26 мая 2021, 18:24
#7661
Детский замок у Каризмы только на задних дверях.
27 мая 2021, 12:31
#7662
Хелпните плиззз.... сделал, вроде масло не течёт. Но появилось хз что такое. Пока по тихоньку ехал, под низ заглядывал, нормально. Сегодня поехал в райцентр за 20 км, и чувствую что то не то. При нагрузке стала дёргаться, было на 4, 5 с 60 км/ч топнешь, и не пуля. но подхват и разгон. А тут дёрганье и нет разгона. Что на газу, что на бензине... и вылезла ошибка Р0170 Раньше на газу она редко но выскакивала если тапку в пол гонять начинаешь... А тут и на бензине и на газу. И стоял ждал человека, смотрю за минуту показывает 100гр расход. С 10.5 до 26.4 напрыгало на хх. Я охренел, на ходу упало до 10.3 Но стоял у дома и каждую минуту повышается расход на еденицу. Что может быть? как проверить? Тут жопа мира, емл есть, могу что то снять сам.... Памажите плиззззз через неделю лететь в Питер за своими, а тут беда за бедой....
27 мая 2021, 12:56
#7663
При нагрузке стала дёргаться, было на 4, 5 с 60 км/ч топнешь, и не пуля. но подхват и разгон. А тут дёрганье и нет разгона. Что на газу, что на бензине... и вылезла ошибка Р0170 .... https://elm3.ru/diagnostika/oshibka-p0170 при такой ошибке причин может быть много. Спасибо сказали: |
27 мая 2021, 13:16
#7664
28 мая 2021, 8:31
#7665
Два года назад, ставил вроде жигулёвскую, мне тут кто то подсказывал по проводам. За это время пробег 10000 км, думаю не могла ьак быстро сдохнуть. Вчера почистил свечи, уменьшил зазор, и ездил в райцентр 20 туда 20 обратно. На тапку резко не жал, плавно притапливал, разгоняется, но вроде как то не хватает, и ошибка не выскочила не на бензине не на газу. Если плавно нажимать педаль, то дёрганья нет. Правда и приёмистости нет. Но если до 3000 оборотов крутить 2-3-4-5 то идёт и весело, а вот снизу как то туповато. Кто нибудь про метки на шкиве знает что то? Там 3 метки -10 градусов - Т- и просто I, Видимо до вмт, вмт и хз куда уже... или 10-5 и вмт... Не хочется снимать шкив и проверять метки, после ремонта боюсь вдруг метки съехали. До этого после смены грм в 2018, на 2 зуба был сдвиг. Я первый раз собрал и после заводки, 4 зуба сдвиг. Второй раз делал с поправкой, что ремень натянется и уйдёт, сразу поставил на зуб...Можно по шкиву и распредвалу сверить метки? Не хочется всё снова разбирать.
17 июня 2021, 17:14
#7666
При повороте ключа в двери в правое положение ,центральный замок поднимает штырьки открывания дверей ,но при возращения ключа назад (по середине)опускает. Приходиться открывать водительскую дверь (в правом положения ключа), а остальные двери уже из салона открывать. Что случилось?
17 июня 2021, 21:20
#7667
Личинка замка – разбирать, искать, где неправильно контачит.
18 июня 2021, 7:04
#7668
А почему личинка? Там на личинке висит приблуда с проводами, она то и есть цз. Снять с личинки и покрутить в разные стороны, выяснить что с контактами
19 июля 2021, 21:04
#7669
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 22 раза |
Всем здравствуйте. Начались проблемы с выдавливанием масла из уплотнения масляного фильтра, и выдавливает не струей, а как-бы 10 капель в сутки, т.е масло появляется не сразу. Заменил фильтр с заменой масла. Фильтр хорошо закрутил, кольцо уплотнительное смазал маслом и все равно давит из фильтра. Датчик давления сухой, сальники РВ и КВ не пропускают,снимал крышки ГРМ, там все сухо. У кого какие мысли, поделитесь пжл....
Грешу на качество нового фильтра,хочу заказать LS287 PURFLUX, но раньше такого не было. Может ли быть дело в масляном насосе(редукционный клапан)? Давление не измерял, но лампа масленки гаснет -------------------- Mitsubishi Carisma 1.6 mpi с мкпп от 1.8 GDI
19 июля 2021, 21:23
#7670
Точно уплотнение фильтра? Многие писали о колечке масленого насоса...
20 июля 2021, 4:58
#7671
Точно уплотнение фильтра? Многие писали о колечке масленого насоса... Ну выше фильтра все сухо и нет подтеков.Я тоже про колечко думал Сообщение отредактировал Dell1v - 20 июля 2021, 4:59 -------------------- Mitsubishi Carisma 1.6 mpi с мкпп от 1.8 GDI
20 июля 2021, 14:47
#7672
кольцо уплотнительное смазал маслом... Там как-то нужно плоскостность проверить. Давление сравнительно небольшое, поэтому, может протекать только по дефекту какому-то. Спасибо сказали: |
28 июля 2021, 20:11
#7673
Народ хелпните, машина стала подёргиваться. Раньше тоже такое было, но редко и проходило. Сейчас идёшь ровно, где то 80-90.... и вдруг дёрг-дёрг. Как будто вырубает что то. Не так, как топливо кончается, что тормозит движком. А как резко отрубает и снова включает и дёргает. При этом при тапке в пол, прёт. Разгоняется не дёргается. Идёшь 120 - 130... нет дёрганья. А 80-90, обороты 2500, начинается дёрганье. Чистка и замена свечей не решает вопрос... что может ещё быть такое? Хелпайте плиззз, а то уже на оку пересел((
9 авг 2021, 17:20
#7674
Други! подойдёт ли Радиатор кондиционера Denso dcn33008 на мою( мт, 103л,есть кондей, 2002г)? ексист пишет , что дизельная carisma. Не могу разобраться
10 авг 2021, 4:29
#7675
Arxangell, так же было, дпдз под замену.
10 авг 2021, 16:12
#7676
15 авг 2021, 21:21
#7677
Ошибка вышла я по обычный общий радиатор говорил,короче купил китайский термометр,пока не став
ил) |
2 окт 2021, 20:21
#7678
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Были замены датчики в системе охлаждения (корпус термостата). После сбора и тестового запуска двигателя, было выявлено, что малый круг греется, а вот большой - нет (стрелка на приборке доходит до половины). Так же, отсутствует обратная циркуляция ОЖ (тут я не знаю её принципа действия). Был изъят и проверен термостат. Он оказался рабочим, но все равно был заменён на новый, работающий. Но и после этого большой круг не стал греться. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина ?
Машина прогревалась 20-30 минут, пока стрелка не дошла до конца. |
3 окт 2021, 9:55
#7679
Пока не заполните профиль, вы на премодерации и сообщения задерживаются.
Обратной циркуляции нет, помпа крутит в одну сторону, термостат нправляет поток в малый либо большой круг. Если помпа крутит и термостат открывается, всё должно работать как надо. Вентиляторы включаются? Воздушные пробки спускали? Термостат правильной стороной поставили? Датчик может врать. |
3 окт 2021, 18:42
#7680
Проблема была решена. Оказалось, была маленькая воздушная пробка, которая вышла за ночь. Термостат открылся, патрубки и радиатор прогрелись. В расширительном бочке появилась ОЖ (40 градусов). Но стрелка на приборке была на максимуме.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 8:01 |
