29 окт 2020, 23:03
#7501
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
В общем поддомкратил, снял колесо, всё что можно проверил, шаровая, рулевые наконечники, ступичный, нигде люфта нет.
Только тяга которая в гранату входит, немного люфтит, вперед назад если дергать её. Люфт не более 5 мм. Уже рулевыми тягами колеса отрегулировал. Ничего не помогает. Как бухтело так и бухтит. Из самого простого, может на балансировку заехать. Резина с дисками новые, всего один раз балансировались, при установке. |
30 окт 2020, 0:42
#7502
А более конкретно можно? Моторчик стеклоочистителя, это привод веера стеклоочистителя, или имеется ввиду, что брызгалка перестала брызгать?! Если перестал махать сам очиститель, то моторчик понятно где находится, попробовать подать на него 12В напрямую от АКБ и потом думать. Если перестал брызгать, убедится, что форсунка не забилась, а затем, послушать, срабатывает ли моторчик на колбе с омывайкой у переднего правого колеса. Там 3 моторчика ( 3 посадочных места под моторчики-помпы) - омывайка лобового, фар и заднего стекла. Для пробы, можно перекинуть шланг от моторчика лобового на моторчик заднего, для диагностики. Извиняюсь -именно моторчик (помпа) брызгалок заднего стекла(дворник пока без нариканий работает).Спасибо попробую перекинуть шланг (но не гудит - т.е. такое ощущение либо помер или разрыв цепи , думал может предохранитель какой?) |
30 окт 2020, 11:08
#7503
Извиняюсь -именно моторчик (помпа) брызгалок заднего стекла(дворник пока без нариканий работает).Спасибо попробую перекинуть шланг (но не гудит - т.е. такое ощущение либо помер или разрыв цепи , думал может предохранитель какой?) Тоже недавно помер моторчик на стеклоомывайку. Разобрал его почистил, толку ноль. Взял новый аналог, точно не помню какой, помню что не больше 500р. стоил. Встал как родной, работает отлично. Сообщение отредактировал RSergeevich - 30 окт 2020, 11:11 |
30 окт 2020, 14:35
#7504
Не гудит - попробуйте перекинуть сначала провода питания с соседнего.
3 ноя 2020, 6:59
#7505
Сальники Виктор Рейнц норм, себе ставил и коленвала и распредвала, полет нормальный, без нареканий
Сообщение отредактировал IvanStepkin161 - 3 ноя 2020, 7:03 |
9 ноя 2020, 16:39
#7506
Добрый всем день! Касаемо аварийного режима, опять же! На днях еду смотреть Carisma 1.6 2003 АКПП! Там дядечка рассказывает о том что у него движок троит и коробка заменена, стоит коробка от лансера, как я понял 9го и едет в аварийном режиме! А она вообще туда подходит от лансера??? Про двигатель говорит кольца надо менять, но что то есть сомнения! Вобщем скоро ехать, хотя бы посоветуйте минимальные манипуляции,для определения серьёзности проблемы!Благодарю если ответите!
9 ноя 2020, 17:17
#7507
Novichek , зачем вам эти приключения? Найдите нормальный вариант.
10 ноя 2020, 0:45
#7508
.........коробка от лансера, как я понял 9го и едет в аварийном режиме! А она вообще туда подходит от лансера??? Конечно же – нет!!! Ну то есть чисто механически коробку-то прикрутить можно, но коробка-автомат – это не только железяка, но и мозги. А мозги – это единый блок управления {двигателем + коробкой}. А двигатели на лансере-цедии не такие, как на каризме == другого семейства == не 4G9*. Соответственно в таком компоте мозг будет либо не родной для коробки, либо не родной для движка. И распилить микросхему пополам ножовкой у вас никак не получится. Потому и работает он в аварийном режиме, и сделать с этим ничего нельзя от слова «вообще». И, следовательно, «минимальные манипуляции», которые вам предстоят после покупки такой машины – замена коробки обратно. Сообщение отредактировал Mammoth - 10 ноя 2020, 1:09 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
14 ноя 2020, 19:50
#7509
добрый день подскажите пожалоста в дорестайле 1,6 1998г как можно поставить бортовик чтобы показывал расход топлива раружную температуру воздуха
15 ноя 2020, 0:18
#7510
Добрый день Каризмаводам. Уже 2 года мучаю свою 1997 года. Сегодня снял бампер и ужаснулся гнилому усилителю переднего бампера. И так не особо безопасная машина, а с таким усилителем и вовсе страшно. Хочется заменить его, но их 2 типа, слабенький на доресте и усиленный на рестайле, так вот вопрос: можно ли под дорестайловый бампер запихнуть рестайловый усилитель? Не даром спецы Митсу не проводили публичный краш тест дореста....
15 ноя 2020, 8:17
#7511
![]() Автомобиль: Другое Кузов: другое Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 48 раз |
yydos
Усилитель подходит с небольшими доработками. Пилить и резать. В январе себе именно от рестайла поставил -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!! Жаль нет ружья!!! 909 н0ль н0ль три 95 65 Спасибо сказали: |
15 ноя 2020, 20:56
#7512
Пилили выступы на бампере или прям сам усилитель?
15 ноя 2020, 22:16
#7513
добрый день может кто нибуть ответит на мой вопрос хоть подскажите где искать информацыю
15 ноя 2020, 23:26
#7514
добрый день может кто нибуть ответит на мой вопрос хоть подскажите где искать информацыю Как вариант: https://www.multitronics.ru/catalog/bortovy...filter=Показать И попутно, проявите уважение к клубням, заполните профиль в ЛД. -------------------- Спасибо сказали: |
16 ноя 2020, 5:29
#7515
yydos
Мы пилили усилитель.
Кол-во скачиваний: 387-------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!! Жаль нет ружья!!! 909 н0ль н0ль три 95 65 |
21 ноя 2020, 18:28
#7516
Усилитель от рестайла влез с минимальным вандализмом бампера болгаркой (онболт в лонжероны на место старого), но можно было и лучше, всё же информации по подобным переделкам почти нет.
Скажу прямо, усилитель дореста при ударе вас не спасёт, мнётся пальцами, очень мягкий и тонкий. По уровню усилия - согнуть пластиковый подкрылок труднее. Понятно почему его заменили на ресте, а краш тест дореста решили не показывать, видимо всё было оочень плохо при фронтальных ударах. Итого: 2000р усилитель с разборки в идеале + 160 рублей на гараж, сломанное сверло, 2 пореза на руках и 2 часа времени. Владельцы дорестов - меняйте эту фольгу, а то и так безопасностью наши машины не славятся.
Кол-во скачиваний: 374 |
21 ноя 2020, 18:37
#7517
У меня усилитель подрезали, что бы он не торчал сильно внизу бампера.
Зря ты так про дорестайл. В 2008 году из-за замерзшей тормозухи не смог вовремя остановиться на светофоре. Пришлось тормозить бампером о ниссан микра. 2 кузов(круглый) В итоге повреждения на мицубе, бампер, усилитель, уголок капота, решетка радиатора и крепление фар. Вся навеска погасила удар, лонжероны не ушли, радиаторы не пострадали. На микре багажник стал короче на 10 см. Стоял бы усилитель от дорестайла, возможно удар был бы более жестким, что привело бы к деформации кузова -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
25 ноя 2020, 20:22
#7518
Привет мужики ! Сегодня (так получилось) одновременно со снятием сигналки попробовал открыть багажник (хетч-бек) и багажник не открылся -нажимаю на кнопку личинки и тишина.С ключа не открывается[так было с самой покупки машины) -я так понимаю моторчик сдох , который двигает замок ? Куда копать?
Сообщение отредактировал Hiper - 25 ноя 2020, 20:23 |
25 ноя 2020, 22:48
#7519
Полагаю, полезно почитать вот эту тему, и, ещё вот эту до кучи.
26 ноя 2020, 1:46
#7520
Полагаю, полезно почитать вот эту тему, и, ещё вот эту до кучи. мороза то нет...плюсовая в Москве стоит. С чего начать незнаю |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 10:52 |
