396 страниц V  « < 365 366 367 368 369 > »
RSergeevich
сообщение 14 июня 2020, 14:00
Сообщение #7321
Пользователь №: 111842
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста в чём может быть причина, не работает головной свет. Нет не ближнего не дальнего. При включении дальнего лампочка на приборке не загорается. Контакты на лампочках проверил, масса есть плюс не приходит. Предохранитель целый. Дальше проверил релюху под капотом, менял на исправную, результата ноль. Далее вытащил реле включил ближний и замерял напряжение на контактах на второй и третьей ноге плюс есть , на пятой ноге масса есть всегда при включенном и выключенном ближнем. Куда дальше копать, что ещё нужно проверить?
P.S полез в подрулевой выключатель, разъем А контакт номер 4 который отвечает за переключения света, так у меня его вообще нет, даже провод не подходит к нему, вообще запутался.Прикрепленный файл  IMG_20200614_141139.jpg ( 441.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
P.S.S. Вобщем поковырялся и выяснил что не приходит управляющий минус на вторую ногу реле, где дальше искать?
Сообщение отредактировал RSergeevich - 14 июня 2020, 15:53
pasha69
сообщение 14 июня 2020, 15:13
Сообщение #7322
Пользователь №: 114353
Спасибо сказали: 2 раза
Здравствуйте! загорелся чек, считал ошибку 21 - датчик кислорода и его цепи. Чек загорается не всегда - по городу, при движении до 60км/ч, может вообще не загораться, загорается, в основном, при движении 80 и выше. Вопрос: что смотреть? где вообще находится ДК в моей машине?
p.s. добавлю - машина ездит на газе...
сообщение 14 июня 2020, 15:42
Сообщение #7323
Спасибо сказали: 1555 раз
Вроде 21, это ошибка датчика температуры ОЖ и его цепей.
Вот:
Прикрепленный файл  _____________________________.jpg ( 190.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
Схема в помощь, надо проверять контакты по ней:
RSergeevich
сообщение 14 июня 2020, 15:55
Сообщение #7324
Подскажите, если напрямую минус подам на релюху, ничего не спалю?
Сейчас замкнул 3 и 5 ноги, в обход реле фары горят. Дальше не могу понять, почему управляющая масса с переключателя не приходит. Не охота колхозить кнопку включения напрямую в салоне.
Есть подозрение на диод В-72х, где он находится?
Сообщение отредактировал RSergeevich - 14 июня 2020, 16:45
сообщение 14 июня 2020, 17:04
Сообщение #7325
Блок реле под рулём слева:
RSergeevich
сообщение 14 июня 2020, 17:08
Сообщение #7326
Спасибо, не в нём дело, прозвонил, диод рабочий.
pasha69
сообщение 15 июня 2020, 7:11
Сообщение #7327
извините, ошибся, ошибка 11)
RSergeevich
сообщение 15 июня 2020, 11:17
Сообщение #7328
Попробовал подать минус на вторую ногу реле, проводом с предохранителем. При замыкании на кузов искрит и пред сгорает. Скорее всего прийдется колхозить кнопку включения напрямую в салоне.
сообщение 15 июня 2020, 11:54
Сообщение #7329
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
По описанию ваших действий не совсем понятно, что вы делаете. 3 и 5 контакты реле это +12в, может все же 5 и 4? На какую вторую ногу вы подаете минус, может все таки на 1 контакт реле? Зачем колхозить кнопку, обратитесь к электрику, если сами не можете разобраться.
сообщение 15 июня 2020, 12:32
Сообщение #7330
Датчик на дорестайле под водителем на трубе выхлопа перед катализатором.
RSergeevich
сообщение 15 июня 2020, 13:31
Сообщение #7331
В мануале и на самом реле, разные указатели ножек, видел в сети исправленный мануал с правильными номерами которые на родном реле.
Когда замыкаю два горизонтальных верхних контакта, получается как реле открыто и фары горят. У меня не приходит управляющий минус на открытие реле. Если подаю напрямую минус на этот контакт тогда коротит.
Dr.Serge
сообщение 15 июня 2020, 14:18
Сообщение #7332
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Коллеги, помогите советом.
Не открывается правая задняя дверь. Воздействие на наружную и на внутренние ручки дверь не открывает. Воздействие на "пимпочку" вверх-вниз ... бесполезно ... стоит в среднем положении мертво. При работе центрального замка "пимпочка" на воздействии откликается подергиванием. Обшивку двери снять нет возможности (дверь закрыта).
Каким образом можно открыть дверь и устранить неисправность?
(Неизвестный автор)
pasha69
сообщение 15 июня 2020, 14:29
Сообщение #7333
после гофры?
а может на него как то влиять не очень хорошего состояния гофра?
снаружи снять декоративную планку и крючком из проволоки, или линейкой(уже не помню) нажать на тягу замка. себе так делал, нашел видео в ютубе.
сообщение 15 июня 2020, 17:12
Сообщение #7334
Пользователь №: 821
Я не знаю какой вы там мануал с правильными номерами контактов смотрите, но подозреваю, что вы минус коротите на плюс. Выньте реле, определитесь на каких контактах катушка реле, а на каких контакты и дальше ищите, почему минус не приходит. Кстати на схеме, внизу страницы изображена колодка реле А-64Х.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 15 июня 2020, 17:13
RSergeevich
сообщение 15 июня 2020, 19:06
Сообщение #7335
Мануал скидывал здесь AlexVAN, а вот как выглядит в оригинале реле.
Прикрепленный файл  IMG_20200615_184428.jpg ( 325.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
Ничего не замечаете?
Сообщение отредактировал RSergeevich - 15 июня 2020, 19:09
AlexanderK
сообщение 15 июня 2020, 19:21
Сообщение #7336
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Да вообще пофиг что там за реле и что на нем написано... Номера контактов на схеме, это на разъеме данного реле, внизу на схеме, как сказано выше, их расположение. Вы что ж думаете, что схема будет рисоваться под реле? Если есть желание искать методом "тыка", замените пред на лампу от 5 ватт и выше и "потыкайте" в один из узких контактов...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 15 июня 2020, 19:22
RSergeevich
сообщение 15 июня 2020, 19:49
Сообщение #7337
Вам может и пофиг.
На схеме указаны контакты под номерами для оригинального реле. На самом же реле контакты не соответствуют схеме. Явное несоответствие.
Тыкать куда попало, я не собираюсь. Просто прошу совета у знающих, порядок действий и что проверять если не приходит управляющий минус на реле фар.
AlexanderK
сообщение 15 июня 2020, 19:54
Сообщение #7338
Цитата(RSergeevich @ 15 июня 2020, 19:49) *
Вам может и пофиг.
Вы схему внимательно смотрели? Левый нижний угол, колодка реле А-64Х...
RSergeevich
сообщение 15 июня 2020, 20:20
Сообщение #7339
Всё я видел.
Посмотрите этот пост Ссылка на Drive2 тут на оригинальной схеме исправляли нумерацию выходов под реле.
Моё мнение - если производитель составил мануал, он должен соответствовать оригинальным запчастям.
Какого х...ра, я беру оригинальное реле и оно у меня не соответствует по нумерации ножек с оригинальной схемой!
сообщение 15 июня 2020, 20:25
Сообщение #7340
Пользователь №: 821
Вы и так уже тыкали куда попало, когда у вас пред сгорал!!! Выше, знающие вам уже дали совет - использовать лампочку. На одном из узких контактов (нижние на фото реле) будет плюс, а другой замкните на массу и будет вам счастье. Верхний и средний выводы (на фото) это контакты реле (3 и 5 по-вашему). Потом начнете искать, где у вас минус с переключателя потерялся.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 15 июня 2020, 20:38
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 14:44
