7 марта 2014, 7:12
#781
Аккумулятор нормально влез 278*175*175 мм на 72Ah
ошибка 54 что это значит Иммобилайзер, а вообще поиск работает! -------------------- |
7 марта 2014, 13:00
#782
![]() Город: Bryansk Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 24 раза |
Привет всем. Народ а эти диски Brembo 09.7720.10
Это же на рестаил ? И есть ли различие колодок между рестайлом и дорестайлом? если да то какие |
7 марта 2014, 13:16
#783
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2357 раз |
ну самое первое, это диаметр колёсного диска 14 и 15 дюймов, отсюда и разница
7 марта 2014, 13:25
#784
первый рестайл (дорестайл ?) диаметр диска 256мм
рестайл 281мм соответственно и колодки разные по ширине, от дорестайла на рестайл подойдут,но будут захватывать не всю поверхность тормозного диска. Проверено на себе! Ахтунг! В аналогах Экзиста и Автодока все перемешено,и по дискам кстати тоже. Лутше сверятся по размерам! |
7 марта 2014, 14:12
#785
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
день добрый!сегодня менял свечи и 2 из них залиты маслом,подскажите какие резинки нужно поменять,ну и прокладка клапанной крышки видимо тоже под замену?
7 марта 2014, 14:22
#786
alex141084
MD198128 прокладка свечного колодца MD334458 прокладка клапанной крышки |
7 марта 2014, 14:56
#787
спасибо!!!
8 марта 2014, 4:04
#788
![]() Город: Sevastopol Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста!
катушка и наконечник на ней это единое целое или их можно разъединить? если можно то как? просто стянуть? |
8 марта 2014, 5:23
#789
просто стянуть)))
8 марта 2014, 16:58
#790
подскажите какого цвета провод идет на тахометр, или может схему подкинет кто
8 марта 2014, 17:52
#791
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 20 раз |
8 марта 2014, 18:29
#792
да нет . тахометр погас ,хочу цепь прозвонить от датчиков до тахометра
8 марта 2014, 18:47
#793
подскажите какого цвета провод идет на тахометр, или может схему подкинет кто Белого цвета сигнальный с мозгов. Чёрного - масса. Схемы качните с ФТП ftp://ftp.carisma-club.su/ -------------------- |
8 марта 2014, 18:48
#794
8 марта 2014, 19:03
#795
8 марта 2014, 19:40
#796
присмотрел себе АКБ VARTA Blue Dynamic Autobatterie D24 12V 60Ah размеры такие длина: 242mm ширина: 175mm Высота: 190mm как варта вобще нормально??? На Каризме сына VARTA Silver 12V 60Ah стояла на момент покупки в 2007г. (прежний владелец установил в 2006-м). И только в прошлом году сын заменил АКБ. 8 лет. Зимой в мороз -25С ни разу не подвела батарея. -------------------- |
8 марта 2014, 20:04
#797
8 марта 2014, 20:19
#798
Белого цвета сигнальный с мозгов. Чёрного - масса. Схемы качните с ФТП ftp://ftp.carisma-club.su/ Три соединенных контакта: первый- вывод датчика неисправности системы зажигания с надписью IGf (датчик IFS), второй- тахометр в приборке, третий-мозги. Главное- соединение IFS с тахо. Соединение с мозгами нужно для индикации некоторых ошибок. |
8 марта 2014, 20:26
#799
спасибо всем.не думал что так оперативно ответите
10 марта 2014, 11:47
#800
первый рестайл (дорестайл ?) диаметр диска 256мм рестайл 281мм соответственно и колодки разные по ширине, от дорестайла на рестайл подойдут,но будут захватывать не всю поверхность тормозного диска. Проверено на себе! Ахтунг! В аналогах Экзиста и Автодока все перемешено,и по дискам кстати тоже. Лутше сверятся по размерам! Да рестаил у меня. Просто на перед хочу взять и не знаю какие (колеса на 15) |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 18:51 |
