396 страниц V  « < 384 385 386 387 388 > »
Carismachka
сообщение 29 ноя 2021, 20:31
Сообщение #7701
Из: ЮАО
Пользователь №: 3228
Спасибо сказали: 23 раза
Как называется "ресничка" под фонарем задним наружным у хетча рестайлинг?
Сообщение отредактировал Carismachka - 29 ноя 2021, 20:52
ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
Arxangell
сообщение 30 ноя 2021, 23:09
Сообщение #7702
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Она не с крылом идёт? Я за фонарь заглядывал, бампер снимал... ресничка вообще жестина обычная, загнута у проёма и прихвачена точкой.
Egdyar
сообщение 5 дек 2021, 19:45
Сообщение #7703
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Так и есть, она на сварке.
Arxangell
сообщение 20 дек 2021, 12:07
Сообщение #7704
Из: С-Петербург
Ты хочешь её выровнять? ТОгда снимай фонарь, там не много места.. но можно сделать типа крючка, и попробовать выдавить потихоньку. Или точку высверлить ...хотя от крыла то как отсоединить...
AlexanderK
сообщение 20 дек 2021, 20:27
Сообщение #7705
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Она под крыло заходит... https://1drv.ms/u/s!AnzqDWHaJcCYhqRzY2p...Aj5hXA?e=fJ9FZr
Сообщение отредактировал AlexanderK - 20 дек 2021, 20:44
goshan
сообщение 29 дек 2021, 12:58
Сообщение #7706
Из: иров
Пользователь №: 105061
Здравствуйте! При движении загорелся чек, в этот же день заехал в сервис и посмотрели ошибки (ошибки было 2 шт. Р0505 и Р0100) датчик холостого и ДМРВ. Сказали умер ДМРВ, а датчик холостого просто подоткнули так как фишка соскочила, ошибки стерли и отправили сказав нужен новый ДМРВ. После выезда с сервиса машина работала нормально, проездил так 2 недели и загорелся чек снова. Но так как был далеко от города и рядом в 60 км не было сервиса. Нашелся кулибин который предложил замерять напряжение или сопротивление на сигнальном проводе ДМРВ, по замерам показало на сигнальном проводе 4,96 В, сначала удивился, почесал репу и снял фишку с ДМРВ и снова произвел замер, показало так же 4,96В. После сказал что есть вероятность что где-то замкнут провод или что-то с ЭБУ, не факт что ДМРВ умер. Через неделю доехал до первого ближайшего сервиса где смогли подключиться к мозгам. Фото диагностиков Фото диагностиков
Arxangell
сообщение 11 янв 2022, 21:37
Сообщение #7707
Из: С-Петербург
Хелпните где у нас темостат стоит и если есть номер для заказа или замены чем то. Ехал с Рождества с Новгородской, на улице -16, полный моторный отсек снега... вытаскивали шнивой.... спасибо дорожникам, козлы блин. Вылез на трассу, иду 80 - 90, температура упала вообще, стояла стрелка в половину от нормальной температуры, по норме стоит вертикально вверх. Из печки чуть теплым дуло.... Радиатор закрыл пакетом из под колёс, и хрен, не помогло. ((9 Думаю нужно менять термостат...
сообщение 12 янв 2022, 6:21
Сообщение #7708
Спасибо сказали: 1556 раз
Прикрепленный файл  __________________r.jpg ( 242.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
MD 328070, Ссылка на Exist
Arxangell
сообщение 12 янв 2022, 19:30
Сообщение #7709
Из: С-Петербург
Ценник конечно конский ((( 2100 просят... есть вроде гейтс TH31388G1, вроде как аналог. Ни кто не пользовал такой? подойдёт или как... вроде немцы делают
сообщение 15 янв 2022, 20:09
Сообщение #7710
Цитата(Arxangell @ 12 янв 2022, 19:30) *
Ценник конечно конский...
Так достаньте его и "сварите" в кастрюльке, вместе с каким-нибудь промышленным градусником. Момент открытия и закрытия очень хорошо виден. А вот тогда и будете принимать решение о его замене.
Arxangell
сообщение 16 янв 2022, 1:00
Сообщение #7711
Из: С-Петербург
Сегодня -1, стоял минут 15 тарахтел, овдII показал через оливию, что 72 градуса.... а при - 16 по трассе вообще не прогревалась и расход не порадовал... В ту сторону ехали при +2, стрелка стояла ровно вверх, дуло теплом из печки, расход показывал 7.5 - 7.7 по московской трассе. Обратно при минусе уже 8.8 стало... На светофоре остановишься, обороты 1500 держало, видимо мозг считывал, что не прогрета и рхх регулировал до 1500. Что даст проверка? То, что нужно менять? Так и так понятно... Вопрос гейтс нормальный или нет, нашёл его за 900 р. Но поставишь, уже б/у хрен вернёшь...((
сообщение 17 янв 2022, 10:01
Сообщение #7712
Спасибо сказали: 1248 раз
Есть ещё Tama WV56MC88 - вполне себе рабочий вариант. Этот на 88 градусов - как и положено для второго рестайла. Можно поставить от первого WV56MC82 - на 82 градуса, актуально для жителей широт поюжнее))
В частности я ставил на 82, термостат прошёл на данный момент тысяч 70 и не вызывает к себе вопросов у нового владельца.
Arxangell
сообщение 18 янв 2022, 17:53
Сообщение #7713
Из: С-Петербург
Заказал на 82 градуса
Arxangell
сообщение 25 янв 2022, 17:14
Сообщение #7714
Из: С-Петербург
Сегодня поставил... вот что случилось==== [url=https://radikal.ru]
Сообщение отредактировал Arxangell - 25 янв 2022, 17:14
Egdyar
сообщение 25 янв 2022, 21:56
Сообщение #7715
Из: Ярославль
Это что такое случилось с ним? Черная выступающая часть это резина или что-то другое? Непанятна...
Arxangell
сообщение 26 янв 2022, 0:03
Сообщение #7716
Из: С-Петербург
Там по краю идёт резиновое уплотнение, типа такой же хрени, как снаружи одевается. Но вот только что то её стало разворачивать и выворачивать... В итоге где слезла, где раком встала. От чего не понятно, вроде не размякла, не задеревенела... На фольксе в термосах нет резины, там просто прилегает ровно и герметично. И уплотняется не резинкой сверху надетой, а на термос накладывается кольцо резиновое. Ни разу, так как не чему так раком не вставало ... Тут что за хрень не понятна. Сегодня -1, поставил погонял - 82 градуса бк показал, на прогретом. Печку включил, стала падать 79 - 78 - 74.... Может под нагрузкой и нормально будет, но печка выдувает прилично температуру. Видимо закажу ещё на 88, как стоял. Зимой должно по теплее быть. Тем более, что меняется за час со сливом, заливом...
сообщение 26 янв 2022, 8:37
Сообщение #7717
1. 82 - полностью открытый, открываться начинает раньше. И - да, под нагрузкой будет совсем иначе - там тепловыделение агрегата будет совершенно другим.
2. Печка в малом круге - её термостат не отключает, поэтому в сильный мороз может и сильнее просесть. И термостат хоть на 120 был бы - не спасёт smile.gif Проверено, на холостых в 30-градусный мороз печка на 3-4 скорости способна остудить мотор ниже 70 градусов.
3. Я же предупреждал - для южных широт) В СЗФО он вряд ли нужен такой прохладный - мало шансов внезапно на трассе встать в пробке в +38 smile.gif
Хотя в принципе на втором ресте точка термостатирования поднята не по климату, а по эконормам, если уж по правде говорить...
Кстати, я в термостате подобную фигню нашёл (в меньших масштабах) - увы, не самая удачная конструкция, но всё равно держалась долго и достойно smile.gif
Arxangell
сообщение 26 янв 2022, 12:53
Сообщение #7718
Из: С-Петербург
Странно, но на 82 дороже на 100 р чем на 88. Заказываю через озон...удобно получать ходить через дорогу)))
сообщение 26 янв 2022, 14:07
Сообщение #7719
Ничего странного: формирование цены на запчасти далеко не всегда зависит от текущих курсов валют и всего такого, и тем более не обязаны быть привязаны к реалиям рынка. Мой друг однажды нашёл в каталогах оригинальную батарейку в брелок для Kia Rio (обычная 2032 по сути, которые есть в бытовых весах и компьютерах, полтинник за штуку) по цене порядка 200 тысяч рублей. А тут какие-то 100 рублей, о чём мы вообще говорим? smile.gif
Arxangell
сообщение 26 янв 2022, 18:21
Сообщение #7720
Из: С-Петербург
Мда ценообразование странная штука и зависит от желания набить карман)))) Например 1000 кубов газа, выкаченные из недр в России и перекачанные по трубе за хрен знает какое расстояние в Европу, стоят 1000 бакинцев. Это куб за 1 доллар. ТО есть бак размером метр на метр и на метр стоит 70 р. А на самом деле балон газа для плиты на 50 литров, стоит более 1500 р. Как то так...
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 7:10
