396 страниц V  « < 380 381 382 383 384 > »
RSergeevich
сообщение 2 мая 2021, 23:03
Сообщение #7621
Пользователь №: 111842
Цитата(Aleks70 @ 26 апр 2021, 16:56) *
При включении переключателя, на 7 контакте появляется +12в. Стабилизатор как подключали? С 7 контакта на вход стабилизатора, выход к габаритам, ну и минус на массу. Любой должен заработать, если мощности хватит.
Всё так и подключал, с седьмого контакта плюс пускаю через стабилизатор, масса общая. Стабы все рабочие, сразу на выходе выдают напряжение которое выставляю.
Вот только на самих габаритах оно нифига не стабилизируется. На заведенном авто напряжение около 15 вольт.
В электрике не силён, но могу предложить что по схеме где-то не стабилизированный плюс приходит на габариты.
Это как вариант только ставить непосредственно перед самим габаритом стаб, тогда будет толк.
Но это возня ещё та, плюс стабилизаторов сколько нужно будет.
Хотелось бы чтоб одним обойтись, на перед и зад.
Кто в электрике сечёт, подскажите пожалуйста, почему по такой схеме ничего не работает должным уровнем.
Сообщение отредактировал RSergeevich - 2 мая 2021, 23:04
AlexanderK
сообщение 3 мая 2021, 7:27
Сообщение #7622
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Не большое уточнение, машина без ДХО? Там схема немного другая... А так вроде все должно нормально работать...
RSergeevich
сообщение 3 мая 2021, 7:46
Сообщение #7623
Да, без ДХО.
сообщение 3 мая 2021, 9:01
Сообщение #7624
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Так проверьте откуда у вас еще питание подается. Если отключить от 7-го контакта, габарите продолжают гореть?
Что за стабилизатор на 300W, фото? Какое напряжение после него при включенных габаритах?
Сообщение отредактировал Aleks70 - 3 мая 2021, 9:05
RSergeevich
сообщение 3 мая 2021, 17:47
Сообщение #7625
Габариты гаснут если отключаю от 7-го контакта. При включенных габаритах напряжение на стабе убираю вплоть до 1,5 вольт. При этом яркость никак не меняется, как горели, так и продолжают гореть. Пробовал всё это на трёх стабилизаторах разного типа и мощьности, результат всегда один и тот же. По этому предполагаю что дело всё таки в схеме, раз с седьмого контакта не получается стабилизировать.
Сообщение отредактировал RSergeevich - 3 мая 2021, 18:32
AlexanderK
сообщение 3 мая 2021, 21:49
Сообщение #7626
Нужно потестить... Когда подключал сигнализацию для контроля включения габаритов, для отключения ДХО, по умолчанию на данный канал подавалось питание некоторое время после глушения двигателя, при этом горел свет, вроде дальний... Не дошли руки ради интереса изучить данный вопрос... Нужно заняться...
RSergeevich
сообщение 3 мая 2021, 22:37
Сообщение #7627
Есть предположение что не стабилизированное напряжение проходит как то через канал сигналки. Так как при постановке-снятии габариты моргают пару раз, не смотря на то что на седьмом контакте в это время нет питания.
Egdyar
сообщение 5 мая 2021, 0:06
Сообщение #7628
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Здравствуйте! Машина начала вести себя как то странно. Сейчас муссоны . После езды по городу ставлю, остыла, через 2-3 ч сел и прогреваю. На улице так же - дождь. При прогреве стрелка еще не достигла середины шкалы, но успевает несколько раз включиться и выключиться вентилятор охлаждения под капотом. при езде не замечал, но при стоянке на месте на хх также - ни с того, ни с сего включается на несколько секунд и через 3-5 сек выключается вентилятор. Стрелка при этом никогда не отклоняется дальше средней части шкалы. Единственное , что заметил, это то,что уровень в бачке охлаждающей сильно убыл на горячую, почти все всасывает. Подтек антифриза заметил на трубочке дросселя. В масле нет ни эмульсии , ни пузырей, единственное, его на 4-5 мм больше мин отметки. Еще есть непонятное дрожание при стоянке на месте, а хх стоит при этом на месте. До этого довольно давно ничего не снимал и ничего с ней не делал.
Сообщение отредактировал Egdyar - 5 мая 2021, 0:25
Igor55
сообщение 5 мая 2021, 9:44
Сообщение #7629
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Посмотреть бы сканером, если есть, какую температуру показывает на недогретом двигателе. Может антифриза мало? Крышку радиатора открывали?
сообщение 5 мая 2021, 18:24
Сообщение #7630
Как так?? На горячую уровень жидкости в бачке должен увеличиться...
Egdyar
сообщение 5 мая 2021, 19:17
Сообщение #7631
Из: Ярославль
Да, так было раньше. Скажем так: машина стоит в гараже 4-5 мес в году, пока совсем не сойдет снег и не начнется дачный сезон. В этом году хлопот больше обычного. Потому пришел весной в гараж, проверил уровень масла, подкачал шины, проверил тормоза резким нажатием несколько раз (шланги новые) и поехал по делам. и вот во 2 поездку (по приезду в гараж) заметил, что уровень антифриза в бачке ниже минимума, почти все ушло и при прогреве (и стоянке с включенным двигателем) стрелка температуры охл стоит посередке, а вентиляторы включаются и работают очень часто и по несколько чекунд. И машина как бы до этого и после этого дрожит. Обороты ХХ в норме. И так происходит и на холодную и на горячую. Течь антифриза (следы заметил только на дросселе на патрубке, тк видимо забыл надеть на них хомутики ). Знаю,что может течь еще помпа через спец отверстие, но не знаю точно пока где оно . Шланги вроде сухие,в масле пены нет, вбачке вроде не булькает и не выпирает.
Вот только купил все собрался грм менять и на тебе.
Сообщение отредактировал Egdyar - 5 мая 2021, 19:50
Egdyar
сообщение 5 мая 2021, 20:13
Сообщение #7632
Из: Ярославль
Если в районе одноконтактного датчика нет ОЖ (антифриза), то датчик сильно греется от корпуса ГБЦ? Или греется , но имеет температуру меньшую температуры 2-контактного датчика в ГБЦ ниже?
Arxangell
сообщение 14 мая 2021, 23:58
Сообщение #7633
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Хелпните, под машиной лужа масла всё больше, меняли сальник вместе с грм два гада назад, пробег 10 000 км после этого. Но масло вроде не с сальника, не разкидывает, а по поддону к передку по поддону как бы потеет. Уходит вроде не много, на 500 км грамм не более 100. Может меньше чутка, но масло хорошее, зепро... и оно жирное видимо)) оставляет такие смачные пятна... Похоже на колечко масляного насоса. Кто менял, подскажите по этому видео с лансером 9 м, одинаково или у нас как то по другому... Ссылка на Youtube
RSergeevich
сообщение 15 мая 2021, 14:09
Сообщение #7634
Подскажите пожалуйста
Проблема такого характера: пропал дальний свет.
При включении гаснет ближний и дальний не горит, лампочка на приборке тоже. Лампочки менял, толку ноль, предохранитель под капотом 10А прозвонил, он целый, питание на него поступает. Куда дальше копать?
Сообщение отредактировал RSergeevich - 15 мая 2021, 14:14
AlexanderK
сообщение 15 мая 2021, 16:21
Сообщение #7635
Подрулевой переключатель, проводка под крылом... На лампу приходит общий "+" с реле, свет переключается массой через подрулевой... Общая точка с контрольной лампой судя по всему под крылом.
Сообщение отредактировал AlexanderK - 15 мая 2021, 16:26
RSergeevich
сообщение 15 мая 2021, 16:36
Сообщение #7636
То есть большая вероятность что это провод перетерся под правым крылом, я правильно понимаю?
А вот как бы узнать по точнее, алгоритм действий, в какую точку он приходит от фары, или какого цвета этот провод?
В схемах не силён, может есть возможность подсказать в каких колодках и контактах нужно проверить те или иные значения.
Сообщение отредактировал RSergeevich - 15 мая 2021, 16:40
AlexanderK
сообщение 15 мая 2021, 18:29
Сообщение #7637
Крыло левое... Провод красный. Искать от переключателя. Масса при включении дальнего. В-66 контакт 6, В-53 контакт 7, далее поводка под крылом. В-53 находится возле перехода жгута из салона под крыло... Форма разъемов на схеме внизу...
Прикрепленный файл  ________________________2_.png ( 81.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
RSergeevich
сообщение 15 мая 2021, 20:51
Сообщение #7638
Я правильно понял что при включении дальнего на 6 и соответственно 7 контакте разных разъемов должна появлятся масса?
AlexanderK
сообщение 15 мая 2021, 21:00
Сообщение #7639
Да.
Чума
сообщение 16 мая 2021, 19:34
Сообщение #7640
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Спасибо сказали: 20 раз
Всем привет. Напишу в экспрессе.... С возвращением меня. Я опять каризму взял)))
Теперь головняк, карька эко 1,3 мотор.. Компрессия 15 в 3х цилиндрах, а во втором 12.троит.....
У кого какие мысли...
Психануть чтоли и поставить мотор 1,6...
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 9:01
