем надеяться.
Без крышки
Egdyar
сообщение 14 июня 2022, 20:15
Сообщение #7822
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Такая то крышка у меня есть, но есть вопросы к ее работоспособности. Хотя специально я ее не проверял. Просто антифриз из бачка не уходит. Но видимо тут может быть изначально в трещине причина, а может и в нем.
Уже подсказали в группе артикул на хундаевскую крышку- 2533017000 . Заказал ее, недешево однако.
Сообщение отредактировал Egdyar - 14 июня 2022, 20:24
lexus6783
сообщение 14 июня 2022, 20:18
Сообщение #7823
https://youtu.be/6LbpqbGVC58
Интересная штука с информационным дисплеем получилась у ребят. Кто-нибудь делал подобное, есть описание?
сообщение 16 июня 2022, 3:56
Сообщение #7824
Есть, как не быть. Вот тут вот читайте.
Дисплеи, правда, бывают нескольких разновидностей, могут быть какие-нибудь тонкости.
Arxangell
сообщение 6 июля 2022, 20:58
Сообщение #7825
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Хелпните людииии.... Тут кто то писал, что спидометр отваливается. У меня началась та же хрень, едешь, вдруг стрелка падает и пробег стоит не растёт. Потом снова подпрыгнет и нормально. Но вот сегодня за 300 км два или три раза отваливался((( Может контакты, но вот так полазал на кпп не нашёл разъёма на спидометр. Он от куда берёт данные с кпп или с мозга. Хотя должен считать с кпп сигналы... Где искать разъём, попробую пошевелить, может почистить. Вчера отвалился, и перед переходом такая хрень типа стиральной доски, чутка машину колбаснуло и стрелка подскочила заработала. Вот надеюсь что просто что то отошло..((
сообщение 6 июля 2022, 21:21
Сообщение #7826
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Вот целая тема про датчик скорости, там и фото есть: Спидометр
Сообщение отредактировал Aleks70 - 6 июля 2022, 21:23
Egdyar
сообщение 8 июля 2022, 19:57
Сообщение #7827
Из: Ярославль
Паять, сразу паять и клеить.
сообщение 10 июля 2022, 18:24
Сообщение #7828
Спасибо сказали: 802 раза
Всем привет. Подскажите, где в мск области, желательно недалеко от Королев-Мытищи отрегулировать клапана на двигателе 4G69?
У друга старенький галант девятый. Желательно не арасервис и не гаражный
Dell1v
сообщение 12 июля 2022, 20:23
Сообщение #7829
Из: Челябинск
Пользователь №: 1424
Спасибо сказали: 22 раза
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на 1.8 gdi какое нынче сцепление лучше ставить?
Mitsubishi Carisma 1.6 mpi с мкпп от 1.8 GDI
сообщение 13 июля 2022, 18:11
Сообщение #7830
GDI (а вернее, коробка-японка) менее требовательна к сцепе, потому любое вменяемое, главное – быть уверенным, что не палёнка.
lexus6783
сообщение 15 июля 2022, 23:16
Сообщение #7831
Подскажите, в среднем пробег ремня ГРМ на Каризме какой? Кто-нибудь себе ставил Bosh-евские ремни ГРМ, какой ресурс у них? И какой лучше брать, кроме Gates?
сообщение 17 июля 2022, 22:37
Сообщение #7832
Карта ТО для каризмы есть на форуме.
Интервалы замены ремней по карте ТО — 90 тысяч.
........И какой лучше брать, кроме Gates?
Сведения о фирмах-поставщиках вот здесь.
Всё,что идёт на конвеер любого приличного поставщика – можно смело брать. Как ни банально это звучит, главное – не выбрать бренд «посолиднее», а быть уверенным, что куплена не подделка. Если такой уверенности нет, то и разницы нет вообще никакой.
Contitech, Gates, Sun, Dayco, Mitsuboshi – всё это и будет либо оригинал, либо не хуже.
На мой (может и не вполне просвещённый) взгляд, больше чем бош подделывают только «оригинал». Поэтому я себе кроме лямбда-зонда ничего бошевского никогда не покупал.
сообщение 18 июля 2022, 17:48
Сообщение #7833
Ресурс, кстати, у всех ремней (если они, конечно, не «палёнка») одинаковый.
moroz-74
сообщение 28 июля 2022, 17:08
Сообщение #7834
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Привет, народ. Кто в Самаре вытряхивал катализатор? Посоветуйте мастера.
Keltnow
сообщение 30 июля 2022, 22:22
Сообщение #7835
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Вытряхнуть можете и у друга в гараже. Ничего хитрого. Снял да и железякой пробил и ссыпал остатки..можно их и сдать.
Если обманку ставить..то это уже другое.
Сообщение отредактировал Keltnow - 30 июля 2022, 22:22
AlexanderK
сообщение 31 июля 2022, 8:15
Сообщение #7836
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Просто вытряхнуть нельзя, нужно хотя бы кусок трубы поставить, иначе на некоторых режимах может появляться провал...
Award
сообщение 4 авг 2022, 10:39
Сообщение #7837
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
Здравствуйте подскажите есть ли разница между коробками: JB3-242 JB3-254 JB3-252. Есть коробка от дорестайла но вот подойдет она или нет как узнать ?
сообщение 4 авг 2022, 12:17
Сообщение #7838
Они все взаимозаменяемы.
Различаются они передаточными числами (ну и ещё всяким по мелочи).
Ну и традиционно: подумайте насчёт замены на джидая.
Keltnow
сообщение 5 авг 2022, 21:09
Сообщение #7839
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Это верное замечание.
Пламегасители продаются. Я себе поставил...потому как корпус сам негоден был.
Timoxa
сообщение 16 авг 2022, 0:58
Сообщение #7840
Пользователь №: 106563
Подскажите пожалуйста по опорным подшипникам, собираюсь заказывать
Вот так выглядит, сама машина из Германии. Это ведь обычная евро подвеска, и для неё подойдут опорники LYNX MA-1024LR?
Слева совсем уже подшипник раздолбанный, возможно ещё что-то следует для комплекта заказать?
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 4:28
