10 авг 2020, 15:40
#7421
Всем привет)проблема такая: при резком ускорении и при резком торможении,по ощущениям с переднего правого колеса,раздается глухой щелчек,иногда щелчек двойной(один громче, другой тише)причем,если резко затормозить,до щечка,потом плано разогнаться и снова резко затормозить,то щечка не будет.и так же если резко ускориться,до щечка,и плавно затормозить и снова резко ускориться ,то щечка не будет.Я грешил на шаровые,их уже менял давно,поэтому в этот раз поменял рычаги целиком и заодно стойки стабилизатора,ничего не поменялось,щечки остались.При езде по ровной дороге гула нет,при езде по кочкам никаких щечков,при повороте колес никакого хруста.Что это может быть и как проверить?Лишняя пара рук,гараж и яма имеется.Заранее благодарю за подсказки!
Сообщение отредактировал dex101 - 10 авг 2020, 15:42 -------------------- понять...простить...
10 авг 2020, 15:47
#7422
dex101 , а суппорт на направляющих не люфтит? Проверяли?
10 авг 2020, 16:05
#7423
нет,не проверял,но теперь обязательно проверю)И еще небольшая деталь:щелчек(или двойнойной щечек)отдает немного в кузов
10 авг 2020, 17:29
#7424
Проверьте до кучи целостность пружин (верхние витки) стоек
10 авг 2020, 21:17
#7425
И проверить затяжку элементов подвески. Балку в том числе... Лично у меня так себя вел не дотянутый задний болт рычага...
16 авг 2020, 10:12
#7426
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос по сайлентблокам, сказали что все уже уставшие и нужно менять. Развал еле еле сделали, насчитали их 10. Так вот, подскажите как где и какой правильно обзывается,может кто ставил какие то, ну или коды и т.д,т.п. спасибо заранее. Подскажите ребят? Хотя бы номера их из ориг. каталога и кол-во. Дальше я сам |
16 авг 2020, 15:29
#7427
Nickel, в разделе FAQ «(задняя полвеска) есть и номера и фотоотчеты.
16 авг 2020, 17:05
#7428
17 авг 2020, 11:22
#7429
А перед в разделе FAQ (передняя подвеска), передние рычаги обычно меняются целиком Рычаг передний, тут нужно смотреть в каком состоянии шаровая. Если в плохом, то покупайте рычаг в сборе. А вообще, если научиться пользоваться поиском, то можно много интересного узнать.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 17 авг 2020, 12:08 Спасибо сказали: |
22 авг 2020, 20:14
#7430
24 авг 2020, 5:48
#7431
![]() Автомобиль: Другое Кузов: другое Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 48 раз |
Nickel
Пока не успел. Пришлось менять ступичный и гранату. Но заметил такую особенность, что детанация есть только в теплую погоду. При плюс 25 и выше. Появился черный дым из трубы. Движек льет много топлива. Из-за этого быстро коптятся свечи и пропадает тяга. Сгонял на диагностику. Все датчики работают исправно. Теперь думаю, что проблема в топливной. Или низкое давление топлива(насос менял в марте. Поставил сименс с газели. Давление должен давать 3.7) или регулятор давления накрывается. Возможно форсунки не распыляют. -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!! Жаль нет ружья!!! 909 н0ль н0ль три 95 65 |
26 авг 2020, 13:36
#7432
Люди хелпните, два года назад менял грм и сальники, прошёл 8т.км., и сегодня смотрю масло под машиной, заглянул - поддон спереди влажный... Не ручей, но не приятно, всё равно начало подкапывать... что за сальники брал не помню.... Подскажите кто менял, какая фирма ходит нормально, и код для заказа плиззз. Хелпните срочно, нужно заказать, 1 еду в Питер, хотелось бы чтобы привезли уже(((
26 авг 2020, 14:03
#7433
Arxangell
Ставь оригинал. На 100 тыщ км хватает. Дубль тыщ через 60 начинает сопливить -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!! Жаль нет ружья!!! 909 н0ль н0ль три 95 65 Спасибо сказали: |
26 авг 2020, 14:22
#7434
26 авг 2020, 19:40
#7435
Оригинал сколько стоит? как заказать? Список запчастей для замены ремня ГРМ пробег 180 тут № сальника. Заказать в Экзисте, например. Цена ~1000р. срок поставки 1...2 дня -------------------- |
26 авг 2020, 23:26
#7436
Заказал митсу , но вот его я вроде и ставил... сейчас ещё заказал NOK, вроде пишут что не плохой сальник. На фольксе менял очень давно, там была выработка, не большая но потёртость. Откусили чуток пружинки и соеденили снова. Тут не стал слесарь так делать, а может стоило? (((
27 авг 2020, 10:10
#7437
Arxangell
Как общее состояние движка? Сильно сапунит? Сальники могут бежать по следующим причинам Возраст Износ Высокое давление внутри картера. На заведенной машине открой маслозаливную пробку и на горловину положи лист бумаги. Если лист будет подниматься потоком картерных газов-замена сальника временно может помочь -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
27 авг 2020, 11:08
#7438
На заведенной машине открой маслозаливную пробку и на горловину положи лист бумаги. Если лист будет подниматься потоком картерных газов-замена сальника временно может помочь Насколько мне известно , лист должен присасываться к горловине . Это если клапан PCV работает нормально . Спасибо сказали: |
27 авг 2020, 18:23
#7439
Все верно. Если притягивается, замена сальника поможет на долго. Если поднимается, то временно. Будет зависеть от интенсивности прорыва картерных газов -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
27 авг 2020, 23:21
#7440
вы меня озадачили, попробую
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 11:28 |
