14 Сент 2020, 0:50
#7461
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня поставил новую резину на передок, вроде бы вибрация почти ушла. Но это не точно, по крайней мере на 100км/ч так не колбасит. На подеъемнике посмотрели от чего люфт колеса, оказалось нифига не ступичный, шаровая мля.
С..ка как так то, и трёх тысяч не отходил грёбаный нипартс или хз что я там брал, кроче дешевый какой-то за 2500. На прошлой неделе второй рычаг тоже всборе менял по моему точно нипартс. Походу такая же участь его ждет. Сервисмен сказал если такая вибрация фигачит, типа до определенной скорости а если сильнее разогнать то должна пропадать, значит скорее всего это внутренние шрусы. Воощем порешили на том что рычаги можно оставить а шаровые хорошие перепресовать. И ещё, где-то видел в продаже свап двигателя полный комплект, сейчас уже не вспомню где, может у кого есть ссылки или контакты кто этим занимается, просто двигатель капиталить не вижу смысла, так то машина полностью устраивает, вот только мощности бы ей добавить. Тут просто во дворе у нас есть каря джидай, так она меня уделывает на раз-два. Пока ещё в сомнениях либо эту до ума доводить, либо забить на неё и взять ланцера девятого 2.0, только где его сейчас живого найдёшь. Сообщение отредактировал RSergeevich - 14 Сент 2020, 1:08 |
14 Сент 2020, 18:34
#7462
RSergeevich , насколько помню, внутренний ШРУС даёт вибрацию при наборе скорости, а при сбросе газа вибрация пропадает. У меня диск-яйцом давал вибрацию после 100-ки независимо от набора или сброса.
14 Сент 2020, 20:58
#7463
Про ШРУСы и вибрацию: при вибрации от 100км/ч на многих мицуфорумах первым делом отправляют проверять триподы. Заслуженно: у меня до свапа была лютая вибрация из-за неверного вылета привода слева (наружная граната - неоригинал, обсуждалось на форуме), сильного износа стакана трипода справа. После свапа почти сразу разлетелся один из роликов на левом ШРУСе - симптомы схожие. Хотя на в руль могут бить и шаровые, и сайленты передних рычагов, и рулевые тяги/наконечники при сильном износе шарниров.
Про свап: джедай - геморно (топливный модуль, вторая обратка, полный набор электроники), а в целом - либо легализация через ГИБДД (что не факт, что целесообразно и вообще получится), либо никакого официального прохождения ТО (а в этом месте гайки закручиваются с этого года). -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
14 Сент 2020, 21:57
#7464
либо никакого официального прохождения ТО (а в этом месте гайки закручиваются с этого года). Когда уже резьбу сорвут!? И так на всяких "дровах" пол страны ездит, так и тут нужно палки в колёса понавтыкать. Такими темпами скоро на лошадях ездить будем и барину на бентли колёса целовать. |
15 Сент 2020, 19:01
#7465
![]() Автомобиль: Другое Кузов: другое Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 48 раз |
RSergeevich
Все делается, все оформляется. У нас половина народа узаконили тюнинг на подготовленых внедорожниках. А это гораздо веселее. Что касается замены двс, то есть ряд ограничений, которые надо соблюдать. Мощность нового двс не должна быть сильно выше прежнего. Вроде 25% допускается. Но лучше почитать. Экологический класс нового движка должен быть не ниже, чем заводского. По своей мицубе 98 года узнавал. Получить заключение экспертизы о возможности поставить 4g94 мне оценили в 13 т.р. Пока это возможно сделать по сканам документов и фотографиям. Весь бюджет свапа ориентировочно выходит в 100+. Естественно если не брать движек с помойки а брать агрегат с пробегом до 70-80 т.км Каризма хороша для неторопливых поездок. Если хочется поотжигать или погоняться, то лучше поменять машину на более мощную. -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!! Жаль нет ружья!!! 909 н0ль н0ль три 95 65 Спасибо сказали: |
20 Сент 2020, 22:05
#7466
Здравствуйте. При потряхивании на неровностях пропадают показания спидометра. С большой долей вероятности пайка или может быть что-то с зубчиками шестеренки,что в кпп вставляется? просто могут ли быть варианты и как смотреть?
21 Сент 2020, 19:28
#7467
как успехи? Закончил первый этап промывки системы смазки от отложений. Проездил 6 т.км на дизельном масле 15/40. Масло ессо, покупалось очень давно. Поэтому точно название не скажу. Промывал в режиме пенсионер. На ходу не более 3 т. Оборотов. При стоянке на месте, на горячем движке периодически доводил обороты до отсечки. В результате компрессия по горшкам стала 14 14 13 14 Пару лет назад мерил, компрессия была ниже 13 по всем горшкам. Провел разкоксовку. Пенной разкоксовкой. Причем машина стояла отмачивалась пару дней. Так же промыл форсунки карбклинером со снятием. Жду жару, чтоб проверить осталась ли детонация. П.с. подтвердился накрывающийся насос. Буду ставить бош 053 со старых запасов П.п.с. опять залил это же масло. Посмотрим как дальше будет отмывать -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!! Жаль нет ружья!!! 909 н0ль н0ль три 95 65 |
22 Сент 2020, 17:52
#7468
Привет клубни! Кто в курсе? Скидывал сегодня движок, выпал выжимной и я чёт не увидел направляющей втулки. Её там должно быть или нет?
22 Сент 2020, 20:09
#7469
Привет клубни! Кто в курсе? Скидывал сегодня движок, выпал выжимной и я чёт не увидел направляющей втулки. Её там должно быть или нет? Направляющая втулка должна остаться на КПП.
Кол-во скачиваний: 122Примерно так:
Кол-во скачиваний: 121-------------------- |
23 Сент 2020, 19:51
#7470
Спасибо. Разглядел. Я просто затупил и подумал, что это вал первичный такой формы. У меня направляйка не прикручивается а вставлена/впрессована(не знаю как правильно сказать).
А если пары болтов, крепления коробки к блоку, не будет хватать, это сильно критично или перетопчется? |
24 Сент 2020, 6:45
#7471
У меня направляйка не прикручивается а вставлена/впрессована(не знаю как правильно сказать). А если пары болтов, крепления коробки к блоку, не будет хватать, это сильно критично или перетопчется? На фото КПП от какой-то реношки, не наша. -------------------- |
26 Сент 2020, 23:06
#7472
[font="Arial Black"][/font]Доброго времени суток, уважаемые владельцы, чудеснейшего сука, авто митсу каризма.
Уверен, многие знакомы с задними супортами системы лукас. Так вот что хотелось бы узнать у Вас, друзья. Кто-то сталкивался ли с поиском в просторах интернета, втулки медной, в которой вращается механизм ручника. Отдельно от рем. комплекта ее не купить, может кто-то имеет номера отдельно. Поделитесь, будьте любезны. За ранее благодарен. |
27 Сент 2020, 7:32
#7473
Frenkit 86244
27 Сент 2020, 8:24
#7474
Ремкомплект, это понятно. А отдельно втулки реально найти?
Чет ремкомплект не смог найти. Был бош, а сейчас нет. Повторюсь, может кто-то заказывал втулки отдельно. Выручайте. Сообщение отредактировал Ganjubaster - 27 Сент 2020, 8:48 |
27 Сент 2020, 11:23
#7475
Frenkit 86244 это и есть втулка отдельно.
28 Сент 2020, 13:49
#7476
Народ хелпните куда копать, впечатление, что разгоняюсь до 120 и еду типа на сухих подшипниках....типа гула или рокота стоит. Окно открываешь послушать -----стихает)))только ветер свистит))0 закрываешь - гудит где то. Подшипники крутил не видно криминала. На фольксе было в переднем колесе, там крутил и в руку отдавало, как будто подшипники квадратные. Заменил и тишина...тут зад покрутил, вроде правое туговато крутится, но думаю колодки не отошли, левое вообще тихо и мягко, перед не даёт так лихо крутануть....кпп притормаживает. Люфтов нет, левую ступицу менял когда гудела, был вой но не дровни....
28 Сент 2020, 18:42
#7477
Arxangell
Перед проще всего проверить поддомкрачивая по очереди левое или правое колесо. Включаете 4-ую передачу, плавно трогаетесь и слушаете. П.с. может где то тупо уплотнитель на дверях(окнах) сполз или молнинг лобового топорщится -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
29 Сент 2020, 12:31
#7478
Подскажите,где такой коннектор купить,а то уменя окислился сильно?Или колхозить придется.На алике не могу найти,в магазине автозапчастей тоже нету.
Кол-во скачиваний: 308 |
30 Сент 2020, 10:02
#7479
Ремкомплект, это понятно. А отдельно втулки реально найти? Чет ремкомплект не смог найти. Был бош, а сейчас нет. Повторюсь, может кто-то заказывал втулки отдельно. Выручайте. Есть, но смысла покупать ее отдельно нет. Поверь мне. Покупал. Даже номер искать не стану. Разница была в 60-80-100 р относительно стоимости ремкомплекта. Сообщение отредактировал Egdyar - 30 Сент 2020, 10:04 Спасибо сказали: |
30 Сент 2020, 11:36
#7480
Друзья, может кто-то, покупал новые задние супорта системы Лукас для каризма, 38 мм поршень. Кто что слышал о качестве, возможно сможете что-то посоветовать, ну кроме переборки. Решил поставить новые, бюджет 12к
Сообщение отредактировал Ganjubaster - 30 Сент 2020, 11:37 |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 12:01 |
