396 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
valleriy
сообщение 17 фев 2014, 9:54
Сообщение #761
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2357 раз
Цитата(RipZ @ 17 Фев. 2014, 10:19) *
При демонтаже был замечан неподключеный провод с фишкой, просто болтался в воздухе. Выходит из того-же пучка, который идет к гене. Подскажите пожалуйста, что за провод. Беглым взгляом в зоне его длины подключать некуда.
Никуда и не надо подключать, скорее всего этот провод для подключения другого генератора, если есть возможность скинуть фотку, то лучше так и сделать, проще будет дать ответ
Sneiper
сообщение 17 фев 2014, 21:23
Сообщение #762
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
СНЯТЬ АНТЕНУ ПОЛНОСТЬЮ
естЬ такая тема? кто-нить снимал?
Yegik
сообщение 17 фев 2014, 23:01
Сообщение #763
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Sneiper, вот здесь глянь, может подойдёт : Ссылка на Drive2
Sneiper
сообщение 18 фев 2014, 23:07
Сообщение #764
Пользователь №: 212
Deutschland
Спасибо!!!
вот резинка , что под антеной у меня кирдык
может и номер на резинку имеется?
valleriy
сообщение 19 фев 2014, 8:44
Сообщение #765
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
отдельно не нашёл, только в сборе Ссылка на Exist
Sneiper
сообщение 19 фев 2014, 20:20
Сообщение #766
Пользователь №: 212
Deutschland
у меня стр. не открывает, нарисуй номер пожалуйста)))
ilмир
сообщение 19 фев 2014, 20:24
Сообщение #767
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Пипец цена blink.gif wacko.gif стоит как усилок .
M0DDer
сообщение 24 фев 2014, 11:06
Сообщение #768
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(SergeyEvg @ 5 Фев. 2014, 12:35) *
Ребят, а на что приклеить молдинги крыла и двери передних? Понимаю, что на скотче было. Тогда вопрос на каком? 3М?- Тогда интересует конкретная марка(по толщине, размеру). Как обработать поверхность? В общем, если не трудно, опишите кто на что клеил и как лучше (не забываем про минус в гараже). Спасибо.
zhe46
сообщение 28 фев 2014, 0:06
Сообщение #769
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Помогите, пожалуйста!
котелок в последнее время варить перестал....
правая шаровая подошла к концу(
выбор между "BestGear BG13112A" и "GTR 13112A"
один из них подходит точно, другой нет(100% т.к. покупал оба не так давно), а вот какой не помню,хоть убейте.
наклейки на обоих рычагах ни о чем не говорят.упаковка не сохранилась.так что лежит один правый и не знаю куда девать его
zhe46@mail.ru
сообщение 5 марта 2014, 18:45
Сообщение #770
Спасибо сказали: 802 раза
Создал тему. От AspeR Клюёт авто
Обсуждем там. Тут Экспрессс. Вопрос - ответ. Коротко и ясно.
jack002
сообщение 5 марта 2014, 23:21
Сообщение #771
Пользователь №: 5563
Всем привет нужна помощь.Вчера приехал все как ни в чем не бывало, закрыл машину и спокойно побрел домой, а сегодня утром сажусь в машину как обычно ключ на старт повор ключа стартер начинает крутить двигатель пытаеться завестись но почему то не заводиться, акумулятор не здохший бензин есть все есть в чем может быть проблема.и по любому решению если есть ссылки
сообщение 6 марта 2014, 6:53
Сообщение #772
Работа насоса или отсутствие искры.
valleriy
сообщение 6 марта 2014, 9:52
Сообщение #773
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Посмотрите в каком состоянии свечи, если они мокрые, то проблема в искрообразовании, это одно, а если сухие, то смотрим работу форсунок Щёлкают они при вращении двигателя или нет, работа проводится вдвоём)
если форсунки работают, то смотри насос. И возможно иммобилайзер дурит, но этот вопрос уже к электрикам.
alex141084
сообщение 6 марта 2014, 12:38
Сообщение #774
Из: энгельс
Пользователь №: 5408
тоже была проблема с замком зажигания,ни с того ни с сего не мог ключ провернуть,и руль одновременно крутил,не помогало.в итоге снял замок зажиг.вытащил личинку,она неразборная.узнал сколько стоит новая,помоему в районе 7т.р.В итоге обильно побрызгал личинку ведешкой,и о чудо через 10 мин все заработало,с тех пор год прошел-полет нормальный.
так что не надо спешить с разбором,а просто в замок вд-40 побрызгай.
jack002
сообщение 6 марта 2014, 15:08
Сообщение #775
думаю врятли от вд насос заработает
Yegik
сообщение 6 марта 2014, 17:22
Сообщение #776
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
jack002, вот темы про иммобилайзер:
Перестала заводиться
Двигатель не заводится, искра есть, насос живой
Не заводится горит чек
Утром машина не завелась
Не заводится, рассчитываю на скорую помощь
И если в поиске набрать " иммобилайзер " , то найдёшь ещё кучу тем по данной проблеме.
kuzma_sg
сообщение 6 марта 2014, 21:26
Сообщение #777
Пользователь №: 712
Всем привет, подскажите, пожалуйста, как разобрать консоль между передними сиденьями, где должен быть подлокотник, куда тянуть? Боюсь сломать.
Sneiper
сообщение 6 марта 2014, 21:30
Сообщение #778
Пользователь №: 212
Deutschland
открутить 2 болта и тяни на вверх
кто-нибудь может сказать размеры аккумулятора???
kuzma_sg
сообщение 6 марта 2014, 21:35
Сообщение #779
Пользователь №: 712
Спасибо, я так понял винты сзади, куда мне лень было глянуть с водительского. По поводу аккума: у меня маленький, не стандартный прижился (Bosch S4 6CT-45 Asia E (S4021)) с размерами -
Длина 238 мм
Ширина 129 мм
Высота 227 мм
Вес 12.8 кг
jack002
сообщение 7 марта 2014, 0:34
Сообщение #780
Подскажите все по тойже теме сделал скрепкой само диагностику выдал ошибка 54 что это значит
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 18:24
